Betonwand sanieren (die Zweite)
Diskutiere Betonwand sanieren (die Zweite) im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, irgendwie ist meine Anfrage völlig im falschen Hals gelandet. Vielleicht war es ein Fehler, in der Ich-Form zu schreiben. Mein...
Status des Themas:
  1. #1 frankth, 27.08.2011
    frankth
    frankth
    IT
    Ludwigshafen
    Mein Anliegen war zu verstehen, welche Tätigkeiten für diese Sache erforderlich sind. Vor der Anfrage schon habe ich mich mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% für den Auftrag an eine Fachfirma entschieden. Für mich selbst habe ich u.U. nur das Streichen gesehen, für welches ich dann eine vom Fachmann empfohlene Farbe verwenden würde.
    JamesTKirk: die in den vergangenen Jahren in der Presse aufgetauchten Meldungen über abgebrochene Balkone o.ä. waren überwiegend in Mehrfamilienhäusern installiert. Somit kann man davon ausgehen, daß dafür Fachbetriebe die Verantwortung getragen haben. Daher halte ich die Arroganz des Fachmanns an dieser Stelle für unangebracht.
    frankth
  2. #2 Wieland, 27.08.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Es kommt doch auf das Schadensbild an u. ob der Stahl der Kragplatte bereits zu sehr von Korrosion geschädigt ist, bei betonierten Brüstungen muß auch deren Anschluss-
    bewehrung geprüft werden, insbesondere dann wenn bereits Rostbrühe an der Unteransicht austritt.
    :hammer:
  3. #3 wasweissich, 27.08.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und die erde ist eine scheibe.......
  4. Julius
    Wie hat man sich eine in einem Mehrfamilienhaus installierte Pressemeldung vorzustellen??? :wow
    Meinst Du einen Aushang am Schwarzen Brett?
  5. #5 trekkie, 27.08.2011
    trekkie
    trekkie
    Sachsen
    Tätigkeiten:
    Gelbe Seiten nehmen > Fachfirma suchen > Nummer wählen > Ortstermin ausmachen ...
  6. #6 JamesTKirk, 27.08.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Um Dir noch für die restlichen 20 % die notwendige Entscheidungshilfe zu geben wiederholen wir das Spiel ... die Fachfirma bzw. der Fachmann wird Dir dann schon sagen, was zu tun ist. Alle Spekulationen (ohne Bilder etc.) hier führen zu rein gar nichts, daher
    :closed:
Betonwand sanieren (die Zweite) - Ähnliche Themen
  1. Gestrichene Ziegel und Betonwand verputzen
    Gestrichene Ziegel und Betonwand verputzen: Hallo zusammen, wir würden gerne unseren Hauswirtschaftsraum herrichten. Der Raum hat ca. folgende Maße (b,l,h): 350 x 325 x 210 cm. Zwei...
  2. Nasse Betonwand im Garten verblenden
    Nasse Betonwand im Garten verblenden: Moin, wir haben bei uns im Garten eine ca. 3 m hohe Betonwand mit Erdreich auf der einen Seite und drückendem Wasser durch die Betonwand. Das...
  3. Abdichtung Regenrohr durch Betonwand
    Abdichtung Regenrohr durch Betonwand: Hallo, bei uns läuft ein Regenrohr durch die Garagenwand (Beton, unter der Erde) und dann im Erdreich durch die Garage bis zur Zisterne. Anbei...
  4. Garage im Hang, Betonwände zu niedrig, Blech als Sockel?
    Garage im Hang, Betonwände zu niedrig, Blech als Sockel?: Hallo, wir bauen ein Haus mit Garage in Holzständerbauweise mit Holzfassade. Die Garage ist auf der Rückseite ca. 1,5 Meter im Hang und hat...
  5. Betonwand sanieren
    Betonwand sanieren: Hallo, habe am Balkon eine Betonbrüstung, die jetzt ca. 25 Jahre existiert. Habe diese jetzt mit dem Hochdruckreiniger vonEfeuresten befreit....
Status des Themas:
