Betonsturz zu kurz
Diskutiere Betonsturz zu kurz im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo mal wieder, bei meiner Baustelle passieren schon wieder seltsame Dinge: Der Betonsturz/Ringanker auf dem die Dachpfetten aufliegen ist...
  1. emeran
    emeran
    Informatiker
    Nürnberg
    Hallo mal wieder,
    Der Betonsturz/Ringanker auf dem die Dachpfetten aufliegen ist zu kurz geworden, die eine Pfette wurde nun auf einem Mauerstein aufgesetzt.
    siehe Bild
    Nun meinte der Bauleiter, kein Problem, das wird dranbetoniert und dann passe das .
    Nun kann ich aber ncht so ganz glauben, das das so einfach und vor allem Sachgemäss ist.
    Vielleicht kann mir da jemand genaueres sagen?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 13.11.2006
    Mehr sagen...
    kann Ihnen wieder nur der Statiker.
    Geht es nur um das Auflager, ist das "An"betonieren sicher machbar, geht es um mehr (z.B. Ringankeranbindung), geht es so nicht.
    Ich sags immer wieder. Unabhängige Baubegleitung
  3. emeran
    emeran
    Informatiker
    Nürnberg
    Vielen Dank ...
    erstmal.
    Das mit der unabhängigen Baubegleitung seh ich jetzt auch so.
    Aber mal noch eine Frage: Was hat es mit diesem Ringanker auf sich?
  4. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    geh mal'n schritt zurück und mach dann ein foto.
    Annahme : Es gibt ein Fenster im Giebel und der Beton ist tatsächlich in erster Linie ein Sturz. Es wurde versäumt, den Balken als Lastverteilungsbalken für die Last aus der Mittelpfette weit genug auf's Auflager zu führen.
    Gibt es eine Ausführungsplanung?
    (Bewehrungspläne?)
    Nachtrag: So schön verpackte Mittelpfettenköpfe sehe ich selten.
  5. emeran
    emeran
    Informatiker
    Nürnberg
    Annahme richtig, ...
    es gibt ein Fenster im Giebel.
    Im Ausführungsplan steht beim Fenster: Beton RLK tragend.
    Soweit ich gesehen habe, ist da nur ein einfacher Rollokasten drin.
  6. emeran
    emeran
    Informatiker
    Nürnberg
    Hier noch...
    ein Bild, auf dem man den RLK sieht.
    Hier sieht man auch gleich den "Hügel" in der Mauer, den die dann mal schnell mit Mörtel ausgeglichen haben. (auch nicht so toll)
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 13.11.2006
    BSH in OVP:p
    Das ist ein Leimbinder in der Transportverpackung
  8. emeran
    emeran
    Informatiker
    Nürnberg
    @JDB:
    Könnte dies nun die Variante sein, wo man 'an'betonieren kann, oder sollte ich auf einen neuen 'Sturz' bestehen oder gar doch einen SV einschalten? (Der Bauleiter sagt eh immer nur, dass alles ok. sei).
    Und mir ist bei der Sache nun langsam nicht mehr ganz wohl.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 13.11.2006
    Wenn ich dies Mauerwerk sehe...
    könnte ich brechen.
    Ab zum SV und mal einen Rundgang durch den Bau buchen.
  10. emeran
    emeran
    Informatiker
    Nürnberg
    Das musste ich heute Morgen, als ich das sah auch fast.
    Danke für die Hilfe, werde Rundgang buchen.
    Gruß,
    emeran
  11. #11 PMT-Wienert, 14.11.2006
    PMT-Wienert
    PMT-Wienert
    61476 Kronberg
    Ein Ringanker ist ein Ring-Anker, d.h. ein geschlossener Ring, der die Wände dort zusammenhält, wo es keine Betondecke mehr gibt, z.B. im Dach oder wenn Räume über 2 Geschosse gehen.
    Hat der Bauherr ein Foto von einer statischen Schwachstelle gemacht, sollte er das Foto per E-Mail an den aufstellender Statiker schicken und nachfragen, was dieser dazu sagt. Dies geht schneller und kostet erst einmal nichts. Nachrichtlich geht das E-Mail an die Rohbaufirma.
    p.s. Firmen, die kein E-Mails entgegennehmen, sollten grundsätzlich nicht beauftragt werden.
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 14.11.2006
    Und was....
    soll das bringen.
    Ich kenne einen BT-Statikus, der kann sogar krumme Balken gerade rechnen.
    Ich warte nur noch drauf, daß er abhebenden Kräften den Luftdruck entgegensetzt.
    So einer bringt auch eine Erklärung für solchen Pfusch.
    Da hilft nur bordeigenes Personal!
  13. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Meistens sind das firmen die über hundert jahre Existieren und sich in ihrem Handwerk bewiesen haben,nur weil der Hermann mit der Outlook express nicht umgehen kann soll er jetzt auf einmal keine aufträge mehr bekommen?
    Ich kenne ein Architekt der hat keine schreibmaschiene,keine Computer und kein faxgerät ist aber einer von den Besten den ich je kennen gelernt habe!.
    Mfg.
    Yilmaz
  14. #14 Hundertwasser, 14.11.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Der Yilmaz darf ja auch hier schreiben obwohl er keine Rechschreibprüfung hat.
    *duckundschnellweg*
  15. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    @Yilmaz
    und der BT mit 7 Generations-Insolvenzen läßt den Rechner vom 12 Jährigen Sprößling einrichten und bekommt den Auftrag! Super!!!
  16. #16 Jürgen Jung, 14.11.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    muß ich verstehen...
    warum die "Rillen" der HLZ in der am unteren Bildrand sichtbaren Steinreihe waagerecht laufen?
    Gruß aus Hannover
  17. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ein Sturz? So sehs ich.
    :winken
    Grüsse
    Jonny
  18. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    nur mal interessehalber:
    - monolitisches Mauerwerk sprich da kommt nur noch Putz auf die Fassade ?
    - wie stark iss die Dämmung des Stahlbetonbalkens ?
  19. Josef
    des iss ein 0815 Ziegelsturz ... hoffentlich mit Dämmung intus :)
  20. #20 Jürgen Jung, 14.11.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    ja...
    bei so einem Mauerwerk wird man ja schon paranoid :irre , aber ihr habt recht :konfusius
    Gruß aus Hannover
Thema: Betonsturz zu kurz
  1. mittelpfette lastverteilungsbalken
  2. betonsturz auflager
Betonsturz zu kurz - Ähnliche Themen
  1. Haustür Betonsturz kürzen
    Haustür Betonsturz kürzen: Hallo, Sorry erstmal, ich habe dieses Thema eben versehentlich bei Neubau gepostet. Also hier nochmal. wir haben neue Fenster und eine Haustür...
  2. Haustür Betonsturz kürzen
    Haustür Betonsturz kürzen: Hallo, wir haben neue Fenster und eine Haustür für unseren Altbau bestellt. Leider haben wir jetzt ein Problem mit der Haustür festgestellt. Alle...
  3. Betonstürze in der Außenwand "kürzen" oder tauschen
    Betonstürze in der Außenwand "kürzen" oder tauschen: Hallo Zusammen, diese Woche hätte so schön beginnen sollen mit der Lieferung neuer Fenster im Zuge einer Altbausanierung - wenn man nicht in...
  4. Feuchtigkeit an Betonsturz über Tür und Fenstern
    Feuchtigkeit an Betonsturz über Tür und Fenstern: Hi zusammen, Falls das Thema so schon behandelt wurde, bitte verlinken, danke Also wie man auf den Bildern gut erkennen kann, haben wir...
  5. nachträglich Betonsturz kürzen oder ersetzen
    nachträglich Betonsturz kürzen oder ersetzen: Guten Abend zusammen, ich baue z.Z. in Kroatien ein Haus und bin diese Woche dort gewesen um den Rohbau zu besichtigen. Ich habe festgestellt das...
