Betonverfüllen von Mantelziegeln
Diskutiere Betonverfüllen von Mantelziegeln im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich will eine 20m lange und 2,50m hoheTrennwand zum Nachbarn erstellen. L-Winkel gehen leider nicht und normale Hohlblockmauer ist mir...
  1. #1 Herr Deckers, 04.09.2007
    Herr Deckers
    Herr Deckers
    Mainz
    ich will eine 20m lange und 2,50m hoheTrennwand zum Nachbarn erstellen. L-Winkel gehen leider nicht und normale Hohlblockmauer ist mir zu unsicher.
    Deswegen habe ich mir sog. Mantelziegel ausgesucht. Die sind 17,5cm dick und haben dann einen Betonkern von 12,5cm dicke und wären - so habe ich es verstanden - als Betonbauteil und nicht als Mauerwerk zu verstehen.
    Als Armierung sind von mir horizontale und vertikale Stahleinlagen d=12mm vorgesehen da die Mauer auf ca. 1/3 der Länge bis max. 1.20m einseitg abfallend angeschüttet wird.
    Nun habe ich folgende Fragen:
    1) Kann ich einfach zu einem Statiker gehen und mir das ganze ausrechnen lassen? Was kostet sowas? Oder geben die sich mit so einem Kleinkram gar nicht erst ab? Ich möchte hinsichtlich Armeriungsabstand und Überdeckung einfach keine Ratespielchen machen sondern lieber einen Profi dranlassen.
    2) Macht es Sinn die Mauer fertighoch aufzubauen und dann in einem mit dem Lieferbeton zu verfüllen (so wie man das bei Betonschalung machen würde) oder ist das zu riskant und man sollte abschnittweise vorgehen? Hier befürchte ich zusätzliche Kosten für die Einzelanlieferung des Betons (ich will den Beton nicht selber mischen sondern lieber auf was güteüberwachtes zurückgreifen)
    3) Macht es Sinn den Beton mit Stahlfaserzuschlag zu bestellen? Das kostet mE so wenig Aufpreis, daß es bei der Menge preislich fast keinen Sinn macht darauf zu verzichten. Aber macht es auch technisch Sinn?
    Danke!
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    1. wird wohl unter zeithonorar laufen, wie lange der braucht? :confused: vorher fragen!
    2. kommt auf die steine an, hersteller fragen.
    3. obs sinn macht, kann dir der statiker sagen. ich seh keinen darin.
    aber hier erscheint mir das fundament und die einbindung der mauer in solches als wichtigeres thema.
  3. #3 Herr Deckers, 04.09.2007
    Herr Deckers
    Herr Deckers
    Mainz
    Fundament
    Als "Fundament" wollte ich eigentlich die Mauer nur tief genug (100cm) ins Erdreich auf verdichteter Schotterschicht einbinden. Da die ganze Konstruktion ja hinterher als Betonscheibe gesehen wird???
  4. #4 buddelchen333, 04.09.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    2,50m Höhe ohne richtiges Fundament....klingt ganz schön wackelig
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ich nehm mal an, dass der Grund keine L-Steine zu nehmen darin liegt, dass der Nachbar nicht zulässt, dass auf seinem Gebiet aufgegraben wird?
    Da die Mauer nur bis max 1,20 aufgefüllt wird, besteht u.U. die Möglichkeit 3m hohe L-Steine mit dem Fuss auf deinem Gebiet 50cm tief einzugraben. Aufgrund des Gesamtgewichts und der geringen Hinterfüllung sollten die dann auch bombenfest stehen. Dazu aber bitte Statiker oder Fachbetrieb befragen.
    Bei der Ziegelversion ist zu berücksichtigen dass zum einen ein reichliches Fundament gebraucht wird und bei 20m x 3 x 0,12 rd 7cbm Beton zu verfüllen sind....bei der Kostenermittlung also bitte die Betonpumpe nicht vergessen.
    Ausserdem bitte einplanen, dass jeder Ziegel u.U. mit einer Nut versehen werden muss, wenn horizontal ein Bewehrungseisen eingelegt werden soll
    gruss
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Das Fundament machts nicht...
    Sondern die Kippsicherheit:cry
    Nicht wahr Markus???
Betonverfüllen von Mantelziegeln - Ähnliche Themen
  1. Pfeiler Betonverfüllung ?
    Pfeiler Betonverfüllung ?: Hallo ihr lieben Experten ! Ich erstelle an unseren Neubau gerade die Außenanlage. Ich möchte innerhalb des Industriezaunes 3 Pfeiler der Firma...
