Betontreppe nicht bündig mit Wand
Diskutiere Betontreppe nicht bündig mit Wand im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, Bei mir im Neubau wurden 3 Treppen betoniert, die allerdings nicht bündig mit der Wand enden. Es sieht so aus, als wurde eine...
  1. #1 Bauherr123, 21.03.2024
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.03.2024
    Bauherr123
    Bauherr123
    Hallo Zusammen,
    Bei mir im Neubau wurden 3 Treppen betoniert, die allerdings nicht bündig mit der Wand enden. Es sieht so aus, als wurde eine Stufe zu viel von der Deckenplatte ausgeschnitten. Hätte man die letzte Stufe nicht z.B auf die Deckenplatte legen können. Kenne mich mit dem Thema leider nicht aus.
    Gibt es dafür technische Gründe, warum man die Treppe nicht bündig mit der Wand macht? Treppenhaus zu schmal?
    Ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus. Sieht nur leider nicht schön aus. Was kann man da jetzt machen?
    Viele Grüße
    Bilder wie gewünscht entfernt
  2. #2 VollNormal, 21.03.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Entkopplung zum Schallschutz.
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Es ist in der Tat nicht schön wenn man die Treppenschräge sieht.
    Es ist mit Sicherheit nicht richtig geplant.
  4. #4 Bauherr123, 21.03.2024
    Bauherr123
    Bauherr123
    Hätte man das trotzdem nicht bündig machen können? Hab das so bei noch keiner anderen Treppe gesehen.
  5. #5 Bauherr123, 21.03.2024
    Bauherr123
    Bauherr123
    Was macht man in so einer Situation? Kann man da noch irgendwie nachbessern?
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Wenn schon falsch geplant hätte es sowieso nicht mehr Vorort funktioniert.
    Die Treppe muss Statisch funktionieren und wenn der Lauf in den Raum ragt ist es halt so.
    Selbst wenn das ginge wird man jetzt kaum drei Treppen rückbauen
  7. #7 VollNormal, 21.03.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ich hatte das "nicht bündig zur Wand" erst anders interpretiert. Dass der Treppenlauf in den Raum hineinragt, hat natürlich nichts mit Schallschutz zu tun. Da geht es darum, möglichst viel Treppe auf möglichst kleiner Grundfläche unterzubringen. Also keine technischen sondern kaufmännische Gründe.
    Dann hast du dir noch nicht viele Treppen angesehen ...
  8. #8 Bauherr123, 21.03.2024
    Bauherr123
    Bauherr123
    Generell gilt es für mich die Frage zu beantworten, ob es falsch geplant wurde oder so beabischtigt war. Wenn das jetzt eine kaufmännische Entscheidung war, dann wurde zumindest ein Tradeoff getroffen. Die offene Frage ist für mich noch, ob man mit der gleichen Grundfläche eine bündige Treppe hätte bauen können.
  9. #9 VollNormal, 21.03.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Die müsste bei gleicher Raumhöhe entsprechend steiler sein. Mutmaßlich wären dann die zulässigen Maße für die Stufen nicht eingehalten.
    (Auf die Schnelle habe ich dieses dazu gefunden, die Angaben aber nicht überprüft: DIN 18065, Treppenmaße - treppauf.de )
  10. #10 Fabian Weber, 21.03.2024
    Die Pläne kennst Du doch, oder?
    Man könnte die Decke entsprechend abhängen.
    Genauso kann man fragen, warum die erste Stufe in den Raum ragt?!
  11. #11 Bauherr123, 21.03.2024
    Bauherr123
    Bauherr123
    Super, dann schaue ich mir das morgen mal an. Hätte man nicht auch einfach die letzte Stufe von der Treppe weglassen können. Da kommt ja eh schon der Fußboden drauf. Dann würde sich der Verlauf der Treppe nicht ändern. Braucht man diese letzte Stufe? Bzw. hätte man nicht einfach eine kleine Stufe auf die Deckenplatte machen können, die nicht mit der restlichen Treppe verbunden ist?
  12. #12 Bauherr123, 21.03.2024
    Bauherr123
    Bauherr123
    Ich hab ein paar Grundrisse bekommen (von jedem Stockwerk einen). Es gibt aber keinen Schnitt von der Treppe.
    Die erste Stufe, die in den Raum ragt ist mir egal. Da kommt der Fußboden drüber und man sieht optisch nichts mehr. Oder was genau meinst du?
    Das mit Decke abhängen hab ich mir auch überlegt. Das ist aber schon ein ganzes Stück.
  13. #13 VollNormal, 21.03.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Die wird ja wohl (hoffentlich ...) später bündig mit dem Estrich sein, so dass die erste "echte" Setzstufe bündig mit der Wand ist.
  14. #14 Fabian Weber, 21.03.2024
    Wenn da der Bodenbelag drauf kommt, dann muss der aber dort mit einer Fuge vom Rest getrennt werden.
    Wie sieht denn der Plan aus (Grundrisse, Schnitte)?
  15. #15 Bauherr123, 21.03.2024
    Bauherr123
    Bauherr123
    Hab mal den Plan vom EG und den Schnitt angehängt. Das ist der einzige Schnitt den ich habe. Sonst nur noch Pläne für die anderen Stockwerke
  16. #16 VollNormal, 21.03.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Du hättest im Bereich der Treppe natürlich auch einen halben Meter Raumbreite opfern können, aber ob dir das lieber gewesen wäre? Insbesondere in der Küche wäre das wohl unangenehm eng geworden.
  17. #17 Fabian Weber, 21.03.2024
    Ja die grünen Wände rausziehen, an die rote Wand einen Einbauschrank und die Decke etwas abhängen, das wäre meine Kombination.
  18. #18 petra345, 22.03.2024
    Wie hoch wird der FB-Aufbau? Gibt es eine FB-Heizung?
    Die hat einen höheren Aufbau. Aber die Heizung wird nicht auf der Treppe verlegt.
    In diesem Fall wäre alles richtig gemacht.
    Aber bei einem 5,15 m breiten Haus ist eben wenig Platz für eine Treppe. Da hätte man trotz der schönen Prospekte die Finger lassen sollen oder mindestens 1 m breiter fordern sollen.
  19. #19 ichweisnix, 22.03.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    Ist doch ganz normal das die letzte Stufe über dem Rohfußboden sitzt. Es kommt ja kein Estrich auf diese Stufe.
  20. #20 Bauherr123, 22.03.2024
    Bauherr123
    Bauherr123
    Erstmal vielen Dank für die zahlreichen und hilfreichen Antworten. Ich hab allerdings das Gefühl, dass die Frage unterschiedlich interpretiert wird. Daher beschreibe ich die Problemstellung nochmal etwas genauer um eventuelle Unklarheiten auszuräumen.
    Das Problem wo es optisch nicht schön aussieht ist an der Decke. Am Fußboden sollte alles schön bündig werden. Daher nochmal Bilder angehängt, die das Problem kennzeichnen.
    Im Bild "Treppe_oben_ansicht" sieht man ja das der rote und grüne Teil aus der Decke ausgeschnitten wurde. Ist das unbedingt notwendig? Denn das führt ja dazu, dass die Decke einen Stock darunter nicht bündig ist.
    Daher meine evtl. dumme Frage. Wieso kann man denn nicht nur den rot makierten Bereich aus der Decke ausschneiden ? Die grüne Stufe hätte man doch auch einfach auf die Platte betonieren können. Wieso muss man da durch die ganze Decke gehen? Das würde das optische Problem ja lösen.
    Nochmals anders formuliert. Warum muss die grüne Stufe durch die gesamte Decke gehen? Mir ist schon klar, dass man die Stufe nicht weglassen kann, weil man die Höhe braucht. Hätte man sie aber nicht einfach als komplett unabhängige Betonstuffe auf die Deckenplatte machen können? Oder müssen alle Stufen der Treppe zusammenhängen? Da fehlt mir leider das technische Verständnis.
    Hätte es mir eher so wie in "Vorstellung" vorgestellt.
    Ich hoffe die Beschreibung hilft etwas
Betontreppe nicht bündig mit Wand - Ähnliche Themen
  1. Optionen für Betontreppe im EFH (Fliesen, Holzverkleidung..?)
    Optionen für Betontreppe im EFH (Fliesen, Holzverkleidung..?): Hallo liebes Forum, unser Hausbau hat bereits begonnen und wir sind dabei die letzten Punkte zu bemustern. Unsere Betontreppe ist...
  2. Betontreppe wie ausgleichen
    Betontreppe wie ausgleichen: Hallo zusammen, wir haben jetzt bei unserem Neubau festgestellt, dass scheinbar die Betontreppe falsch berechnet wurde. Wir müssten nun alle...
  3. Dehnungsfugen, Stützmauer und Betontreppe
    Dehnungsfugen, Stützmauer und Betontreppe: Hallo zusammen! Wir brauchen Rat wegen eine Stützmauer ohne Dehnungsfugen. Die Mauer ist 2 Meter hoch und stütz den oberen Grundstück mit Haus. An...
  4. Betontreppe verspachteln
    Betontreppe verspachteln: Guten Morgen zusammen, ich benötige eine Idee/Vorgehensweise um unsere Betontreppe zu verspachteln. Der Beton soll sichtbar und möglichst so...
  5. Fehler bei Betontreppe in Keller vom Garten
    Fehler bei Betontreppe in Keller vom Garten: Hallo zusammen, ich wünschte mir dass die Terrasse bündig mit dem Beginn der Treppe in den Keller ist. Heute, auf der Baustelle, habe ich gesehen...
