Betonsetzung im Übergangsbereich Holztreppe und Flur
Diskutiere Betonsetzung im Übergangsbereich Holztreppe und Flur im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen........... Gibt es eine Norm, inwieweit sich der fertig gefliesste Fußboden sich zu der eingebauten Buchenholztreppe am 1. Tritt...
  1. #1 Erstbauherrin, 25.03.2010
    Erstbauherrin
    Erstbauherrin Gast
    Gibt es eine Norm, inwieweit sich der fertig gefliesste Fußboden sich zu der eingebauten Buchenholztreppe am 1. Tritt zum Keller setzen darf?
    Bei mir ist es auf einer Seite mittlerweile 0,5 cm und ist allmählich eine Stolperfalle............evtl. wird es auch noch schlimmer, keine Ahnung.
    Zur Info: das Haus ist seit einem Jahr fertiggestellt und bewohnt.
    Fußbodenaufbau: Beton, Dämmung und Trittschall, Fußbodenheizung, Estrich, Feinstein
    Vielen Dank an alle Antworter!
    mal wieder die Erstbauherrin
  2. #2 Gast036816, 25.03.2010
    Detzungserscheinungen
    moin moin,
    bitte einmal daemmung und trittschalldaemmung definieren, wenn es geht die technischen daten z. b. 20/22 mm oder 32/35 mm und welches bauteil sich wieviel gesetzt hat.
    freundliche gruesse aus berlin
  3. #3 pauline10, 25.03.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Vermutlich hat der Estrich einen Fehler gehabt. Aufgeschüsselt, zu schnell getrocknet, zu früh geheizt oder so etwas. Genau wird man die Ursache nicht mehr feststellen können.
    Das hat dann der Fliesenleger nicht bemerkt und jetzt geht der Estrich wieder nach unten.
    Das wird jetzt ein Fall für Gutachter und Anwälte.
    pauline
  4. #4 Erstbauherrin, 26.03.2010
    Erstbauherrin
    Erstbauherrin Gast
    Danke
    Ohje, keine gute Aussichten, nur Kosten........
  5. #5 Erstbauherrin, 26.03.2010
    Erstbauherrin
    Erstbauherrin Gast
    An Rolf
    Hmm, ich als Laie weiß den genauen Fußbodenaufbau nicht so gut. Habe zwar ein Bautagebuch geführt, das wars dann auch. Müßte ich nochmal genau nachfragen..............aber danke!
    die Erstbauherrin:o
  6. #6 Baufuchs, 26.03.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Tolle
    Idee!
    Wie soll Erstbauherrin das feststellen? Bauteil öffnen?
    Mangel beim Auftragnehmer anzeigen.
    Dann müssen eben ein paar Fliesen raus, spachteln und neu verlegen.
    @Erstbauherrin
    Gibts diese Setzungen auch an den Übergängen Fliesen/Sockelfliesen?
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 26.03.2010
    Zu paulines Antwort
    Ein Estrich, der im Bereich einer Treppe (= ca. 1 m Breite) um einen halben cm "zurückschüsselt", muss wahrscheinlich noch erfunden werden.
    pauline ist halt die Königin des 1/4-Wissens
    @Erstbauherrin
    Hast Du Bilder aus der Bauzeit, die den Fb-Aufbau zeigen und vom jetzt???
  8. #8 Erstbauherrin, 26.03.2010
    Erstbauherrin
    Erstbauherrin Gast
    Hallo Baufuchs,
    also an den Übergängen sieht man komischerweise nichts (auch nichts an den Silikonfugen), erst am Fußboden und gleich bei Beginn der Holztreppe, die an die gemauerte Wand angrenzt.
    Vielen Dank für Dein Interesse!
    die Erstbauherrin, die am liebsten sofort wieder bauen möchte, aber vielleicht mit einem guten Architekten
  9. #9 Erstbauherrin, 26.03.2010
    Erstbauherrin
    Erstbauherrin Gast
    Hallo Ralf,
    ich habe bestimmt Bilder, bin aber altmodisch und habe nur herkömmliche Fotos gemacht, die ich einscannen könnte. Vom jetztigen Stand müßte ich erst Bilder machen. Einfach blöd, ich muss mir jetzt doch eine digitale Kamera kaufen, dann wird vieles einfacher.
    Aber noch zu meiner Bodeneinschubtreppe. Ich habe mittlerweile den statischen Nachweis, in dem steht, dass jeder 3. oder 4. Kehlbalken in dem Pfettendachstuhl entfernt werden könnte, ohne dass es von der Statik Schwierigkeiten gäbe.
    Der Bauträger hat mir aber dennoch zugesichert, er schickt mir den Dachstuhlbauer vorbei und soll mir einen ordentlichen Balken wieder einbauen. Also, danke für die bisherige diesbezügliche Hilfe, ich glaube, Du warst auch daran beteiligt.
    Auch wegen der weissen Wanne soll ich die Urkunde von dem Überwachungsunternehmen zugeschickt bekommen, natürlich erst wenn alles bezahlt ist. Die Durchführungen sollen alle druckwasserdicht ausgeführt sein.
    Schöne Grüße aus dem Schabenländle
    die Erstbauherrin, die Spaß an Architektur hat
  10. #10 Gast036816, 26.03.2010
    Setzungen
    moin moin,
    @ erstbauherrin, bitte von Unternehmern die datenblaetter ueber die verarbeiteten produkte geben lasse, einfach anfordern, keine weiteren kommentare erlaeutern, nur zur Info abfordern, das muessen die liefern, dann sehen wir hier weiter.
    Die Probleme von pauline sehe ich hier noch nicht, ich vermute etwas anderes, das Problem hatte ich schon einmal und es waren auch 5 mm, fbh, tsd.
    Freundliche gruesse aus berlin
  11. #11 ThomasMD, 26.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Noch ein kleiner Hinweis an Erstbauherrin:
    Die Datenblätter und den Qualitätsnachweis der WW brauchst Du, um die ordnungsgemäße Ausführung zu überprüfen.
    Also haben sie Dir die Unterlagen vor der Rechnungslegung und -prüfung zu übergeben.
    Nix mit "Erst zahlen!"
  12. #12 Gast036816, 26.03.2010
    Setzungen Estrich
    @ ThomasMD - ich fürchte dass bereits alles bezahlt ist, erstbauherrin schrieb davon dass das haus bereits seit einem jahr bewohnt ist. Trotzdem müssen die ausführenden die datenblätter der verwendeten stoffe und bauteile übergeben.
    freundliche grüße aus berlin
  13. #13 Ingo Nielson, 26.03.2010
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    5% wird sie ja wohl einbehalten haben...
  14. #14 Carden. Mark, 26.03.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Fertigstellung vor einem Jahr?
    Leg mal ein Richtscheidt in der Mitte drüber.
    Ist der Estrich mittig gewölbt?
  15. #15 Baufuchs, 26.03.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @Ingo
    Erstbauherrin hat von Bauträger gekauft. Da wird das mit 5% Einbehalt wohl nix sein..
  16. #16 ThomasMD, 26.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Vielleicht sollte sich Erstbauherrin jetzt mal wieder äußern.
    Sie schrieb nämlich, dass ihr das Zertifikat für die WW vorenthalten wird, weil noch nicht alles bezahlt sei.
    Dies war für mich der Anlass, auf die umgekehrte Reihenfolge hinzuweisen.
Betonsetzung im Übergangsbereich Holztreppe und Flur - Ähnliche Themen
  1. Holztreppe Übergang zu Beton
    Holztreppe Übergang zu Beton: Hi an alle, hat jemand hier vielleicht eine Idee wie man meine Holztreppe am besten vorbearbeitet und streicht/lackiert damit sie von der...
  2. Balkenträger für Holztreppe
    Balkenträger für Holztreppe: Moin zusammen, frage an die Experten: Ich möchte eine vorhandene Holztreppe verschieben. Meine Idee war einen (auch vorhandenen) Holzbalken mit...
  3. Alte Holztreppe Trittschalldämmung
    Alte Holztreppe Trittschalldämmung: Hallo zusammen, wir sanieren gerade ein Einfamilienhaus aus 1949 und möchten die alte Holztreppe, die vom EG ins DG führt, gerne erhalten bzw....
  4. Pergola Pfosten im Betonsetzen - Regenwasser ablaufprobleme
    Pergola Pfosten im Betonsetzen - Regenwasser ablaufprobleme: Hallo, ich möchte gerne meine Pergola im Beton/Punkt Fundament setzen. Leider hat die Pfosten unten Offnungen für Regenwasserabluaf (sehe Bild)....
  5. Seltsamer Geruch aus dem Übergangsbereich Betonkeller-Fertighaus
    Seltsamer Geruch aus dem Übergangsbereich Betonkeller-Fertighaus: Hallo, ich habe ein höchst merkwürdiges Problem: Ich habe ein 8 Jahre altes Fertighaus, welches unterkellert ist. Seit einigen Wochen haben...
