Betonstufe um 5cm erhöhen
Diskutiere Betonstufe um 5cm erhöhen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, es geht um eine betonierte Stufe vor unserem Eingangspodest (Außenbereich). Diese soll vor dem Belegen mit Granitplatten um 5cm...
  1. #1 Fridolin, 16.03.2012
    Fridolin
    Fridolin
    Entwicklungsingenieur
    Ulm
    es geht um eine betonierte Stufe vor unserem Eingangspodest (Außenbereich). Diese soll vor dem Belegen mit Granitplatten um 5cm erhöht werden.
    Da es nur 5cm sind, besteht die Gefahr, dass diese aufbetonierte Schicht evtl. bricht ?
    Die Oberfläche der Stufe ist rauh. Welches Material eignet sich hier am Besten: Beton oder Betonestrich ?
    Gibt es für diesen Fall spezielle Haftvermittler ?
    Muss an der Seite zum höhergelegenen Podest ein Randdämmstreifen eingelegt werden, da es sich ja um "Verbundestrich" handelt ?
    Eine Bewehrung durch Gitter scheidet bei 5cm Schichtdicke wohl aus ?
    Bin für jeden Tipp (bitte nicht: das muss der Planer wissen :28:) dankbar.
    Frido
  2. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
Thema: Betonstufe um 5cm erhöhen
  1. betonstiegen erhöhen
  2. betonstufen auf 5cm erhöhen
  3. stufe mit betonplatte erhöhen
Betonstufe um 5cm erhöhen - Ähnliche Themen
  1. Treppe aus 8 Betonstufen an verdichtetem Schotterhang
    Treppe aus 8 Betonstufen an verdichtetem Schotterhang: Hallo Bauexperten, unsere Terasse ist momentan noch ein ca. 1,2m hoher Schotterhügel (ca. 3m Breite von der Hauswand aus gemesen). Der Schotter...
  2. Kratzer in Betonstufen
    Kratzer in Betonstufen: Hallo, da unsere Treppe vereist war, kam Split und Schneeschippe mit Stahlkante zum Einsatz. Ich habe da möglichst vorsichtig operiert, trotzdem...
  3. Betonstufen setzen mit Holzstab dazwischen
    Betonstufen setzen mit Holzstab dazwischen: Hallo, ich habe letztes Jahr in meinem Garten ein Treppe aus Betonstufen gesetzt. Damals habe ich gelesen, dass zwischen jeder Stufe ein...
  4. Betonstufen Steigung um 3 cm verkleinern
    Betonstufen Steigung um 3 cm verkleinern: Hallo Miteinander, aufgrund Planungsfehler sollen nun bei den Stufen unserer neuen Betontreppe 3 cm runter, da die erste Stufe zu hoch ist. Hat...
  5. Wie reinige ich folgende Steine 1) Terra Toscana, 2) Aqua Drain, 3) Betonstufen?
    Wie reinige ich folgende Steine 1) Terra Toscana, 2) Aqua Drain, 3) Betonstufen?: Hallo zusammen, möchte in meinem Garten / Hauszugang folgende Steinarten säubern (siehe Fotos im Anhang): 1) Terra Toscana Hart-Sandstein...
