Betonschacht abdichten
Diskutiere Betonschacht abdichten im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei mir hat der Tiefbauer einen Betonschacht gesetzt, der als Kontrollschacht für Schmutzwasser dient. Jetzt hat der Schacht zwei...
  1. #1 klopsesser, 29.06.2010
    klopsesser
    klopsesser
    Praktikant
    Hamburg
    Jetzt hat der Schacht zwei große Löcher, die KG Rohre sind aber wesentlich kleiner. Kann mir jemand sagen, womit man nun die Löcher verschmiert? Wir haben sehr hohes Grundwasser, so dass durch die Löcher nun Wasser in den Schacht läuft.
    Danke für Hinweise....
  2. #2 cannavaro, 29.06.2010
    cannavaro
    cannavaro
    Zeichner
    Schweinfurt
    Hier ist der Schachtanschluss falsch ausgeführt. In dem Schachtunterteil gehören ordnungsgemäß die Einbindestücke (Schachtanschlussstücke) für KG-Rohre einbetoniert. So entsteht auch der nötige gelenkige Anschluss.
    Aber das machen manche Firmen gerne. Ein Blanko-Schachtunterteil bestellt, zwei Löcher reingebissen, das Rohr durchgesteckt und dann mit Mörtel oder Brunnenschaum zugeschmiert.
    Ich würde das Schachtunterteil austauschen lassen. Wenn zu großer Aufwand, dann zumindest nicht den vollen Preis bezahlen. Kommt aber natürlich darauf an was beim Bauunternehmer bestellt wurde...
  3. #3 klopsesser, 29.06.2010
    klopsesser
    klopsesser
    Praktikant
    Hamburg
    hallo,
    naja der schacht steht so. der lieferant sagte auch, dass dann einfach das loch zugeschmiert wird. nur womit, war die frage. kann mir nicht vorstellen, daß einfacher mörtel reicht.
  4. #4 cannavaro, 29.06.2010
    cannavaro
    cannavaro
    Zeichner
    Schweinfurt
    mit Mörtel zuschmieren ist für die Ästhetik. Mit Brunnenschaum bekommt man es vermutlich wasserdicht, sieht aber Sch.... aus. Beides entspricht jedenfalls nicht den a.R.d.T. und würde ich auch nicht akzeptieren.
    War der Schacht denn in einer Ausschreibung enthalten oder wurde er mündlich (...mach mal...) beauftragt?
  5. #5 klopsesser, 30.06.2010
    klopsesser
    klopsesser
    Praktikant
    Hamburg
    naja dann würde ich es mit brunnenschaum dicht machen und dann mit mörtel zuschmieren. so viel fläche ist es ja nun auch nicht. muss ja nur von einer seite (von innen) gemacht werden.
  6. Julius
    Und Du haftest, wenn diese nicht regelgerechte Version beanstandet wird oder gar Probleme verursacht (auf eindringendes Grundwasser reagieren die Abwassernetzbetreiber gerne unfreundlich...)? :bef1011:
  7. #7 cannavaro, 30.06.2010
    cannavaro
    cannavaro
    Zeichner
    Schweinfurt
    man könnte das Rohr auch mit einem Mauerkragen einbetonieren (oder evtl. Quellband). Dies wäre so weit ich weiß eine den a.R.d.T. entsprechende Lösung. Wird ja auch bei Sanierungen oder bei zusätzlicher Einbindung einer Leitung in einen best. Schacht gemacht. Ist natürlich etwas aufwendiger als das Zuschmieren mit Mörtel.
  8. #8 klopsesser, 30.06.2010
    klopsesser
    klopsesser
    Praktikant
    Hamburg
    also ich meinte nicht, dass ich es ausführen werde. soll der klempner /tiefbauer machen.
  9. #9 cannavaro, 30.06.2010
    cannavaro
    cannavaro
    Zeichner
    Schweinfurt
    dann sagen Sie es ihm, dass er es gem. den a.R.d.T mit Mauerkragen machen soll. Er schuldet ja ein mängelfreies Bauwerk (in diesem Fall dicht!) und muss ja schließlich die Gewährleistung (bei VOB- Verträgen vier Jahre) übernehmen.
    Notlösungen mit Brunnenschaum würde ich nicht akzeptieren und Zuschmieren mit Mörtel fällt bei einer Dichtheitsprüfung vermutlich durch.
  10. #10 klopsesser, 01.07.2010
    klopsesser
    klopsesser
    Praktikant
    Hamburg
    so, abnahme durch die stadt ist gerade erfolgt. keine beanstandungen. dichtheitsprüfung der rohre wurde gemacht. dichtheit zwischen schacht und rohr (die beiden rohrdurchführungen) soll durch ausgießen mit beton bis knapp unter die reinigungsöffnung hergestellt werden.
  11. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Die behördliche Abnahme durch die Stadt ersetzt nicht die Bauabnahme der Werksvertragsleistung. Undichter Schacht = Pfusch = Noch mal üben.
    Aber bitte - natürlich gibt es Reparatursysteme. Brunnenschaum und nachträglicher Mauerkragen gehören nicht dazu.
  12. #12 BauherrinM, 28.08.2010
    BauherrinM
    BauherrinM
    Angestellte
    Mahlzeit,
    ich hab mal wieder ein Problem und da es sich dabei auch um diese Thema handelt hänge ich mich einfach mal hier ran.
    Zur Geschichte, wir haben ein Sickerblocksystem einbauen lassen welches mit einem Notfallschacht gekoppelt ist, der erst zum Einsatz kommen soll, wenn das Sickersystem mit den anfallenden Wassermassen nicht mehr klar kommt.
    Jetzt hat es ja bekanntlich die letzten Tage orentlich geregnet und das Sickersystem tut seinen Dienst wie es soll, nur der Notfallschacht zickt rum.
    Obwohl die Pumpe im Notfallschacht erst auslösen soll, wenn das Sickersystem voll ist, ist der Schacht vom Notfallsystem zur Zeit fast täglich voller Wasser und löst dann die Pumpe aus. Iss ja auch gut so .. die Pumpe macht was sie soll.. aber warum ist der Schacht ständig voller Wasser, obwohl das Sickersystem Wasser aufnimmt???
    Anbei mal Bilder.
    Bevor nur die Frage kommt was bestellt war und wer gebaut hat:
    bestellt wurde ein Schacht der nur im Notfall das Sickersystem unterstützt und nicht alleine voller Wasser läuft. Ausgeführt und geplant vom Galabauer.
    Ich vermute mal das der Schacht ständig vollläuft weil die Fugen nicht abgedichtet sind, oder das falsche Material verwendet wurde. Kann das sein? wie kann man den Schacht nachträglich dicht bekommen? Btw ist das ein Mangel in der Ausführung? Bauzeit Nov. 09.
    Danke schon mal für eure Hilfe.
  13. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Kann sein, da müsste man von innen aber sehen, wo da Wasser her kommt. Ich hätte jetzt eher drauf getippt, dass das Sickersystem die Wassermassen im Extremfall nicht schnell genug aufnehmen kann. Hast Du denn bei einem Wolkenbruch schon mal geguckt, wie's im Sickersystem und im Schacht aussieht?
    Wie läuft das Wasser den in den Schacht? Gibt's da noch ein zweites KG-Rohr durch dass das Wasser in den Schacht läuft? Dann häng doch mal irgend wie einen Eimer drunter oder so. Wenn das Wasser nur durch die Fugen kommt, müsste der leer bleiben.
  14. #14 BauherrinM, 30.08.2010
    BauherrinM
    BauherrinM
    Angestellte
    das mit dem Eimer ist ne gute Idee .. danke .. werd ich mal testen.
Thema: Betonschacht abdichten
  1. schacht abdichten
  2. betonschacht abdichten
  3. abwasserschacht abdichten
  4. revisionsschacht abdichten,
  5. kanalschacht abdichten,
  6. Schächte undicht,
  7. abwasserschacht beton abdichten,
  8. Betoschächte abdichten fugen,
  9. womit revisionschacht reparieren,
  10. betonring wasserdicht machen,
  11. schacht wasserdicht machen,
  12. schachtringe abdichten,
  13. brunnenringe nachträglich abdichten ,
  14. kanalschacht betonieren,
  15. schacht wasserdicht verschließen ,
  16. betonschacht abdichtung,
  17. schacht gegen grundwasser abdichten,
  18. haus revidion schacht nicht ordnungsgemäßabgefichtet,
  19. betonschacht ausbessern,
  20. abwasserschachtabdichtung,
  21. Rohr In Brunnen Schacht abdichten,
  22. abdichtung betonschacht,
  23. Abdichtung Betonschacht KG Rohr,
  24. kontrollschacht abdichten,
  25. kg rohr in schacht abdichten
Betonschacht abdichten - Ähnliche Themen
  1. Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung
    Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung: Moin, wir haben im Zuge unseres Neubaus eine Lüftungsanlage bekommen. Bezüglich der Wanddurchführung kam heute vom Installateur nun die Rückfrage...
  2. Welche Abdichtung hier?
    Welche Abdichtung hier?: Closed
  3. Abdichtung EG zu OG
    Abdichtung EG zu OG: Hallo ich möchte den Boden vor Wasser schützen falls mal was passieren sollte. Der Boden aufbau ist Altbau Holzbalken darauf osb und dan wollte...
  4. Suche Abdeckung für Betonschacht
    Suche Abdeckung für Betonschacht: Hallo, Normalerweise haben die Revisionsschächte ja einen Betondeckel. In meinem Schacht sitzt ne Tauchpumpe die ich regelmässig kontollliere....
  5. Betonschacht herstellen...
    Betonschacht herstellen...: Hallo, ich muss einen Betonschacht setzen. Wie verbinde ich die einzelnen Ringe, so dass diese wasserdicht sind ? RaabKarcher sagte mir ich...
