Betontreppe
Diskutiere Betontreppe im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wollen bei uns die alte Holztreppe gegen eine Betontreppe austauschen. Treppe ist ca. 2,50m hoch mit 12-13 Stufen. Gibt es...
  1. Donald
    Donald Gast
    Gibt es eine einfache Faustregel wieviel Stahl
    und in welcher Stärke da mindestens rein muß.
    Donald
  2. Gast
    Gast Gast
    Voraussichtlich wird sich hier keiner soweit haftungsrechtlich aus dem Fenster lehnen, und ihren ohne Kenntnisse der Örtlichkeiten, gerade mal etwas Statik vorsagen.
    Wenn jedoch unterhalb der Treppe, der Platz nicht benötigt wird, könnten Sie eventuell mit Porotonkleinformaten 2DF/3DF links und rechts unter der Treppe aufmauern, Und die Trittstufen mit Ziegelstürzen (die über den Türen/Fenstern) ausbilden.
    Vieleicht etwas teurer, aber dennoch sauberer(mit der R500 unter den Stürzen) zu verarbeiten.
  3. Gast
    Gast Gast
    Faustregel ... klar gibt es
    Soviel Stahl dass der Beton noch Platzt dazwischen hat.
  4. Gast
    Gast Gast
    Grob:
    M = q x l x l/8 und Sigma ist M/w - N/A. Das ganze mit Sicherheitsfaktor H bzw. HZ multiplizieren und das mit der zulässigen Spannung des Stahls vergleichen. Dann ab in die Tabelle mit der maximalen Anzahl und schon ist die Bewehrung für Biegung fertig. Jetzt noch ein bischen Schub und Querkraft ausgerechnet, Bügel danach bemessen (zweischnittige sind einfacher zu biegen als vierschnittige), schön rödeln, schalen, Beton rein und rütteln.
    Im Ernst, wofür gibt es Statiker?
    MB
  5. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    So einfach geht es nicht.
    Eigendlich gibt es für so etwas einen Statiker.
    Wie breit ist die Treppe?
    Ist sie gewendelt?
    Eisen in eine Treppe verlegen, ist nicht so einfach, es gibt so genante Fachleute, die können es immer noch nicht.
    Sicher gibt es erfahrungswerte.
    Eine Treppe die 90 cm Breit ist hatte bei meinem letzten Bau 10 X Tor 8ter unten, Verteiler Tor 8ter alle 20.
    Schere an den Knickpunkten, oben unten, unten oben, oben oben.
    Danach kann man aber nicht gehen, eine Treppe gehört von einem Statiker ausgerechnet, und von einem Fachmann verlegt.
    TAMKAT
  6. mls
    so ein schmarrn!
    nein, nicht martin der beisse, sondern der andere gast!
    zum thema lebensgefährliche bastlertreppen gab´s ja schon mal eine heftige diskussion.
    ich frag mich, was der unsinn mit den ziegelstürzen soll.
    wer auch nur grundkenntnisse im lesen hat und diese auch gelegentlich einsetzt, kann nicht guten gewissens so einen unsinn verbreiten! :mad:
    und ich frag mich, warum - das geht euch beide an - es so schwierig ist, unter seinem namen zu posten.
    meinetwegen auch unter "donald duck" - aber identifizierbar ;-)
  7. Gast
    Gast Gast
    Hab ich doch erklärt
    Zur weiteren Erklärung: ich sitze hinter einer firewall und die Computer im Netzwerk sind nochmal geschützt. Kein Kombjuder läßt Java zu, und keiner läßt cookies zu.
    Dann geht das anmelden auch nicht.
    Normalerweise schreibe ich ja auch MB drunter, nur manchmal vergesse ich das eben.
    Zu der statischen Berechnung: nur der letzte Satz war Ernst. Ich hab den dringenden Verdacht, hier will der Fragesteller die Eisen selbst einlegen und betonieren. Selbstmord ist nicht strafbar, aber wenn einem Gast etwas dadurch passiert, kommt die Staatsanwaltschaft.
    MB
    (diesmal nicht :) )
  8. Gast
    Gast Gast
    und die können das dann
    ... mit dem Beton und dem Stahl inner Treppe ;-)
  9. Gast
    Gast Gast
    Die küßt man nicht, ....
    .... die Staatsanwälte :) Stelle ich mir gerade lustig vor, so in vollem Ornament Eisen zu rödeln.........
    Die werden eher bächtig möse, wenn da ein Hauberr selbst gebastelt hat.
    MB *schweißabwischbeinahevergessen*
  10. Gast
    Gast Gast
    Pfui
    "bächtig ... öse"
    asdfghjkl
  11. #11 bauhexe, 30.04.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Im Baumarkt gibt's doch Basteltreppen. Is nix Bedong, aba basteln kann Hauberr.
    Und wenn ich rechne: Höhe 2,5m / 13 Steigungen komm ich auf = Kellertreppe. Bzw. wenn die einer so plant, verstößt der gegen so viele Vorschriften, daß bei Genickbruch auch der Staasanwalt kommt.
    Gruß Bauhexe
  12. Gast
    Gast Gast
    Mal eine Produktive antwort!!
    Bis jetzt eigentlich niemand deine Frage beantwortet!!
    Hier eine Antwort auf deine Frage:
    Obere Lage eine ganz leichte Matte (Q188A), für die unter Lage musst Du auf jeden Fall mehr einlegen (am besten Rundstahl längs d= 12mm, a= 10cm um sicher zu gehen!!, quer d=8cm a=15cm), die Saumbewehrung am Rand d=8cm a=15cm, die Podeste in das Mauerwerk mit Schöck Tronsolen auflegen, die Verbindung zw. Podest und Treppe muss auch noch gewissen Regeln gegeben sein. Da muss du aber mal nachfragen od. lesen, kann man schlecht erklären. Muss man in einer Zeichnung gesehen haben.
    Netter Gruss
    bg
  13. MB
    MB Gast
    Klasse produktive Antwort!
    Bitte geben Sie Ihren Namen an, Ihre Adresse und die Nr. Ihrer Haftplichtversicherung. Bitte Farbkopie des Personalausweises beilegen.
    Danke
  14. #14 Laus Koppp, 03.05.2003
    Laus Koppp
    Laus Koppp
    Architekturbüro in der Objektplanung
    In einer rostigen alten Werkzeugkiste
    eins zu fuffzich brauche mer nedd
    @ Mal eine Produktive antwort!!
    Das ist keine produktive Antwort!!!
  15. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    die Antwort find ich auch nicht gut
    zumal da schon awengerl mehr dazu gehört wie die 10er Stangerl ... z.b. entkopptelt/unentkoppelt, Treppenlännge, Fleischstärke, Tronsolen samt deren Anschlussbewehrung bis hin zum richtigen Beton etc. ... "ja" klar wenn hier ein z.b. Fachmann frage würde z.b. :"sag mal was hier da so reinpackt" dann könnte ich mit der Antwort leben ... "HIER" frägt aber ein Bauherr dessen Fähigkeit wir nicht einschätzen können (!) ... nichts gegen Selbstbauherrn viele sind handwerklich fit "ABER" manche murksen ihr Eigenheim sprichwörtlich zusammen und da können solche Tips böse in´s Auge gehn ... darum meine produktive Antwort "Bitte damit zum Statiker o. Fachmann gehn das kostet auch nicht die Welt und man schläft dann auch ruhiger"
  16. MB
    MB Gast
    Und noch einen drauf!
    Weder Josef, mls, der erste Gast noch ich verdienen daran! Es ist völlig uneigennützig!
Thema: Betontreppe
  1. holztreppe durch betontreppe ersetzen
  2. Betontreppe statik
  3. holztreppe gegen betontreppe tauschen
  4. Wieviel bewehrung kommt in eine Treppe,
  5. wieviel bewehrung ist in einer Treppe,
  6. bwton treppe statik,
  7. statik betontreppe,
  8. kann man eine holztreppe durch eine betontreppe ersetzen,
  9. Baustahl in Betontreppe,
  10. wieviel baustahl für aussentreppe,
  11. betontreppe auswirkung statik,
  12. Holztreppe burch Steintreppe ersetzen,
  13. Holztreppe durch Betontreppe ersetzten,
  14. Beton Treppe ohne statiker,
  15. alte holz kellertreppe innen betonieren,
  16. betontreppe gegen Holztreppe tauschen,
  17. holztreppe durch betontreppe ersetzen kosten,
  18. wieviel eisen muss in einer betontreppe,
  19. satische berechung betontreppe ,
  20. Wieviel bewehrungstahl für Betontreppen,
  21. holztreppe gegen betontreppe ersetzen,
  22. Betontreppe austauschen,
  23. erlaubt holztreppe durch steintreppe ersetzen,
  24. bewehrungsplan betontreppe,
  25. armierung betontreppe statik
Betontreppe - Ähnliche Themen
  1. Dehnungsfugen, Stützmauer und Betontreppe
    Dehnungsfugen, Stützmauer und Betontreppe: Hallo zusammen! Wir brauchen Rat wegen eine Stützmauer ohne Dehnungsfugen. Die Mauer ist 2 Meter hoch und stütz den oberen Grundstück mit Haus. An...
  2. Betontreppe verspachteln
    Betontreppe verspachteln: Guten Morgen zusammen, ich benötige eine Idee/Vorgehensweise um unsere Betontreppe zu verspachteln. Der Beton soll sichtbar und möglichst so...
  3. Fehler bei Betontreppe in Keller vom Garten
    Fehler bei Betontreppe in Keller vom Garten: Hallo zusammen, ich wünschte mir dass die Terrasse bündig mit dem Beginn der Treppe in den Keller ist. Heute, auf der Baustelle, habe ich gesehen...
  4. Betontreppe nicht bündig mit Wand
    Betontreppe nicht bündig mit Wand: Hallo Zusammen, Bei mir im Neubau wurden 3 Treppen betoniert, die allerdings nicht bündig mit der Wand enden. Es sieht so aus, als wurde eine...
  5. Funktionsfuge Betontreppe
    Funktionsfuge Betontreppe: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hätte eine Frage, wie ich folgende Funktionsfuge (siehe Bild) verspachteln kann. Es handelt sich um die...
