Betonvordach einblechen lassen
Diskutiere Betonvordach einblechen lassen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe heute mein Vordach (Flachdach mit 2 Abläufen rechts / links) einblechen lassen. Oben auf dem Dach lagen viele kleine Steine. Diese...
  1. #1 Mintal11, 16.11.2018
    Mintal11
    Mintal11
    ich habe heute mein Vordach (Flachdach mit 2 Abläufen rechts / links) einblechen lassen. Oben auf dem Dach lagen viele kleine Steine. Diese Steine wurden entfernt und der Handwerker meinte, dass man diese auf dem Betondach nicht benötigt. Nun mache ich mir Gedanken, ob es bei Regen durch den Beton nässen kann ? Eine Schweißbahn wurde nicht verlegt. Eine Überdachung ist nicht vorhanden.
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Mit freundlichen Grüßen
  2. #2 Lexmaul, 16.11.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Und Du meinst, die Steine schützen vor Regen :D?
    Da muss eine Schweissbahn drauf - alleine. Wegen Schutz vom Mauerwerk.
  3. #3 Mintal11, 16.11.2018
    Mintal11
    Mintal11
    was könnte passieren wenn keine schweißbahn drauf ist ?
  4. #4 Lexmaul, 16.11.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Durchfeuchtung des Daches, je nach Güte und Überdeckung rostet es von innen nach außen. Was ist auf dem Mauerwerk des Hauses? Klinker? Putz?
    Der muss geschützt werden...wieso lagen da überhaupt Steine drauf? Ohne Sinn liegen die normal da nicht (mir fällt nur keiner ein)
  5. #5 Mintal11, 16.11.2018
    Mintal11
    Mintal11
    Es ist nur das Vordach vor der Eingangstür. Zuvor waren oben nur Steine drauf und keine Schweißbahn. Das Haus ist Baujahr 1984 und an der Substanz am Dach keinerlei Veränderungen. Heute haben wir den Dachrand einblechen lassen und die Steine wurden entfernt. Es ist somit oben ein Betonflachdach mit leichter Schräge und natürlich die Blechumrandung
  6. #6 Mintal11, 16.11.2018
    Mintal11
    Mintal11
    Warum Steine drauflagen kann ich nicht sagen. Ich habe das Haus vor 9 Jahren gekauft und nie auf das Vordach geschaut. Auf meiner Einzelgarage lagen auch die kleinen Steine oben. Mittlerweile ist eine Schweißbahn drauf und die Einblechung
  7. #7 Lexmaul, 16.11.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ach, dachte Neubau...
    Gut, dann lass alles weg.
  8. #8 Mintal11, 16.11.2018
    Mintal11
    Mintal11
    Also einfach Dachoberfläche frei liegen lassen, da es ja schon seit 1984 gut gehalten hat. Schweißbahn und die mysteriösen Steine lasse ich dann weg .
  9. SIL
    Nein das wird sicher über einen längeren Zeitraum zu Abplatzungen, Korrosion etc führen, ergo Bitumenbahn darauf-ein Beton aus dem Jahre 1984 und beim EFH ist definitiv kein hochvergüteter mit entsprechender Expo Klasse für permanente freie Bewitterung, zumal wenn sie schon die Kanten verblechen lassen, auf die Schweissbahn kann dann auch wieder ein Kies oder ähnliches mit Vlies gelegt werden.
  10. #10 Lexmaul, 17.11.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ja, war auch mein Gedanke, aber wenn es schon über 30 Jahre ohne Probleme da liegt...?
  11. SIL
    Nun dazu Lexmäulchen, als Vordach sehe ich mal eine Fläche die von Personen begangen wird ( drunter logo), ich selber hatte schon mal das Vergnügen mit einer Balkonplatte ( einen Teil davon) abzustürzen, freie Bewitterung auf 20 Jahre hat da gelangt und die Bewehrung war in den Randbereichen durch korrodiert, dieser Versagengszustand stellt sich dann schlagartig bei geringer Belastung ein. Die eigentliche 'Kernfläche' ist meist noch völlig vorhanden, aber die Randzone und Kanten Läufe sind doch erheblich gefährdet.
  12. #12 Mintal11, 17.11.2018
    Mintal11
    Mintal11
    Das Vordach wird nie begangen und keinem Druck ausgeübt. Es dient lediglich dafür, dass der Haupteingang überdacht ist.
  13. #13 Lexmaul, 17.11.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Das wusste SIL schon ;)
  14. SIL
    Und wie ist den der Anschluss zum Gebäude hergestellt - einfach Platte rausgeführt ohne Trennung.....ich nehme an ISO Korb oder etwas in der Art nicht... wie ist den dieser Kehlanschluss abgedichtet.... immerhin ist das ein Materialübergang und auch eine horizontal und vertikale Verbindung - die gern hinterläufig oder oder nicht mit entsprechenden Schutz versehen ist....
  15. #15 Mintal11, 17.11.2018
    Mintal11
    Mintal11
    kann man hier ein foto hochladen ? bin noch neu *g*
  16. SIL
    Ab 10 Beiträgen ja, aber unabhängig davon würde ich Ihnen doch eine Abdichtung empfehlen, immerhin soll das ganze ja auch in 10 oder 20 Jahren noch 'dicht' sein ..
  17. #17 Lexmaul, 17.11.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    @SIL hast Du wirklich auf das Baujahr geachtet?
  18. SIL
    Ja 1984 so steht es da, warum?
  19. #19 Mintal11, 17.11.2018
    Mintal11
    Mintal11
    Was mich wundert. Seit 1984 habe ich dieses Betonvordach und es sieht von oben aus wie neu. Keinerlei Veränderungen , keinerlei Abplatzungen.
  20. #20 simon84, 17.11.2018
    Mach doch mal ein Foto von dem Vordach, einmal aus der Totalen mit etwas Abstand dass man das Gesamtbild erkennen kann, einmal von oben drauf auf die Platte , einmal von unten auf die Platte :)
Thema: Betonvordach einblechen lassen
  1. vordach einblechen
Betonvordach einblechen lassen - Ähnliche Themen
  1. Neues Betonvordach teilweise wegstemmen
    Neues Betonvordach teilweise wegstemmen: Liebe Forums-Mitglieder, Unser GU plant einen Teil unseres längst fertiggestellten Betonvordachs zwischenzeitlich wieder rückzubauen. Hintergrund...
  2. Vordach einblechen lassen und Steine entfernt
    Vordach einblechen lassen und Steine entfernt: Hallo, ich habe heute mein Vordach (Flachdach mit 2 Abläufen rechts / links) einblechen lassen. Oben auf dem Dach lagen viele kleine Steine....
  3. Betonvordach
    Betonvordach: Hallo, wir haben unser Haus von innen nun soweit fertig, dass es daran geht die äußerlichen optischen Mängel zu beseitigen. Wir haben ein...
  4. Betonvordach absägen lassen
    Betonvordach absägen lassen: Wenn ich an unsere bevorstehende Baumassnahme denke, dann wird mir immer mulmiger. Wir wollen an unserem Reihenhaus die Haustür erneuern und bei...
  5. Was soll ich mit diesem Betonvordach und d.Treppenwand machen? Bilder
    Was soll ich mit diesem Betonvordach und d.Treppenwand machen? Bilder: Hallo, in den nächsten Wochen werde ich den Hauseingang erneuern, dabei kommen die Fliesen weg und werden durch helle Steine ersetzt. Das...
