Betonsäule für schweres, großes Vogelhaus
Diskutiere Betonsäule für schweres, großes Vogelhaus im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Ich möchte für mein selbst gebautes Vogelhaus, das auf einer ca. 80x80 cm quadratischen Holzplatte steht und ca. 20 kg wiegt im Garten eine im...
  1. #1 guido88, 03.05.2026
    guido88
    guido88
    Ich möchte für mein selbst gebautes Vogelhaus, das auf einer ca. 80x80 cm quadratischen Holzplatte steht und ca. 20 kg wiegt im Garten eine im Durchmesser ca. 20 cm und 2 m hohe betonsäule errichten, wo oben als Träger für das Vogelhaus ein ca. 60 cm großer Teller (ca. 5 cm dick) ist, auf dem dann das Vogelhaus montiert wird. Es soll mit 4 betonschrauben auf dem Teller montiert werden. Das Vogelhaus ist an dieser Stelle zum Teil einem starken Wind ausgesetzt. Dem es viel Angriffsfläche bietet. Deswegen muss das ganze extrem stabil gebaut werden und soll zudem im Garten noch schön aussehen. Die Alternative zur betonsäule wäre ein Baumstamm, der aber auch durch ein betonfundament und Ankern im Boden befestigt werden müsste. Wie baut man sowas? Ich habe schon ein ca. 80 cm tiefes und 60 cm Durchmesser Loch gegraben. Wollte mir dann ein KG-Rohr besorgen. Eisenmatte im Fundament und im Rohr Eisenstangen reinlegen und von oben den Beton rein laufen lassen. Nur weiß ich nicht, wie ich oben auf der Säule den Teller aus Beton giessen kann.
  2. #2 nordanney, 03.05.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Betonier ein Edelstahlrohr ein, das oben eine Platte drauf hat für den Häuschen. Macht dir jeder Schlosser fertig.
    415B gefällt das.
  3. #3 thomenec, 03.05.2026
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    das Vogelhaus scheint eine überschaubare Größe und Gewicht zu haben. Es braucht kein Mast und Fundament wie ein Handymast z.B.
    Daher liegt es nahe ein dickes Rundholz zu verwenden, da genügt eigentlich schon ca. 12 cm aufwärts. Alles was dicker ist verlängert nur noch weiter die Nutzungsdauer.
    Der Vorteil an dem Rundholz (eingraben genügt) ist, das es sich leicht wieder versetzten oder sogar mit der Säge ebenerdig absägen lässt, wenn Du eines Tages mal kein Vogelhaus mehr haben willst.
    Alles Andere ist nur übertriebener Aufwand und Kosten.
  4. #4 Viethps, 04.05.2026
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Soll das ein Vogelfutterhaus sein? Sperber sind dort nicht aktiv?
  5. #5 Steven1000, 04.05.2026
    Steven1000
    Steven1000
    Kaufmann
    Rommerskirchen
    Hallo guido88
    bisher hast du alles richtig gemacht und deine weitere Planung ist auch nicht zu bemängeln.
    125er oder 160er KG Rohr (gibt es meistens bei Ebay-Kleinanzeiger für kleines Geld) mit in das Fundament, Eisen rein schadet nicht. Den Beton gut stampfen, damit die Löcher rausgehen.
    Nach dem Härten das KG Rohr aufschneiden und weg damit. Betonsäule anstreichen.
    Wofür der Teller sein soll, erschließt sich mir nicht. Das Vogelhaus steht doch schon auf einer quadratischen Grundplatte.
    Ich würde 3 oder 4 Löcher in die Betonsäule bohren, Dübel rein, Distanzstücke (damit am Vogelhaus nichts modert) und anschrauben. Dies sollte für die Ewigkeit genügen.
    Stefan
  6. #6 Steven1000, 04.05.2026
    Steven1000
    Steven1000
    Kaufmann
    Rommerskirchen
    Hallo guido88
    nimm Estrichkies (0/8) und Zement im Verhältnis 3,5:1
    Also: 3,5 Ltr. Estrichkies und 1 Liter Zement.
    Schön breiig (nicht zu dünn) anrühren und das Fundament damit auffüllen, das KG Rohr ausrichten und auffüllen. 8er Eisen rein.
    Sollte für jedes Erdbeben genügen.
    Und immer gut stampfen.
    Stefan
Betonsäule für schweres, großes Vogelhaus - Ähnliche Themen
  1. Betonsäulen-Nachbearbeitung
    Betonsäulen-Nachbearbeitung: Grüß euch! Ich bin mir etwas unsicher bzgl. der Nachbearbeitung von Sichtbeton im Außenbereich. Vielleicht kann mir ja von euch jemand...
  2. Deckenlager zwischen starren Betonsäulen
    Deckenlager zwischen starren Betonsäulen: Guten Abend zusammen, wir bauen derzeit einen Anbau, welcher vier Betonsäulen (an jeder Ecke eine) besitzt. Rechts und links dazwischen sind KS...
  3. Betonsäule aus Schalsteinen, wann kann ich weiter gießen?
    Betonsäule aus Schalsteinen, wann kann ich weiter gießen?: Hallo, ich baue gerade eine Betonsäule, sie besteht aus 50 x 24 x 17,5 Schalsteinen (Endsteine, auf der offenen Seite eine Holzbohle als...
  4. Verputze Betonsäulen ohne Feuchtigkeitsabdichtung
    Verputze Betonsäulen ohne Feuchtigkeitsabdichtung: Hallo Experten, unsere Betonsäulen wurden mit Silikatputz verputzt. Soviel ich mich erinnern kann wurde auf dem Beton eine Kleberschicht...
  5. Trägt eine 24x24cm Betonsäule rund 40 Tonnen?
    Trägt eine 24x24cm Betonsäule rund 40 Tonnen?: Man will sich ja als Baulaie nicht anmaßen, Fachleute in Frage zu stellen aber: Da an anderer Stelle gerade eben die Kette Architekt...
