Bewegungsfuge im Estrich
Diskutiere Bewegungsfuge im Estrich im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, in meinem Haus wurde ein Fließestrich verlegt. Der Estrichleger verkündete mir "stolz", dass er im Wohnzimmer keine Bewegungsfuge...
  1. #1 tbieberle, 21.12.2008
    tbieberle
    tbieberle
    Dipl.-Phys.
    Höchstadt
    in meinem Haus wurde ein Fließestrich verlegt. Der Estrichleger verkündete mir "stolz", dass er im Wohnzimmer keine Bewegungsfuge gemacht hätte. Lediglich der Fliesenleger würde später den Estrich noch einmal mit einer Fuge versehen, die aber nicht durchgeht auf den Boden. Im gesamten Wohnzimmer befindet sich Fußbodenheizung. Der Wohnessbereich ist ueber 40 m2 gross - siehe Anlage.
    Meine Frage: Ist das OK? Wenn es zu Schäden kommt, wann treten die typischerweise auf? Während oder nach der Garantie? Was ratet Ihr zu tun?
    Vielen Dank,
    TB
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Was für Estrich? CAF?
    Richtig ist das es bei größeren Feldgrößen weniger Schäden gibt.
    Typischerweise treten diese vor erreichen der Belegreife auf.
    Falsch ist das es grundsätzlich "Erlaubt" wäre, es treten halt seltener Schäden auf. Durch die recht passende Raumgeometrie sehe ich das eher unproblematisch. Wichtig wären die Fugen wenn stark unterschiedliche thermische Belastung der Heizkreise vorliegen würden oder in den Türen keine Bewegungsfugen wären.
  3. #3 shneapfla, 22.12.2008
    shneapfla
    shneapfla
    IT
    Im schönen Bayern
    Bei CAF sind doch Raumgrößen von 100 m² ohne Fugen möglich, oder?
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Möglich ist vieles... zum Beispiel mit dem Fahrrad eine Rundreise durch die Antarktis machen.
    Den anerkannten Regeln der Technik entspricht das nicht. Früher haben die CAF Hersteller jedoch mit "ganz ohne Fugen" oder "Flächen ohne Fugen bis 1000 m²" geworben.
    Es ist jedoch einfach weniger schadenträchtig als bei CT
  5. #5 tbieberle, 22.12.2008
    tbieberle
    tbieberle
    Dipl.-Phys.
    Höchstadt
    es handelt sich um Fliessestrich bestehend aus:
    - Anhydrit-Fliessestrich AFE 20 mit 65mm Aufbauhöhe.
    - Rygol AFE 20 Anhydrit-Fliessestrich nur im Bereich der Fußbodenheizung
    Gruß,
    TB
Bewegungsfuge im Estrich - Ähnliche Themen
  1. Fehlende Fugen (Bewegungsfugen) bei bodentiefen Duschen
    Fehlende Fugen (Bewegungsfugen) bei bodentiefen Duschen: Hallo allseits, ich streite mich wegen nicht fachgerechter Fliesen auf meinen Schedel Duschelementen. Erst ging es nur um Ungleichmäßig verlegte...
  2. Bewegungsfuge/Anschlussfuge/Dehnfuge
    Bewegungsfuge/Anschlussfuge/Dehnfuge: Und gleich eine zweite Frage meinerseits. Beim gießen der Betondecke unseres Anbaus wurde zwischen neuer Betondecke und altem Mauerwerk XPS...
  3. Ausführung von Bewegungsfugen im Estrich
    Ausführung von Bewegungsfugen im Estrich: Hallo, bei meinem Bau trocknet langsam der Estrich und es ergibt sich eine Frage hinsichtlich der Bewegungsfugen. Diese wurden von Raum zu Raum...
  4. Bewegungsfuge Estrich zwischen 2 Räumen mit versch. Heizkreisen
    Bewegungsfuge Estrich zwischen 2 Räumen mit versch. Heizkreisen: Hallo, bei uns wurde vor einigen Wochen der Estrich gegossen. Wie mir jetzt aufgefallen ist wurde nicht in jedem Übergang zw. 2 Räumen eine...
  5. Bewegungsfuge / dehnungsfuge Estrich - Lage etwas falsch
    Bewegungsfuge / dehnungsfuge Estrich - Lage etwas falsch: Sauberes fachliches arbeiten ist bei unseren Handwerkern anscheinend nicht so beliebt. Die Bewegungsfugen wurden überall in den Türen gesetzt....
