Betonsteine liegen vor dem Mauern auf Gartenerde
Diskutiere Betonsteine liegen vor dem Mauern auf Gartenerde im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; (mit der Unterseite) - werden natürlich vor dem Mauern mit Wasser abgespült, müssen ja ohnehin angefeuchtet werden. Kann sich das irgendwie...
  1. #1 Fleissiger, 20.10.2019
    Fleissiger
    Fleissiger
    (mit der Unterseite) - werden natürlich vor dem Mauern mit Wasser abgespült, müssen ja ohnehin angefeuchtet werden. Kann sich das irgendwie nachteilig auf die Festigkeit auswirken (sollte also unbedingt vermieden werden) oder ist das völlig unbedenklich? Meist hat der rauhe Beton nach dem Reinigen dann einen minmalen Grauschleier, ähnlich wie wenn er etwas verwittert ist. Es bleiben also scheinbar minmalste Partikel der Erde am Stein, die sich nicht abspülen lassen.
    Es wird ein Dünnbettmörtel mit Trasszement max. 3-4mm dick verwendet. Ist es hier kritisch, wenn der Beton beim anfeuchten zu naß ist (spült evtl. Mörtel weg?) oder kann nichts passieren, so lange der Stein nicht mehr tropft?
    Fliesen halten so z.B. nicht, aber die nehmen im Gegensatz zum Beton ja auch kaum Wasser auf. Da die Steine nicht billig waren und sich vielleicht nicht jeder Maurer mit den Besonderheiten von Dünnbettmörtel gut auskennt, schaue ich lieber genauer hin.
  2. #2 Fleissiger, 30.10.2019
    Fleissiger
    Fleissiger
    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Mauer ist fertig, alle Fragen sind geklärt. Aber erstaunlich, daß die "Bauexperten" auf solche einfachen Fragen keine Antwort wissen...
  3. SIL
    Nein, je nach Witterung wird der Stein ja auch nass, da es sich nicht um Säulen oder Palisaden handelt, wird dieser 'Verlust' für sie unerheblich sein.
    Ja, zu nass Festigkeitsverlust des Mörtels bzw verliert dieser unter Umständen, seine Beständigkeit oder bindet im schlimmsten Fall nicht ab.
Thema: Betonsteine liegen vor dem Mauern auf Gartenerde
  1. fundament vor befeuchten vorm mauern
Betonsteine liegen vor dem Mauern auf Gartenerde - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Kellerwand aus Betonstein sanieren ?
    Feuchte Kellerwand aus Betonstein sanieren ?: Hallo zusammen, der Keller unseres Hauses ist 1966/67 mit Betonsteinen B160 BxLxH: 30x36,5x23,8 gemauert worden. Nicht nur das zu den damaligen...
  2. Konterlattung Carport Satteldach Betonsteine
    Konterlattung Carport Satteldach Betonsteine: Moin, bin am Dach von meinem Carport (4,5 m breit, 7 m lang) dran. Hab bei einer Dachneigung von 27° 9 Binder gebaut (Sparren 8 x 12) Nun will...
  3. Ausbruch Betonstein ausbessern
    Ausbruch Betonstein ausbessern: Hallo, wir haben eine Treppe aus eine Betonstein (nennt man das so?). Bei einer Stufe ist ein Teil der Ecke ausgebrochen. Hat jemand eine Idee...
  4. Stadtwerke ersetzen Asphalt durch Betonsteine - fachgerecht?
    Stadtwerke ersetzen Asphalt durch Betonsteine - fachgerecht?: Hallo, wir teilen uns mit mehreren Häusern eine private asphaltierte Anwohnerstraße, für deren Erhalt wir auch gemeinsam verantwortlich sind. Im...
  5. Bohren in Betonsteine oder Fugen
    Bohren in Betonsteine oder Fugen: Hallo zusammen, ich möchte für einige Kabel ein Loch in einer der inneren Kellerwände bohren (ca. 30cm). Es sind so größere weiße Steine, aber...
