Betonpodest Abdichtung
Diskutiere Betonpodest Abdichtung im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Wenn Du meinst, die waren hilfreich, dann viel Spass mit den Rissen im Granit und dem Wasser im Bauteilquerschnitt.
  1. #21 Ralf Dühlmeyer, 04.12.2015
  2. #22 Ralf Wortmann, 04.12.2015
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Ich finde, Saxum hat Recht. Ohne mir Saxums sonstigen Beiträge durchgelesen zu haben (halte ich nicht für relevant), pflichte ich ihm in diesem Fall hier bei.
    Mir hat das auch nicht gefallen, wie unfreundlich der TE hier anfangs angegangen wurde. Ganz und gar nicht. Das Aufzeigen von Schreibfehlern in einem Beitrag (im Sinne von „vorführen“) ist sowieso schlechter Stil. Sollte man im Forum generell nicht machen, schon gar nicht, wenn es sich um die Verwendung eines falsch geschriebenen Fachausdrucks durch einen bautechnischen Laien handelt.
    Dann einfach ohne nähere Erläuterung zu schreiben, dass sei alles Pfusch, hilft dem TE in seiner Fragestellung nicht weiter.
    Es fällt hier niemandem (sofern er sich zu dem Thema äußern will) ein Zacken aus der Krone, dann, wenn es Pfusch ist, höflich, sachlich und für den Laien verständlich zu erläutern, warum das der Fall ist.
    Wir sind ein Fachforum. Da sollten sich die Antworten der Experten nicht auf herabwürdigende Äußerungen ohne fachlichen, für den TE verwertbaren Inhalt beschränken.
  3. #23 SirSydom, 04.12.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    +1 für Ralf W.
    Wie wird so ein Podest denn nun richtig erstellt?!
  4. #24 Gast70810, 06.12.2015
    Gast70810
    Gast70810 Gast
    Vielen Dank für Ihre Darstellung. Wenn man sich immer auf "Fachleute" verlassen könnte, würde dieses Forum sicherlich nicht existieren.
    Die bisherige Planung und Durchführung wurde nicht durch mich (Laie) durchgeführt, sodass ich die negativen Äußerungen mancher "Fachleute" leider nicht verstehen kann.
    Die Granitplatte soll nun wie oben schon beschrieben mit einer Entkopplungbahn verlegt werden.
    Diese soll auch die Ränder abdichten. Des Weiteren gibt es zwischen der Granitplatte auf der Perimeterdämmung und der Platte auf dem Podest eine Dehnungsfuge. Zudem ist genug Platz nach oben da, sodass ein Gefälle konstruiert werden kann.
    Die Granitplatte wird zudem versiegelt, sodass durch die Poren kein Wasser eindringen kann.
    Die Abstände (Tropfkante) ist zu den Seiten gewährleistet.
  5. #25 wasweissich, 06.12.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    aha , planung ......
    eine entkopplungsbahn dichtet nicht ab .
    wie hat man sich soetwas vorzustellen , wenn
    greifen soll ?
    völlig unnötig , wenn , wie geschrieben geplant wurde , da wäre das gefälle schon da .
    und was das wasser auf der entkopplungsmatte treibt , weiss nur die entkopplungsmatte....
    wenn das wasser das auch weiss , dann ist ja alles schön , und wir machen uns unnötig sorgen ....
  6. #26 Ralf Dühlmeyer, 07.12.2015
    Wenn es denn eine Planung gibt, wie Du sagst, dann ergeben sich zwei Fragen:
    1) Warum wurden die Grundzüge der Planung als Beurteilungsgrundlage der Angebote nicht (nach)geliefert?
    2) Wie kann es beim Vorliegen einer Planung zu so unterschiedlichen Angeboten kommen bzw. warum kamen die von der Planung abweichenden überhaupt näher in Betracht?
Thema: Betonpodest Abdichtung
  1. abdichten betonpodest
Betonpodest Abdichtung - Ähnliche Themen
  1. Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung
    Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung: Hallo zusammen, in unserem Gästebad wurde vom Vorbesitzer Parkett verlegt, welches nun durch Fliesen ersetzt werden soll. Das "Problem" ist, dass...
  2. Haustürschwelle fachgerecht unterfüttern und abdichten
    Haustürschwelle fachgerecht unterfüttern und abdichten: Hallo zusammen mir gefällt die Montage der Haustür gar nicht, kann aber nicht sagen ob es zu akzeptieren ist. Mit normalen Menschenverstand würde...
  3. Abdichtung zwischen Rolladenführungsschiene und Fensterrahmen
    Abdichtung zwischen Rolladenführungsschiene und Fensterrahmen: Hallo zusammen, ich habe einen Altbau der komplett saniert wird / wurde. Aktuell steht noch die Fassadendämmung mit 16cm Mineralwolle an. Neue...
  4. Hilfe Betonpodest vor dem Fenster
    Hilfe Betonpodest vor dem Fenster: Ich brauche Hilfe bzw einen Rat oder eine Idee Ich habe folgendes Problem. Mein Wohnzimmer schließt an eine Terrasse an, diese Terrasse ist...
  5. Versiegelung für Betonpodest: Empfehlungen?
    Versiegelung für Betonpodest: Empfehlungen?: Hi! Ich habe mir für meine Eingangstür eine Platte aus Beton gegossen welche auf ein Podest drauf kommt. Die Platte ist inzwischen trocken und...
