Betontreppe zur Wand - was kommt in den Schlitz
Diskutiere Betontreppe zur Wand - was kommt in den Schlitz im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; also ich hab das schon richtig verstanden, dass der Schaum oder die Mineralwolle wirklich nur den Zweck haben, dass kein Dreck reinfällt, oder?...
  1. #21 EricNemo, 20.07.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    also ich hab das schon richtig verstanden, dass der Schaum oder die Mineralwolle wirklich nur den Zweck haben, dass kein Dreck reinfällt, oder? Wenn ich also Mineralwolle oben und unten cm 1-2cm dick reinstopfe, davor den Spalt durchleuchte und penibel auf "Dreckfreiheit" achte, dann passt das?
    Die scheiss Treppe wird mir immer unsympathischer^^
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    JA passt
    @Volker
    Putzabschlussschienen bei 6 cm Zwischenraum bis 5 mm an die Wand?
    Die Putzabschlussschienen haben doch nur 35mm Breite? Eckschutzschienen nur 25 mm?
  3. #23 VolkerKugel (†), 21.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    @Robby ...
    ... glaub´s einfach mal :konfusius .
  4. #24 EricNemo, 21.07.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    watt für ne Scheiss-Arbeit mit der Wolle hätte ich nur Bauschaum gekauft^^
  5. #25 Isolierglas, 21.07.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    ... endlich mal jemand, der das auch so sieht... Der Zwischenraum über der nichttragenden 11,5-er gehört ausgeschäumt!!!! Wer bei solchen Arbeiten oder hier bei der Treppe MiWo nimmt: Arme Sau! Bauschaum ist schon ok...
  6. #26 Carden. Mark, 21.07.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Unser Josef überrascht mich immer wieder.
    Normalerweise will der den Schaum immer verbieten :-)
  7. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "ahwo" ... bei FT-Treppen hat der Traum ähh Schaum schon
    seine Berechtigung ... Mifa durchnässt z.b. beim Putzen und verfestigt
    sich = Schallschutz ade das einzige was hilft und sich bei unzähligen
    Schallschutztest bewehrt hat iss der Schaum ... aber ned zuviel
    von dem Teufelszeuch :)
    "ahja" Volker du bist nur noch ne Antwort auf meine FT-Frage schuldig :winken
  8. #28 VolkerKugel (†), 22.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Tschulligung ...
    ... hier ist sie (aber bitte nicht hauen):
    Bei Fertigteiltreppen würde ich 8cm vom Rohmauerwerk wegbleiben, einen Strukturputz durchgehen und den Spalt offenlassen.
    Hab´ ich schon öfter gesehen, sieht g... aus.
    Pauline müsste allerdings beim Saubermachen aufpassen, dass kein Putzwasser seitlich runter läuft :konfusius .
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Die professionelle Hausfrau benutzt dafür einen Etringitbetriebenen Dampfbesen ;)
  10. #30 EricNemo, 22.07.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    das tollst an so einer Treppe finde ich, dass eben keine Öffnung nach oben und unten offen ist!^^
    Ich will nicht die "kühle Kellerluft" ins OG bekommen. Genau deswegen hab ich ja auch ne teure Betontreppe. Will ich nen Spalt, dann tät es auch ne günstige Holztreppe auf so einem Metallgerüst wo alles durchflutscht
  11. Josef
    @ Volker ... des liest sich hinsichtlich Schallschutz ned schlecht ...
    bildlich kann ich´s mir zwar halbwegs vorstellen ... trotzdem ein Bild
    davon haste ned zufällig ?
  12. #32 VolkerKugel (†), 23.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ich muss suchen ... :konfusius
  13. #33 EricNemo, 23.07.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    weiss nicht ob ich es falsch verstehe, war bei der Haussuche in einem Musterhaus drin, das hatte es so: Es war eine Betontreppe, und neben den Stufen war ein etwa 1cm breiter Spalt frei. Also im fertigen Haus, der Spalt quasi beidseitig verputzt, wie auch immer die das geschafft haben.
    Mein Gedanke dabei: Super, hab ich doch die Luft vom Keller oben (und auch die Kälte). Nebenbei noch ne geniale Breite damit Legosteine sich drin verkeilen...
  14. #34 VolkerKugel (†), 23.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nur mal zur Klarstellung ...
    ... ich rede von Treppenhäusern im Geschosswohnungsbau.
    Im EFH gibt´s (außer den persönlichen ;) ) keine Schallschutzanforderungen.
  15. #35 liftwartbertl, 11.05.2019
    liftwartbertl
    liftwartbertl
    Österreich
    Um keinen neuen Thread aufmachen zu müssen, probier ich's mal in diesem Alten.
    Auch ich hab in meinem Ziegelmassivhaus eine Fertigteil-Beton-Stiege vom EG ins OG. Grundsätzlich berührt die Betonstiege die angrenzenden Ziegelmauern nicht, aber an einigen Stellen berührt der Kalk-Gips-Innenputz der auf die Ziegelwand aufgetragen wurde auch die Betonstiege. Wäre es aus schalltechnischen Gründen zu empfehlen, dies wieder zu trennen, also den Innenputz mit einem Messer ganz unten in Stiegennähe wegzuschneiden, damit dort wieder ein Spalt ist.
  16. SIL
    Ja dort wird 'durchgestochen' und zwar komplett ohne jegliche Reste oder Steinchen, dann wird unten und oben 'dauer elastisch' verfugt, bei sehr breiten Spalt empfiehlt sich die Einlage von Schnüren PE oder falls Brandschutz A1 und dann verfugt,schöner wäre der Einbau einer Tronsohle gewesen, aber dafür ist zu spät.
    Sollte dann ceramisch belegt werden, auch dort hat die kleine Kehle freizubleiben, der Sockel soll nicht den Treppenbelag berühren.
    liftwartbertl gefällt das.
  17. #37 liftwartbertl, 11.05.2019
    liftwartbertl
    liftwartbertl
    Österreich
    Danke für die Antwort.
    Kleiner Spalt: Elastisch verfugt heißt z.B. mit Silikon?
    Größerer Spalt: Mit Schnüre PE sind diese PE-Rundschnüre (Fugenfüllprofil bei Hornbach) gemeint - die gehören in den Spalt gestopft und dann oben wieder mit Silikon verfugt?
    Ich vermute PU-Schaum ist wieder ein No-Go.
  18. SIL
    Silikon, Acryl, Epoxy kann auch der Maler mit erledigen, ja diese Schnüre nur wenn grosse Spalte sind - es geht mehr um Material 'sparen' beim Verfugen.
Thema: Betontreppe zur Wand - was kommt in den Schlitz
  1. spalt zwischen treppe und wand schließen
  2. fuge zwischen treppe und wand
  3. außentreppe wandanschluss
  4. betontreppe wandanschluss,
  5. betontreppe spachteln,
  6. betontreppe spalt zur wand,
  7. treppenfuge verputz,
  8. Fuge zwischen Treppe und Wand außen,
  9. bewegungsfuge mauerwerk ausbessern,
  10. Betontreppe Spalt spachteln,
  11. wand bewehrung längeisen getrennt wand schlitz,
  12. treppe spalt zur wand,
  13. Anschlussfuge steintreppe zur wand,
  14. gartentreppe hat sich verschoben wie spalt schliessen,
  15. entkopplung steintreppe hauswand,
  16. betontreppe am mauerwerk,
  17. betontreppe nicht an der wand,
  18. fuge zwischen treppe und wand schließen,
  19. Elastische Verbindung zwischen Treppe und aussenwand ,
  20. treppe löst sich von hauswand,
  21. fuge zwischen treppe und fassade,
  22. zwischen treppe und hauswand,
  23. Betontreppe an wand,
  24. fuge treppe seitlich zur wand,
  25. treppe wandanschluss
Betontreppe zur Wand - was kommt in den Schlitz - Ähnliche Themen
  1. Optionen für Betontreppe im EFH (Fliesen, Holzverkleidung..?)
    Optionen für Betontreppe im EFH (Fliesen, Holzverkleidung..?): Hallo liebes Forum, unser Hausbau hat bereits begonnen und wir sind dabei die letzten Punkte zu bemustern. Unsere Betontreppe ist...
  2. Betontreppe wie ausgleichen
    Betontreppe wie ausgleichen: Hallo zusammen, wir haben jetzt bei unserem Neubau festgestellt, dass scheinbar die Betontreppe falsch berechnet wurde. Wir müssten nun alle...
  3. Dehnungsfugen, Stützmauer und Betontreppe
    Dehnungsfugen, Stützmauer und Betontreppe: Hallo zusammen! Wir brauchen Rat wegen eine Stützmauer ohne Dehnungsfugen. Die Mauer ist 2 Meter hoch und stütz den oberen Grundstück mit Haus. An...
  4. Betontreppe nicht bündig mit Wand
    Betontreppe nicht bündig mit Wand: Hallo Zusammen, Bei mir im Neubau wurden 3 Treppen betoniert, die allerdings nicht bündig mit der Wand enden. Es sieht so aus, als wurde eine...
  5. Probleme Betontreppe/Holz Trittstufen und Wand
    Probleme Betontreppe/Holz Trittstufen und Wand: Hallo, Evtl. könnt ihr mir ja helfen. Unsere Betontreppe ist durch 2 Wände eingezogen, sie bekommt Trittstufen aus Holz, 4cm stark und...
