Betonwand versiegeln
Diskutiere Betonwand versiegeln im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Ich hoffe, hier kann mir jemand weiter helfen. Unsere zukünftigen Küche steht an einer Betonwand (Fertigteil aus Stahlbeton)....
  1. #1 Blackmagic, 01.04.2020
    Blackmagic
    Blackmagic
    Unsere zukünftigen Küche steht an einer Betonwand (Fertigteil aus Stahlbeton). Gerne würden wir die Beton Optik behalten, allerdings müssen wir dafür die Wand erst noch behandeln. Dieser Bereich der Küche ist hauptsächlich Arbeitsfläche und Spüle, es ist kein Kochfeld an dieser Seite.
    Trotzdem sollte die Wand ja abwaschbar sein und nicht empfindlich gegenüber diverser Spritzer usw sein.
    Hat jemand sowas schonmal in der Küche gemacht bzw kann jemand eine Lasur / Lack / Wachs o.ä. empfehlen?
    Am schönsten wäre es natürlich, wenn es etwas dauerhaftes gäbe.
  2. #2 Andreas Teich, 01.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Silikatgrundierung ist dauerhaft auf mineralischen Untergründen, da es sich chemisch mit dem Beton verbindet (verkieselt),
    zudem umweltfreundlich, schadstofffrei und bildet keine Schicht.
    Mehrmals dünn auftragen.
    Du könntest auch eine ESG- Glasplatte als Spritzschutz mit Magneten auf der Betonwand befestigen-
    das wäre abnehmbar und es werden keine Löcher in der Glasplatte benötigt und bei verklebten Metallblechstücken auf dem Beton auch in diesem ohne Löcher.
  3. #3 Blackmagic, 06.04.2020
    Blackmagic
    Blackmagic
    Das ist dann in Prinzip eine Wasserglas- Behandlung, oder? Und würdest du dann da noch etwas drüber machen?
    Wenn ich es richtig sehe, ist das in erster Linie ja nur ein Schutz, der das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert, aber noch kein Schutz gegen Fett oder sonstige Spritzer in der Küche?
  4. #4 Andreas Teich, 06.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Es kommt drauf an wie dick die Grundierung bzw das Wasserglas- ggf unverdünnt- aufgetragen wird.
    Das kann bis zu einer glasartigen Schicht gehen, die aber wie geölte, gewachste Oberflächen deutlich anders als unbehandelte Betonoberflächen aussehen.
    Am besten besorgst du dir 1 Liter unverdünntes Kaliwasserglas und probierst es
    (oder Ölen/Wachsen) an einer Probefläche zB weiter unten aus.
    Wasserglas ist jedenfalls wesentlich widerstandsfähiger als geölte Flächen.
Betonwand versiegeln - Ähnliche Themen
  1. Gestrichene Ziegel und Betonwand verputzen
    Gestrichene Ziegel und Betonwand verputzen: Hallo zusammen, wir würden gerne unseren Hauswirtschaftsraum herrichten. Der Raum hat ca. folgende Maße (b,l,h): 350 x 325 x 210 cm. Zwei...
  2. Nasse Betonwand im Garten verblenden
    Nasse Betonwand im Garten verblenden: Moin, wir haben bei uns im Garten eine ca. 3 m hohe Betonwand mit Erdreich auf der einen Seite und drückendem Wasser durch die Betonwand. Das...
  3. Abdichtung Regenrohr durch Betonwand
    Abdichtung Regenrohr durch Betonwand: Hallo, bei uns läuft ein Regenrohr durch die Garagenwand (Beton, unter der Erde) und dann im Erdreich durch die Garage bis zur Zisterne. Anbei...
  4. Garage im Hang, Betonwände zu niedrig, Blech als Sockel?
    Garage im Hang, Betonwände zu niedrig, Blech als Sockel?: Hallo, wir bauen ein Haus mit Garage in Holzständerbauweise mit Holzfassade. Die Garage ist auf der Rückseite ca. 1,5 Meter im Hang und hat...
  5. Leerdose in Betonwand finden
    Leerdose in Betonwand finden: Morgen, unser Elektriker hat vor den Betonarbeiten Mitte 2021 eine Kaiserdose in die Betonwand eingelegt. Er findet die Dose nicht mehr durch...
