Betontreppenstufe defekt
Diskutiere Betontreppenstufe defekt im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir lassen ein EFH bauen. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen ist eine Betontreppenstufe kaputt gegangen. Von oben kann man ein...
  1. #1 Hamburg, 20.10.2009
    Hamburg
    Hamburg
    Hausfrau
    Hamburg
    Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen ist eine Betontreppenstufe kaputt gegangen. Von oben kann man ein faustgroßes Loch sehen und von unten ist etwas zwei flache Hände groß der Beton aus der Stufe gebrochen.
    Zu vermuten ist, daß den Zimmerleuten, die gerade die Dämmung anbringen, ein Werkzeug runter gefallen ist. Zum Glück wurde niemand verletzt.
    Aber was ist jetzt zu tun ? Wie wird repariert ? Oder erneuert ?
    Hamburg
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Betonstuffe gebrochen? Was für eine treppe ist es den? Wie ist die erstellt?
  3. #3 Hamburg, 21.10.2009
    Hamburg
    Hamburg
    Hausfrau
    Hamburg
    Es handelt sich hierbei laut Beschreibung um eine untermauerte Betontreppe aus Winkelstufen.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 21.10.2009
    Was für ein Werkzeug soll das gewesen sein, das so viel Energie in die Stufe abgibt, dass es unten noch zu Abplatzungen kommt???
    Zwei Bilder sagen mehr als 2000 Worte
  5. #5 lordbauer, 21.10.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    Welche Bilder?
    Warum sehe ich keine?
  6. #6 Pascal82, 21.10.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    hallo,
    also die bilder würden mich auch interesieren!
    welches werzeug soll bitte eine betontreppenstufe durchschlagen:irre
    wie dick sind denn deine stufen wenn du schreibst betonwinkelstufen??
    ich kenn nur entweder die fertigelemente (sichtbetontreppe) oder die frei geschalten betontreppen.(gewendelt und podest)....... bei beiden möchte ich behaupten da kann dem zimmerer die pfette vom kran fallen, direkt auf die treppe und das interesiert die nicht.....:konfusius
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 21.10.2009
    Weil sie nicht da sind vielleicht. ;).
    Ich hätte gern welche!!!
  8. #8 lordbauer, 21.10.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
    Ok. Habs verstanden :mauer
  9. #9 BinImKeller, 21.10.2009
    BinImKeller
    BinImKeller
    Industriemechaniker
    Aichtal
    Hat etwa über´s Wochenende jemand auf der Baustelle randaliert? Mit nem dicken Meißelhammer...?
    Vielleicht kommt ja noch ein Foto...
Thema: Betontreppenstufe defekt
  1. betonwinkelstufen untermauern efh
Betontreppenstufe defekt - Ähnliche Themen
  1. Mäuse unter defekten Terrassenfundament -> Außendämmung -> ins Haus
    Mäuse unter defekten Terrassenfundament -> Außendämmung -> ins Haus: Hallo zusammen, Wie haben vor 2021 Jahren ein Haus als 3. Besitzer gekauft: Fa. Renolit Fertighaus 1994, Decke KG/EG Stahlbeton, Fassade...
  2. Defektes Schließblech blockiert Innentür
    Defektes Schließblech blockiert Innentür: Angenommen, im Rahmen einer Party "jagen" sich zwei Teenager voller Übermut in einem EFH, - vermutlich kann sich die Situation jedes Elternteil...
  3. Stellmotoren defekt? Achtung Laie
    Stellmotoren defekt? Achtung Laie: Hallo zusammen, ich bin ein Laie in der ganzen Thematik. Ich bin in eine Wohnung gezogen mit FBH und habe auch einen Homematic IP...
  4. Fliesen auf Betontreppenstufe
    Fliesen auf Betontreppenstufe: Hallo, ich möchte auf einer einzelnen Treppenstufe im Außenbereich 5 Fliesen (30x30cm) verlegen. Die Treppenstufe ist aus massiven Beton und...
  5. Betontreppenstufen fliesen oder anders ?
    Betontreppenstufen fliesen oder anders ?: Hallo, Unser Treppenhaus hat 35 Betonstufen , schöne alte an manchen Stellen ausgelatschte Trittflächen. Die Besonderheit an unseren schönen...
