Betontreppe mit Holz belegen: Angebot zu hoch?
Diskutiere Betontreppe mit Holz belegen: Angebot zu hoch? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Ich möchte jedoch keine Sockelleisten verwenden, da mir dies optisch nicht gefällt. das mit der Sockelleiste verstehe ich nicht. Warum sollte...
  1. #21 Gast56083, 06.01.2014
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    das mit der Sockelleiste verstehe ich nicht. Warum sollte diese nötig sein? Putz drauf, Stufen anpassen, Minimalfuge dauerelastisch verschließen.
    Wenn ich das richtig verstehe, willst Du die Setzstufe auch in Eiche und bündig (also ohne Übertritt) mit der Trittstufe, sprich Winkelstufe.
    Eine L-Stufe mit überstehendem Tritt geht sich meist besser, da mehr Auftrittsfläche. Ich würde beide Varianten probegehen wollen.
  2. #22 anniken, 06.01.2014
    anniken
    anniken
    Ingenieur
    Würzburg
    Warum eine Schnapsidee? Wir möchten die Stufen halt eingeputz haben. Die Aluschiene (= eine Art C-Schiene) bietet eine Art Reinigungsvorteil - nicht mehr, nicht weniger.
  3. #23 anniken, 06.01.2014
    anniken
    anniken
    Ingenieur
    Würzburg
    Wir möchten Winkelstufen, also Stufen ohne Übertritt. Diese sollen jedoch eingeputz werden. Und dass man dann beim Reinigen nicht immer wieder den Putz wischt (das verhindern ja normalerweise die Sockelleisten) sollen diese Aluschienen übernehmen...
  4. #24 Gast036816, 06.01.2014
    wie hoch sind denn die aluprofile?
  5. #25 Friedl1953, 06.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Beton mit Holz bekleben und dann die Stufen auch noch geölt, dass ist für mich die Schnapsidee.
  6. #26 anniken, 06.01.2014
    anniken
    anniken
    Ingenieur
    Würzburg
    Die Höhe der Aluprofile sind wählbar, jedoch mindestens 2cm. (wie ein auf die Seite gelegtes "U")
  7. #27 anniken, 06.01.2014
    anniken
    anniken
    Ingenieur
    Würzburg
    sorry Friedl, ich verstehe nur Bahnhof...
  8. #28 Rudolf Rakete, 06.01.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ach Friedl. Ich rede vom "worst case". Ich kenne die Breitenänderung von Tischplatten welche man nach einiger Zeit an der Gratleiste sieht und das bei üblichen Luftfeuchteänderung in einem Wohnraum. Die Holzfeuchtigkeit ändert sich ja zu der Luftfeuchtigkeit (Stichwort Ausgleichsfeuchte).
    Gerade in einem Neubau mit hoher anfänglicher Feuchtebelastung.
  9. #29 Rudolf Rakete, 06.01.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Mit Sicherheit massiv verleimt.
  10. #30 Gast036816, 06.01.2014
    d. h. ihr wisst es noch nicht! wer baut die dinger ein und wie?
    alu wie eloxiert oder farbbeschichtet?
  11. #31 anniken, 06.01.2014
    anniken
    anniken
    Ingenieur
    Würzburg
    Die eloxierten Putzschienen sind bereits mit Tritt- und Setzstufen verschraubt. Die Herstellung und Montage übernimmt ein regionaler Schreiner.
  12. #32 Rudolf Rakete, 06.01.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Damit Friedl beruhigt ist, mal eine kurze Rechnung:
    Annahme: Anfängliche Holzfeuchte: 15%, sich einstellende Holzfeuchte von 10%.
    Holzfeuchteänderung also 5%, daraus ergibt sich ein durchschnittlicher Tangential und Radialschwund von 5% x 0,24%=1,2%. Ich nehme mal einen Auftritt von 25cm an. Also 250mm *1,2% =3mm Schwund.
    Und das war jetzt nicht Worst Case gerechnet.
    So etwas ist ein ganz heißes Thema, der Schreiner müßte penibelst auf die Holzfeuchte der Treppenstufen bei Einbau achten und selbst dann ist nicht ausgeschlossen, dass mal in einer schwülen Sommerperiode das Holz soweit quillt dass der Putz reißt. Das wäre mir zu Fehlerträchtig.
  13. #33 Friedl1953, 06.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Wie gesagt Eiche hat kein besonders hohes Schwundmaß. Es kann sogar radial 7 % und mehr sein. Ist aber ein Wert der fur den Anwender vollkommen uninteressant ist und ihn unnötig verwirrt weil dies ein Wert von Fasersättigung bis Darrtrocken ist.
    @ TS was ist daran nicht zu verstehen? Warum sollte ich wenn ich eine Holztreppe haben will erst eine Betontreppe machen und die dann mit Holz bekleben. Auch wenn es Eiche ist wird die nur geölte ungeschützte Treppe sehr schnell beschädigt sein
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    renn mal schnell die Treppe runter dann weißt du wieso Beton und kein Holz... Ist leiser...
  15. #35 Rudolf Rakete, 06.01.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Weil es schöner aussieht?
  16. #36 Friedl1953, 06.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    @ Hpf trotzdem kein Grund für mich. Beton belege ich dem dazu passenden Material, Stein und ähnliches.
    @Rudolf Geschmackssache sagte der Affe als er in die Seife biss. Wer Holz nur dekorativ sieht sollte bei Laminat bleiben. Übrigens auch eine Möglichkeit Betontreppen zu bekleben.
  17. #37 feelfree, 06.01.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Seltsame Ansichten, friedl. Parkett magst du also auch nicht, wenn er wie so üblich auf Beton/Estrich liegt?
  18. #38 Rudolf Rakete, 06.01.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Mich würde mal interessieren warum du zu meiner Beispielrechnung schweigst. Wo das doch alles Quatsch war, was ich angemerkt habe.
    Deswegen müssen ja auch Möbeltürfüllungen Spiel haben, weil das Arbeiten des Holzes völliger Unsinn und belanglos ist.
    Eine Holzfeuchteänderung in Wohnräumen von mind. 2% ist durchaus realistisch das wären bei 20cm immer noch eine Breitenänderung von mind. 1mm.
  19. #39 Rudolf Rakete, 06.01.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Übrigens man hat früher in Steinbrüchen sogar Stein gespalten indem man trockenes Holz in Bohrlöcher eintrieb und es befeuchtete.
  20. #40 Friedl1953, 06.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Rudolf weil ich noch was anderes zu tun habe. Erst verzapfst Du Unsinn. 4 % sind falsch und fur den Innenausbau irrelevant. Dann besinnst Du dich eines besseren und bringst eine solche Rechnung in Abhängigkeit zur Holzfeuchte, was vom Prinzip her richtig nur mit falschen Annahmen ist. 15 % Lieferfeuchte fur Treppenstufen, Du weißt nicht wovon Du sprichst. Dann willst Du mit Wissen glänzen und was von den alten Römern mit Ihren Steinbrüchen und von Füllungstüren. Ich erstarre in Ehrfurcht.
Thema: Betontreppe mit Holz belegen: Angebot zu hoch?
  1. holzstufen auf betontreppe kosten
  2. betontreppe mit holz belegen
  3. betontreppe mit holz verkleiden kosten
  4. betontreppe mit holz belegen kosten,
  5. betontreppe holz kosten,
  6. treppenbelag kosten,
  7. treppenbelag holz kosten,
  8. g holz badezimmer loc:DE,
  9. Beton treppe mit holz belegen,
  10. stufen auf betontreppe eichenholz kostet?,
  11. betontreppe mit holz verkleiden preis,
  12. holzstufen auf betontreppe befestigen,
  13. treppenbelag eiche kosten,
  14. holz für betontreppe bestellen,
  15. kosten betontreppe belag,
  16. Aufpreis betontreppe mit Eichenholz,
  17. Belag betontreppe,
  18. treppenstufe holz auf beton preis,
  19. belag betontreppe innen,
  20. treppenbelag innen eiche Kosten,
  21. Treppenbelag holz auf beton kosten,
  22. Treppe belegen kosten,
  23. holzstufen einputzen,
  24. treppenbeläge für betontreppen,
  25. treppe mit holz belegen
Betontreppe mit Holz belegen: Angebot zu hoch? - Ähnliche Themen
  1. Probleme Betontreppe/Holz Trittstufen und Wand
    Probleme Betontreppe/Holz Trittstufen und Wand: Hallo, Evtl. könnt ihr mir ja helfen. Unsere Betontreppe ist durch 2 Wände eingezogen, sie bekommt Trittstufen aus Holz, 4cm stark und...
  2. Betontreppe mit Holz verkleiden ohne Knarren
    Betontreppe mit Holz verkleiden ohne Knarren: Hi, ich will meine Betontreppe mit Massivholzstufen und Setzstufen aus Holz verkleiden. Ich würde dies mit Ausgleichsplättchen und Ponal Statik...
  3. Betontreppe mit Holz, Setzstufe weiß ? wie?
    Betontreppe mit Holz, Setzstufe weiß ? wie?: Hallo, meine Betontreppe soll mit einer Eichenstufe belegt werden. Bei der Setzstufe komme ich einfach nicht voran. Diese auch mit Eichenholz...
  4. vorhandene Betontreppe mit Holz verkleiden (nur Trittstufe)
    vorhandene Betontreppe mit Holz verkleiden (nur Trittstufe): Hallo liebe Foristen, wir haben ein DHH aus 1980 gekauft und möchten dieses umfangreich umbauen und sanieren. Viele Fragen konnten wir schon...
  5. Neubau: Betontreppe mit Holz oder Fliesen verkleiden?
    Neubau: Betontreppe mit Holz oder Fliesen verkleiden?: Hallo, wir sind dabei unser Haus bauen zu lassen und stehen vor der Auswahl der Bodenbeläge. Wir waren schon in den Ausstellungen, allerdings...
