Betonplatte für Gartenhaus
Diskutiere Betonplatte für Gartenhaus im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Moin, ich möchte für ein garten haus eine betonplatte 390 x 390 cm erstellen. also ich werde einen aushub von 30 cm tiefe machen ... 15 cm...
  1. fini70
    fini70
    Bäcker
    Waren
    Moin,
    15 cm kiesschicht -> welche körnung sollte ich nehmen?
    15 cm betonschicht -> welche körnung für kies?
    nehmen werde ich zement Rüders. Zement Cem II A-LL 32,5
    ich habe mal gerechnet, ich brauche ca. 3,5 t für kiesschicht
    und ca. 2,5 t kies für den beton ...
    ist das so richtig?
    schwer tue ich mich noch, wieviel säcke zement ich brauche?
    und, würde es auch gehen, wenn ich für die kisschicht und den
    kies für den beton die gleich korngrösse nehme und wenn ja
    welche?
    danke für eure hilfe!
    fini
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Warum soll da eine Betonplatte hin? Völlig übertrieben, versuch es mal mit Pflastern, viel effektiver und besser
  3. fini70
    fini70
    Bäcker
    Waren
    nee ... die überlegungen habe ich schon hinter mir.
    wer kann mir zu meinen thema helfen?
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Guck mal in die Suchmaschine... Das Thema kommt alle paar Wochen wieder neu
  5. #5 wasweissich, 12.05.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    warum eine 15 cm schicht kies 3,5 t "verbraucht" und eine gleich starke betonschicht mit 2,5 aukommen soll wüsst ich schon gerne .
    und wie man auf diese gewichtszahlen kommt ebenfalls . (ich komme bei vorsichtigem rechnen auf viel mehr .
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    ich bin bei ca 6,5 t Beton... Würd ich ehrlich gesagt nicht selber mischen wollen
  7. #7 wasweissich, 12.05.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    6,5 ist ein bisschen zu hoch aber über 5t ist es alle male
  8. #8 Bauigel85, 12.05.2014
    Bauigel85
    Bauigel85
    Balingen
    Du darfst halt kein schweres Wasser aus einem Reaktor als Anmachwasser nehmen, dann wird's fast 800kg leichter. :)
  9. #9 DominikWsD, 12.05.2014
    DominikWsD
    DominikWsD
    Berater
    Fürth
    Schleifen, Schützen, Färben von Steinflächen
    der war nicht schlecht Bauigel85 :-)
  10. fini70
    fini70
    Bäcker
    Waren
    aja ...
    klar ist der beton schwerer ... ich meinte ja 2,5 t kies für den beton.
    dazu kommt ja noch zement und wasser.
    wenn meine berechnung falsch sind ... auf was kommt ihr denn?
    kiesschicht und kies für beton?
    also für beton nimmt man 0/16 korngröße ...?
    und für die kiesschicht unter der platte?
    oder kann ich da auch 0/16 nehmen?
    fini
  11. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Und diese Betonmasse im Freifallmischer selbst herstellen ?
    Einbringen/verdichten ?
    Transbortbeton mit Verzögerer anliefen lassen-wenn es unbedingt eine Betonplatte für ein Gartenhaus sein soll.
    Gruß Helge 2
  12. #12 Bauigel85, 13.05.2014
    Bauigel85
    Bauigel85
    Balingen
    Also mit 2,5to Kies wirst du nicht weit kommen. Ich komm so PI * Daumen auf ca. 5to.
    0/16er Kies nimmt man dort, wo eine größere Körnung nicht möglich ist. Für eine Bodenplatte würde ich auf jeden Fall 0/32er Kies empfehlen.
    So, jetzt muss ich aber aufhören, sonst wird's doch noch eine DIY- Anleitung. Kleiner Tipp noch:
    Google mal nach "Rezeptbeton".
    Und für den Unterbau würde ich frostsicheren Mineralbeton statt Kies verwenden.
  13. #13 coroner, 13.05.2014
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    ich würd' nochmal anfangen zu überlegen!
    :winken
  14. axel50
    axel50
    Maurermeister
    Freiburg i. B.
    Bauleiter
    ganz deiner meinung. :D
    also ich komme auf folgende mengen: unterbau gebrochener kies 0-32, frostsicher -> 3,9 x 3,9 x 0,15 x 1,8 to/m³ = 4,12 to
    für den beton brauchst in etwa genauso viel kies, da der kies ja die selbe dichte hat. reines betongewicht liegt hier bei ca. 5,5 to. das gibt gutes training für den oberkörper wenn du denn selber anmachst. :28:
    beim zement kommts auch drauf an was für ne festigkeit dein beton haben soll. grob geschätz würde ich sagen 300 kg zement pro m³ Beton. Denk an die Bewehrung für die Betonplatte.
    denk dran das du in der regel nur einen gewissen teil deiner grundstücksfläche versiegeln darfst. deswegen würde ich dir auch empfehlen dat ding zu pflastern :D das bekommste auch wasserdurchlässig
  15. #15 baufix 39, 13.05.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    soll er jetzt eine Hütte ohne Dach bauen damit das Regenwasser versickert? :irre
    bisher hat noch keiner gefragt aus welchen Baustoffen das Gartenhaus besteht.
    Hozhaus, gemauertes Haus, Blechhütte???
    je nach dem sollten die Fundamente/Bodenplatte ausgerichtet werden.
    manchmal reichen ein Paar Punktfundamente, wobei eine Betonplatte dann keinen
    so riesigen Aufwand brauch.
    schaun wir mal...
  16. #16 OLger MD, 13.05.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    und dabei auch mal überschlagen, wie viel kg Beton kann man bei einer Mischung in einem Mischer herstellen, einschließlich Kies wiegen, Zement wiegen, Sand wiegen, Wasser abmessen, einfüllen, mischen, in die Schubkarre geben, zum Einbauort fahren, einbauen, verdichten, glätten, Betonierabschnittsfuge vorbereiten, zurück zum Mischer....
    Nur für's Kopfrechnen sagen wir mal 100kg und 5 bis 7 Minuten + Päus'chen
    Sind bei 5.500 kg ????
    Lass Dir die 3m³ fertig liefern, lade 5 Freunde ein und schmeiß hinterher den Grill an.
    Du rührst doch Deinen Brotteig auch nicht häppchenweise in der 5-Liter-Schüssel an!!
    25kg-Sack Fertigmischung wäre noch eine Idee, wenn es nicht 3m³ wären.
    Stell Dir mal vor, Du möchtest ein 3m³-Brot backen, hast aber nur eine 100-Liter Rührschüssel, könntest aber von .... , der eine 4m³ Rührschüssel und ein passendes Knetwerk dazu hat, den Teig fertig anliefern lassen. :winken
    Holger
  17. #17 baufix 39, 13.05.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    da hat der Herr Ing. sicher noch nie etwas selbst gemischt.!!
    wenn man selber mischt geht das nach RT, also schaufeln Kies, Zement,Wasser
  18. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Und so präzise ist dann auch das Mischungsverhältniss...
  19. #19 coroner, 13.05.2014
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    und genau an dieser Stelle wirds vielen Gartenhüttenbauern zu
    teuer und man nimmt doch wieder die Gehwegplatten :) :mega_lol:
    Alternative: Heb nur Streifenweise aus, verdichte darin 10-15cm Mineralbeton,
    stell' Betonschalungssteine die du für unter 2€ pro Stk. im Baustoffhandel bekommst
    hintereinander, Abstand zur nächsten Reihe max. 50cm - auffüllen mit deinem geliebten
    Selbstgemischten und bau deine belüftete Unterkonstruktion auf 58x78er Holz darauf.
    Dann die Hütte. Fertig.
    Günstiger, weniger aufwändig, besserer Holzschutz, mit Eigenleistung realistisch darstellbar.
    oh. DIY. ups. sry. bin wech.
  20. #20 OLger MD, 13.05.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    nur Mischungen, die planmäßig auf dem Herd und später auf dem Tisch landen. Ansonsten greife ich zu Trockenmischungen und gebe Wasser dazu.
    Wir reden hier nicht über 3 Karren voll für 5 Zaunpfosten sondern über zweieinhalb Kubik oder fünfeinhalbtausend kg.
    Bei einer Eigenmischung muss der Kies antransportiert werden und der Zement (wahrscheinlich in lauter kleinen 25-kg-Säcken) muss herangeschafft werden (ca. 700+ kg). Da kein Sand als Füllstoff zugegeben wird muss mit Zement aufgefüllt werden. Ich glaube der Kostenvergleich geht sehr knapp aus.
    Und wenn die leichte Gartenlaube auf dem Fundament verankert werden soll muss auch die Qualität des Verankerungsgrundes dafür ausreichend sein. Die Gesamtverarbeitungszeit und der häppchenweise Einbau scheinen dafür nicht geeignet zu sein, es sei denn es werden mind. 3 Mischer gemietet und 10 Helfer klotzen richtig ran.
    Aber wir wissen vom TE immer noch nicht, wie denn die Hütte nun aussieht. Möglicherweise gibt es ja noch mehr Alternativen.
Thema: Betonplatte für Gartenhaus
  1. beton körnung für bodenplatte
  2. regenwasser versickerung kies gartenhaus www.bauexpertenforum.de
Betonplatte für Gartenhaus - Ähnliche Themen
  1. Betonplatte Gartenhaus
    Betonplatte Gartenhaus: Hallo zusammen, evtl. kann mir jemand kurz einen Tipp geben, ob das Vorgehen soweit OK ist bzw. wo ich in meinen Gedanken nachbessern sollte....
  2. Gartenhaus mit Betonplatte / Lagerholzrahmen oder nicht?
    Gartenhaus mit Betonplatte / Lagerholzrahmen oder nicht?: Hallo, wir planen ein Gartenhaus (28mm Block, 2,40x2,40 Grundfläche) wo einst ein Baum stand. Wurzelwerk ist soweit möglich entfernt, aber der...
  3. WPC Gartenhaus auf Betonplatten Sturmsicher machen
    WPC Gartenhaus auf Betonplatten Sturmsicher machen: Hallo zusammen, ich habe mir ein WPC Gartenhaus name_ist_egal gekauft , welches inklusive Boden und Dach geliefert wird. Es ist ein Stecksystem...
  4. Betonplatte für Gartenhaus ... welchen Unterbau?
    Betonplatte für Gartenhaus ... welchen Unterbau?: Hallo, auf der Suche nach Informationen bin ich auf Euer tolles Forum gestoßen. Bin quasi neu hier und hab direkt mal ein paar Fragen an die...
  5. Platte für Gartenhaus Betonplatten 50x50
    Platte für Gartenhaus Betonplatten 50x50: Hi, ich habe eine Benotnplatte für ein Gartenhaus gelegt. Ausgehoben habe auf einem starg verdichtetem Boden vorher ca. 20 bis 25 cm und mit...
