Betonplatte erweitern und flicken
Diskutiere Betonplatte erweitern und flicken im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, Wir haben hie rim neuen Haus eine Art Gartenhaus übernommen. Das haus selbst sieht sehr solide aus, ist aus einer Holzbalkenkonstruktion,...
  1. #1 BauUnerfahren, 03.05.2026
    BauUnerfahren
    BauUnerfahren
    Wir haben hie rim neuen Haus eine Art Gartenhaus übernommen. Das haus selbst sieht sehr solide aus, ist aus einer Holzbalkenkonstruktion, die Holzbalken sind auf Punktfundamenten, das sieht alles stabil aus. Allerdings ist das Haus über eine etwas kleinere Bodenplatte gebaut, die einige Löcher hat/ziemlich unschön ist und an den Rändern ist innen ca 20 cm Erde, außen teilweise auch ca 30 cm bis zu den Sandsteinplatten des Weges. Die Planken des Hauses haben unten einen Abschluss mit einem Blech, das teilweise gerade so auf der Erde aufsetzt, teilweise ein paar cm Luft lässt.
    Wir würden die Betonfläche gerne einerseits ausbessern und andererseite mindstens bis zu der Wand, besser bis zum Weg fortsetzen.
    Insgesamt ist dort alles sehr trocken, weil der Dachüberstand des Hauses sehr groß ist.
    Eigentlich wollten wir das machen lassen, aber entweder sagen uns die gartenbauer, dass sie für so Kleinkram nicht kommen oder sie mwelden sich einfach nicht mehr. Also, müssen wir wohl selber ran, haben aber keine Erfahrung. Muss an der Ecke auch nicht perfekt werden.
    Wie tief müssen wir den Boden ausheben?
    Muss da eine Schicht Kies rein? Oder geht das für die Fläche und ohne wirkliche Last drauf auch so? Wie dick muss der Kies sein? Wie dick sollte die Betonschicht sein?
    Wie machen wir den Anschluss zum existierenden Beton? Nur mit säubern und Haftgrund?
    Kann man am Ende noch was über die gesamte Fläche machen, damit es nicht so angeflickt sonder gleichmäßig aussieht? Was nimmt man da?
    Wir sind für alle Tipps und Tricks dankbar, weil ziemlich unerfahren.
    Also danke schon mal an alle, die sich die Mühe machen zu antworten
Betonplatte erweitern und flicken - Ähnliche Themen
  1. GartenHaus Betonplatte mit Sockel womit abdichten?
    GartenHaus Betonplatte mit Sockel womit abdichten?: Hallo, Ich habe meine Betonplatte für mein Gartenhaus fertig. Es sind ca 3x4m. Aufgrund der Lage von Nachbarn und eigene Terrasse liegt ein Teil...
  2. Betonplatte Terrasse erweitern
    Betonplatte Terrasse erweitern: Hallo zusammen, vllt kann mir jemand weiterhelfen. habe bei meiner alten Terrasse die alten Fliesen schon entfernt und wollte die 3x4m Betonplatte...
  3. Ist Bewährungsstahl in der Betonplatte?
    Ist Bewährungsstahl in der Betonplatte?: Moin moin zusammen, wir bauen derzeit unsere Scheune um bzw reißen alle Wände ein um eine große Fläche zu haben. Die Scheune soll als Werkstatt...
  4. Terrasse erweitern (Betonplatte)
    Terrasse erweitern (Betonplatte): Guten Morgen, wir planen, unsere recht schmale Terrasse (5 x 2,3 m) um ca. 2m zu verbreitern. Vorhanden ist eine ca. 25cm starke Betonplatte aus...
  5. Terrasse 40qm auf ca. 100qm erweitern: wie? Betonplatte erweitern oder Schotter?
    Terrasse 40qm auf ca. 100qm erweitern: wie? Betonplatte erweitern oder Schotter?: Wir haben eine Terrasse von ca. 40qm mit entwa ungewöhnlichen Format; also fast eine abgeschnittene Dreieck. Wir planen die Terrasse auf ca. 100qm...
