Betonstufen Steigung um 3 cm verkleinern
Diskutiere Betonstufen Steigung um 3 cm verkleinern im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Miteinander, aufgrund Planungsfehler sollen nun bei den Stufen unserer neuen Betontreppe 3 cm runter, da die erste Stufe zu hoch ist. Hat...
  1. #1 wesen500, 03.10.2013
    wesen500
    wesen500
    Hessen
    Hallo Miteinander,
    aufgrund Planungsfehler sollen nun bei den Stufen unserer neuen Betontreppe 3 cm runter, da die erste Stufe zu hoch ist. Hat jemand einen Tipp, wie man das am schnellsten bewerkstelligen kann. Darf man da überhaupt mit einem Bohrhammer dran oder muß das alles geschnitten werden?
    Vielen Dank schonmal
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Was ist mit der Deckung über dem Bewehrungsstahl? Was sagt der Statikus zu der Aktion?
    Sägen wäre das Einfachste, Stemmen bringt viele zerstörerische Vibrationen in die Treppe
  3. #3 ralf9000, 03.10.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Ist denn die letzte Stufe nicht auch zu hoch? Wenn es nur an der ersten Stufe sichtbar ist, muss evtl. beim "Wegschnitt" (wenn das Ok vom Statikus kommt) nach oben hin immer weniger bis gar nichts bei der letzten Stufe weggeschnitten werden. Was ist den der Grund, bzw. die nun andere Situation, die zu dem Versatz geführt hat?
  4. #4 Gast036816, 03.10.2013
    alle stufen 3 cm zu hoch?
    wenn du 16 stufen mit 17,5 cm höhe geplant hattest und jetzt jede stufe 20,5 cm hat, müsstest du auch 48 cm mehr geschosshöhe haben. oder wurde die treppe nach fertigmaß - incl. 3 cm belagsaufbau - geschalt und betoniert?
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Denkfehler Norbert...
    Wenn die 1. 3 cm zu hoch ist und davon alle 17.5 cm hochgeschalt wurden sind alle 3 cm zu hoch... Bei 20.5 cm bliebe nur der Abbruch der kompletten Treppe...
    Wenn jetzt die oberste Stufe stimmt und die Unterste ist zu hoch muß man halt das Maß auf die Anderen verteilen...
    Sägen wäre das EInfachste, Schleifen bei 3 cm ein Unding, Stemmen wäre net gut...
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wenn erste stufe dann alle:) @Holger, ich denke die bewehrung liegt im treppenlauf, die stufen sind unbewehrt.
    @Wessen500, was für ein belag ist geplant, liegt schon Estrich?
    Also 15 stufen um 3 cm schleifen ist nicht ohne.
  7. Ortwin
    Ortwin
    hab ich
    Oberfranken
    Mich würde interessieren, wer diese Treppe denn geplant hat, sofern man bei diesem Anfängerfehler überhaupt von Planung sprechen kann. Ein echter Architektekt war das wohl eher nicht.
    Übrigens ist der Beitrag #2 von HPF eher verwirrend als hilfreich, denn bekanntermaßen ist den den Stufen einer Stb-Treppe keine Bewehrung (sollte man als Experte eigentlich wissen....)
  8. Ortwin
    Ortwin
    hab ich
    Oberfranken
    oh, Ylmaz war etwas schneller
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Ortwin; es liegen zu wenige bis gar keine infos darüber warum das nicht passt. Architekten pauschal zu beschuldigen ist nicht richtig.
    trifft nicht immer zu! Auch die stufen können bewehrt sein, auch wenn in EFH weniger bis gar nicht bewehrt werden.
    also erstmal caffe trinken und runterkommen ;)
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Und was ist mit der oberen Feldbewehrung/Stützbewehrung ? Wenn ich die Treppe um 3 cm abschleife dann wird auch das Stück geringer. Und da, wo Trittstufe auf Setzstufe tritt wandert auch 3 cm nach Unten.
    Und Schwupp, wo liegt dann die Stützbewehrung? Was ist mit der Deckung? Wenn das schon knapp gerechnet war und ich nehme dann 3 cm da weg? Dann grinst mich da blanker Stahl an und ich habe ein Problem...
  11. #11 Gast036816, 03.10.2013
    Ortwin - mal nicht so schnell drauf los poltern auf die experten. es gibt bewehrte und unbewehrte stufenaufsätze. bevor hier der hammer angesetzt wird, muss der statiker befragt werden. wenn die stufen selbst nicht bewehrt sind und 3 cm runter gehobelt werden, dann wird im hinteren stufenwinkel auch die laufplatte geöffnet und möglicherweise die obere bewehrung der laufplatte angegriffen! dann wird es kritisch!!!
    TE sollte einmal den sachverhalt genau ermitteln.
  12. #12 ralf9000, 03.10.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Ihr verwirrt mich: wenn der Treppenlauf 10cm stark ist und man von jeder Stufe 3cm Höhe weg nimmt, wird natürlich auch der Treppenlauf geschwächt (10cm - 3cm x sin(Steigung)). Dann muss dann auch der Statiker ran...
  13. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    naja, wenigstens hier sind die experten einer meinung :)
  14. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @ralf, 10cm treppenlauf???
  15. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    das war einfach eine thoretische Annahme, hätten auch 9 oder 12 sein können
  16. #16 Inkognito, 03.10.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Wenn ich 3cm einer Stufe runternehme, dann lande ich zwangsläufig an der Hinterkante auch in der Schräge. Selbst wenn man dadurch die Betondeckung unterschreitet, üblicherweise ist die Bewehrung an dieser Stelle nicht statisch relevant - muss aber nicht sein, je nach Geometrie, also vorsicht. Möglicherweise kann man sich an dieser Stelle auch noch ein Problem holen, wenn die Bewehrung das rosten anfangen sollte.
    Und selbstverständlich stimmt die statische Höhe an der Stelle nicht mehr. Sollte man vielleicht gegenrechnen ob das noch passt. Möglicherweise geschickter, wenn das ein Problem darstellen sollte: Die Setzstufe jeweils um das erforderliche Maß nach vorne verlängern und dann die 3cm runter zu nehmen, so dass die Schräge unberührt bleibt.
    Ich gehe davon aus, dass die Dreiecksstufen unbewehrt sind, ich habe aber auch schon welche mit Bügeln drin gesehen. Aber bevor sie da was machen lassen sollten Sie so oder so jemanden in den Plan gucken lassen. Beim Fertigteilwerk kann man sich auch rückversichern, vielleicht fragen Sie auch mal nach der Gewährleistung im Falle, dass da einer an der Treppe rumstemmt. Fräsen oder Sägen würde ich bevorzugen.
  17. #17 ralf9000, 03.10.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Lass das mal den Statiker rechnen. Solche Aussagen sind gefährlich. Hol mal die Schulbücher raus und lese mal zu Hebelgesetz!
  18. #18 Inkognito, 03.10.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ich finde es etwas albern verkürzt zu zitieren und dann mit erhobenem Zeigefinger auf etwas hinzuweisen, das ursprünglich im zweiten Halbsatz gestanden hat und über den Text verteilt noch fünf mal.
    Ansonsten, ein Treppenlauf aus dem Fertigteilwerk ist ein Balken auf zwei Stützen. Der bekommt ein positives Moment, da ist die Bewehrung beim Beton dann unten. Erklärt das Ihre Frage?
  19. #19 Inkognito, 03.10.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Korrektur: Es handelt sich meistens um einen Balken auf zwei Stützen, für den dann das geschriebene gilt, deswegen Vorsicht, je nach Geometrie.
  20. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    bohren, hämmern, sägen, schleifen, bewehrung blank legen. gehts noch?
    wenn die erste stufe = antritt zu hoch ist, dann stimmt der fußbodenaufbau
    nicht.
Thema: Betonstufen Steigung um 3 cm verkleinern
  1. beton treppenstufen außen verkleinern
  2. betonstufen abschleifen
  3. stufen steigung
Betonstufen Steigung um 3 cm verkleinern - Ähnliche Themen
  1. Terrassenplatten auf Betonstufen kleben
    Terrassenplatten auf Betonstufen kleben: Hallo zusammen, ich würde mich freuen wenn ich von Euch Experten ein paar Tipps bekomme. Ich bin an der Sanierung von (17) Treppenstufen im...
  2. Treppe aus 8 Betonstufen an verdichtetem Schotterhang
    Treppe aus 8 Betonstufen an verdichtetem Schotterhang: Hallo Bauexperten, unsere Terasse ist momentan noch ein ca. 1,2m hoher Schotterhügel (ca. 3m Breite von der Hauswand aus gemesen). Der Schotter...
  3. Kratzer in Betonstufen
    Kratzer in Betonstufen: Hallo, da unsere Treppe vereist war, kam Split und Schneeschippe mit Stahlkante zum Einsatz. Ich habe da möglichst vorsichtig operiert, trotzdem...
  4. Betonstufen setzen mit Holzstab dazwischen
    Betonstufen setzen mit Holzstab dazwischen: Hallo, ich habe letztes Jahr in meinem Garten ein Treppe aus Betonstufen gesetzt. Damals habe ich gelesen, dass zwischen jeder Stufe ein...
  5. Wie reinige ich folgende Steine 1) Terra Toscana, 2) Aqua Drain, 3) Betonstufen?
    Wie reinige ich folgende Steine 1) Terra Toscana, 2) Aqua Drain, 3) Betonstufen?: Hallo zusammen, möchte in meinem Garten / Hauszugang folgende Steinarten säubern (siehe Fotos im Anhang): 1) Terra Toscana Hart-Sandstein...
