Betonring - Armierung?
Diskutiere Betonring - Armierung? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hi, ich bin grade dabei einen Betonring zu schalen, InnenDM 85, AußenDM ca 110, Höhe ca. 15 cm. Es kommt keine großartige Belastung drauf...
  1. #1 derengelfrank, 21.09.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Hi,
    ich bin grade dabei einen Betonring zu schalen, InnenDM 85, AußenDM ca 110, Höhe ca. 15 cm. Es kommt keine großartige Belastung drauf (Gitterroste und Menschen die drüberlaufen). Reicht hier als 'Bewehrung' ein 6er Baustahl ringförmig gebogen ca mittig eingelegt oder sollte ich besser 2 einlegen (mit Bindedraht als Abstandshalter)?. Es soll nur verhindert werden daß das Teil falls es irgendwo hohl liegen sollte unter einseitiger Belastung bricht .
    P.S:: Ja, ich weiß, es gibt auch fertige Ringe zu kaufen, aber hier würden
    1. die Lieferkosten unverhältnismäßig hoch sein
    2. alle Materialien (Schalbretter, ein paar Sack Betonestrich für B25-Beton) zum betonieren eh noch rumliegen
    3. heute schönes Wetter sein
  2. #2 Bauwahn, 21.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Nimm 2
    jeweils 3 cm von oben und unten
    Thomas
  3. #3 derengelfrank, 21.09.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    ich hab jetzt doch
    keine 'Nimm 2' genommen, da ich nur Weingummi im Haus hatte...
    und die waren mir zu labberich..:lock
    Bin trotzdem fertig geworden, Danke!
    Der geneigte Leser wird erkennen, daß die Boden-Abstandshalter der Armierung lebensmittelecht sind. Und: Ja, das sind Joghurtbecher...:biggthumpup:
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Joghurtbecher?
    Na, hoffentlich rechtsdrehender Joghurt!
    Grüsse
    Jonny
  5. #5 JamesTKirk, 22.09.2007
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Es geht doch nichts über gute Betonnachbehandlung :e_smiley_brille02:
  6. #6 derengelfrank, 22.09.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Was soll ich denn bitte bei einem Betonvolumen von unter 60L nachbehandeln? Regelmäßig wässern? Risse gibts bei dem Querschnitt hier eh' nicht....schafft man vermutlich nicht mal mit Gewalt :)
  7. #7 Bauwahn, 24.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Was wird das eigentlich, wenn's fertig ist?
    Das erste "Stahlbeton-Projekt"? Falls noch weitere (Brücken, Staukraftwerke etc.) folgen sollten, vielleicht noch ein paar Verbesserungsvorschläge:
    Feucht halten wär bestimmt kein Fehler gewesen. Gerade Ringe sind doch etwas schwindanfällig (weil das "Loch" enger werden müsste und die Schalung dagegendrückt). Aber wenn die Schalung schön feucht war und Du keine Frühschwindrisse bekommen hast, dann wird's schon gehen.
    Ein Frage noch, wie sind die Ringe eigentlich geschlossen worden?
    Die Überlappung scheint mir für freies Zusammenbinden etwas gering.
    Thomas
    PS: Goldbären sind etwas zäher als Weingummi.
Thema: Betonring - Armierung?
  1. betonring betonieren
  2. beton ring schalung
Betonring - Armierung? - Ähnliche Themen
  1. Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen
    Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen: Hallo zusammen, im Rahmen von glasfaserverlegearbeiten wurde meine Beton gartenmauer an der grundstücksgrenze auf ca. ein Meter Länge vertikal...
  2. Alu - Fensterbank montieren nach der Armierung möglich ?
    Alu - Fensterbank montieren nach der Armierung möglich ?: Hallo in die Runde.. wir befinden uns aktuell beim Aussenputz vom Dachgeschoss....anbei die Ausgangssituation: - DG ist Holzständerbauweise -...
  3. EPS Dämmung Armierung zu dünn,
    EPS Dämmung Armierung zu dünn,: Wir haben unsere Fassade mit 12cm EPS gedämmt. Die Armierung mit dem Gewebe wurde auf die EPS Dämmung gemacht, leider habe ich jetzt festgestellt,...
  4. Bauanleitung Sicherschacht aus Betonringen
    Bauanleitung Sicherschacht aus Betonringen: Hallo, wir wollen im Garten einen Sicherschacht aus gelochten Betonringen bauen. Der Boden ist sandig und versickert sehr gut, was auch das...
  5. Betonringe Zisterne bei Steigung Einfahrt
    Betonringe Zisterne bei Steigung Einfahrt: Hallo zusammen, ich habe eine Betonzisterne neben dem Haus sitzen, dort soll nun eine Einfahrt mit Verbundsteinen für ein Auto entstehen. Baulich...
