Betonwände vom Keller
Diskutiere Betonwände vom Keller im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bauen. man sagt unterschidlich, aber die Frage ist: ob man den Beton-keller von außen mit Dichtbeschichtung (Bitumen) verarbeiten...
  1. #1 wollmir, 25.05.2011
    wollmir
    wollmir
    Jngenieur
    Marktbreit
    wir bauen. man sagt unterschidlich, aber die Frage ist: ob man den Beton-keller von außen mit Dichtbeschichtung (Bitumen) verarbeiten muss oder reicht es nur Dämmung und Drainage. Grundwasser ist ziemlich tief.
    danke
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    wenn der keller höherwertig genutzt wird dann bedarf es eine dampfsperre auf der außenwand wenn keine andere maßnahmen getroffen werden (lüftung)
    Mfg.
  3. #3 gunther1948, 25.05.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ohne zusätzliche aussendämmung ( nutzung als wohnraum oder beheizt) wird das eine tropfsteinhöhle und mit lüftung allein verlierst du den kampf mit dem schimmel und deine heizkosten schiessen durch die decke.
    dampfsperre ????? auf der aussenwand - aussen drauf oder innen????
    ich glaub das bild hängt noch schief.
    gruss aus de pfalz
  4. #4 Wieland, 25.05.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Frage scheint nicht verstanden ?
    Auf jeden Fall sollte der Beton, auch ohne Bitumenanstrich / Spachtel Wasserundurch-
    lässig sein !
    Grüße
Betonwände vom Keller - Ähnliche Themen
  1. Wasser zwischen Betonwand und Estrich im Keller
    Wasser zwischen Betonwand und Estrich im Keller: Hallo zusammen, wir haben vor ein paar Wochen ein Problem mit der Wärmepumpe und resultierendem "Wasserschaden" im Keller gehabt, zu welchem ich...
  2. Fensterlaibung Keller mit Betonwand und Dämmung spachteln
    Fensterlaibung Keller mit Betonwand und Dämmung spachteln: Hallo zusammen, Wir haben im Keller Fensterlaibungen mit eingesetzter Dämmung. Das ganze ist eingelassen in eine Betonwand. (Siehe Bilder) Die...
  3. Betonwand Keller außen
    Betonwand Keller außen: Hallo zusammen, bei meinem Kellertreppenabgang sind an der Außenwand (nicht die Kellerwand) einige Fließen abgefallen. Jetzt habe ich mich...
  4. zerfallende Betonwände in nassem Keller beim Altbau (ca. 1915)
    zerfallende Betonwände in nassem Keller beim Altbau (ca. 1915): Hallo zusammen, ich interessiere mich für den Kauf eines Altbaus vom Anfang des 20ten Jahrhunderts, der sich in einem sehr schlechten Zustand...
  5. Risse in Betonwand Keller, Haus Neubau
    Risse in Betonwand Keller, Haus Neubau: Hallo zusammen, ich bräuchte mal Euren Rat. Ich bewohne seid 3 Monaten ein Neubau.Im Keller an der Außenwand (Wand aus Beton. Weiße Wanne) habe...
