Bewegungsfuge nötig oder nicht?
Diskutiere Bewegungsfuge nötig oder nicht? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Ich hab folgende Fragen zu unserem Estrich: 1. Bei uns wurde ein Zementestrich verlegt. Im Wohn-Essbereich (ca. 35 qm) wurde vom Estrichleger...
  1. Lucy79
    Lucy79
    Personalreferentin
    Nicht weit weg
    1. Bei uns wurde ein Zementestrich verlegt. Im Wohn-Essbereich (ca. 35 qm) wurde vom Estrichleger nur eine Scheinfuge gemacht. Unser Baubegleiter/Gutacher hat dies bemängelt und angemerkt, dass eine "richtige" Fuge nachgebessert werden müsse, da die einzelnen Heizkreise voneinander getrennt werden müssten.
    Des weiteren ist es so, dass diese Scheinfuge von dem einen Heizkreis durchkreuzt wird. Der Baubegleiter meint dazu, dass dies ein Mangel ist, der nur behoben werden kann, in dem man den Estrich in dem Raum wieder herausnimmt.
    Wir sind jetzt etwas ratlos, wer jetzt Recht hat und was wir tun sollen. Würde mich sehr über Meinungen freuen ;-)
    2. Momentan ist noch in Klärung, ob bei den Bewegungsfugen zwischen den Räumen die Schutzrohre für die Fussbodenheizung verwendet wurden. Falls sich herausstellen sollte, dass diese nicht verwendet wurden, was für Auswirkungen könnte dies haben? Ist es vorgeschrieben, dass diese verwendet werden müssen oder liegt das im Ermessen des Heizungsbauers?
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Wer hat die Fugen geplant? Das ist nämlich notwendig.
  3. Lucy79
    Lucy79
    Personalreferentin
    Nicht weit weg
    Wer hätte die planen müssen?
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Der vom Bauherren beauftragte. Der Bauherr hätte kontrollieren müssen, ob es geplant ist ...
    Die Estrichleger hat nun nachzuweisen, das sein Werk mangelfrei ist ... gelingt ihm das, dann hat dein Überwacher unrecht gehabt ... das glaube ich aber nicht ...
  5. caauoo
    caauoo
    Raumgestalter
    Frankreich
    zu nix nutze
    Ist unter dem Estrich eine Folie, Dämmschicht, Isolation o.ä. drunter (hast du vielleicht beim Einbau gesehen ob, oder guckt an der Wand noch raus) ?
  6. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Das kann doch so nicht stimmen oder? Z.B. 18 qm Schlafzimmer 2 Heizkreise und da gibt es keine Bewegungsfugen, wenn beide Heizkreise an gleichen Thermostat (und gleich eingestellt sind), dann gibt es kein Problem.
    Dann habt ihr bestimmt Wohn Essbereich mit 2 Thermostaten.
    Oder sehe ich das falsch.
  7. #7 Kater432, 20.06.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Theoretisch sollten die 2 Kreise voneinander getrennt sein, auch wenn diese über ein Raumregler gesteuert werden. DENN diese beiden einzelnen Heizkreise liegen ja idR getrennt im Raum (also jeder Kreis jat seine Fläche) und diese beiden Kreise gehen jeweils einzeln am HKV an je einen Stellmotor. Diese beiden Stellmotoren werden zwar über den gleichen Raumregler gesteuert, ABER es kann vorkommen, das ein Stellmotor klemmt oder defekt ist und schon werden beide Estrichteile unterschiedlich beheizt. Daher der SINN beide Kreise per Bewegungsfuge zu trennen. Ob dies so wirklich notwendig ist, bei den geringen VL Temp? Das kann ich nicht beurteilen.
    Die weitere Möglichkeit wäre bei 2 Kreise, diese nicht im Raum aufzuteilen, sondern beide Kreise als Schnecke ineinander zu legen. Somit wird trotzdem immer die ganze Fläche beheizt, auch wenn ein Kreis ausfällt. Ist aber mit etweas mehr denken beim verlegen verbunden. Unsere Sanis waren da zu faul für.
    Gruss
  8. #8 driver55, 20.06.2014
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    ...sonst geht's noch, oder?
    Mobil gesendet...
  9. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Zitat:
    In der Regel werden hier bei jedem Heizkreis auch Bewegungsfugen notwendig. Jedoch gilt keine Regel ohne Ausnahme. In besonderen Fällen kann bei Fußbodenheizungen auf einzelne Bewegungsfugen zwischen den Heizkreisen verzichtet werden. Dann müssen besondere Maßnahmen ergriffen werden, z.B. die Ausbildung einer größeren Randfuge und ein gleichmäßiger Betrieb der gesamten zusammenhängenden Fläche der Heizkreise, die nicht durch solche Fugen getrennt sind. Als gleichmäßiger Betrieb gilt, wenn einzelne Heizkreise mit gleicher Vorlauftemperatur, auch bei unterschiedlicher Heizleistung, wie z.B. bei Randzonenheizungen, betrieben werden. Heizkreise, die nicht durch Fugen getrennt sind, dürfen nicht separat abgeschaltet werden. Auf jeden Fall sind Bewegungsfugen in den Türdurchgängen und zwischen beheizten und unbeheizten Flächen, unabhängig vom Bindemittel des Estrichs, notwendig. Diese Regelung gilt nicht für kleinere unbeheizte Flächen wie unter vorgesehenen Einbaumöbeln oder Schränken.
    Scheinfugen werden als Sollbruchstellen besonders bei Zementestrichen hergestellt, um „wilder“ Rissbildung vorzubeugen.
    Quelle: 5_Fugen_bei_Estrichen.doc - schubert-fussboeden.de
    Ich würde gucken ob die beiden Heizkreise getrennte Thermostate haben und dann noch mal mit dem Baubegleiter zusammen setzen.
    Mich persönlich interessiert das Thema auch, weil für mich persönlich ist das (siehe Zitat) kein Mangel.
  10. #10 Skeptiker, 20.06.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ob eine Planung vorliegt, kann (und muss) jeder Bauherr schon selbst prüfen - oder sich eben darauf verlassen dass alles in Ordnung ist. Wenn's das nicht war, werden hier solche Fragen eingestellt. Ein nach HOAI beauftragter Architekt müsste zumindest auf die Notwendigkeit einer solchen Fachplanung hinweisen und sich bei deren Fehlen einen Gewährleistungsausschluß gegenzeichnen lassen. Wer das Honorar für (Fach-) Planer lieber einspart oder Vertragskontrukte wählt, bei denen dann andere wie bspw. BT oder GÜ für ihn sparen hat hinterher mit größerer Wahrscheinlichkeit Probleme.
  11. #11 Skeptiker, 20.06.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Wieso nicht? Wenn beide Kreise unabhängig voneinander absperrbar sind (getrennte Ventile), dann schon, denn es kann zu thermisch induzierten Spannungen im Estrich kommen.
  12. #12 homerjaysimpson, 20.06.2014
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    66*
    bin mal gespannt, was bei Dir herauskommt. Ich habe ja ein ähnliches Problem, keinerlei Bewegungsfugen im ganzen Haus (auch nicht in den Türübergängen) sondern nur Scheinfugen ohne Höhenversatzsicherung bei Zementheizestrich. Und das mit schon realisiertem Schaden an einer Stelle. Und als eindeutige Abweichung von den Regeln des Herstellers der Fussbodenheizung.
    Aber weder mein Gutachter noch die Expertise des Forums äußern sich eindeutig, ob die Ausführung an den anderen Stellen, bei denen sich (noch) kein Schaden realisiert hat, eine Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik (und damit die Möglichkeit eines Mangels im juristischen Sinn) darstellt.
    Und das ist die Voraussetzung, dass ich auf dem Rechtsweg erfolgreich tätig werden kann.
    Wenn bei Dir noch keine Abnahme erfolgt ist, liegt die Situation vielleicht etwas günstiger, weil dann der Estrichleger Dir beweisen muss, dass seine Ausführung regelkonform ist.
    Mein Tipp wäre, wenn noch keine Bodenbeläge drauf sind, solange nachzufassen, bis eine korrekte Ausführung aller Fugen hergestellt ist. Lass nicht locker!
    Vertraue nicht darauf, dass es schon irgendwie funktionieren wird. Ich wäre froh, ich hätte schon in der Bauphase das Wissen gehabt, dass bei mir keine korrekte Fugenausbildung vorliegt.
  13. #13 driver55, 20.06.2014
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Prüfen/Kontrollieren kann man nur, wenn man Ahnung hat. Welcher BH hat das? Die Meisten haben nicht mal etwas Ahnung, wenn die Hütte fertig ist.
    Deshalb wird hier doch immer nach Fachmännern gerufen....u. diese sollen Ihre Arbeiten bitte fehlerfrei abliefern. Dann muss nicht doppelt u. dreifach kontrolliert werden...
    Mobil gesendet...
  14. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Es ist doch ganz einfach: Jedes Bauteil was errichtet bedarf einer Planung. Der Bauherr muss doch nur fragen. Darüber könnte sich folgender Dialog entspinnen:
    BH: Ey Planer! Ich krieg nen Estrich, zeig mal die Planung!
    V1 PL: Hab ich noch nicht. Muss noch gemacht werden, gibts Montag.
    V2 PL: Guggst Du Plan 0.815.a da stehts drin. Die Reglungen dazu findest Du im LV.
    BH: Cool.
    Es ist die Pflicht des Bauherren die Leistung des Planers im Rahmen seiner Fachkenntnis zu prüfen. Er muss keine Details und keine Richtigkeit prüfen. Er muss aber prüfen, ob die Arbeit getan ist.
  15. #15 driver55, 20.06.2014
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Der Bauherr muss gar nichts prüfen!
    Viele wissen weder wie man Estrich schreibt noch was Estrich ist.
    Mobil gesendet...
  16. Lebski
    Lebski Gast
    Erzähl keinen Unfug.
    Entweder der Bauherr ist Fachkundig, oder er zieht jemand hinzu, der es gegen Bezahlung macht. Auch dann hat er Kontrollpflichten, da er ja Auftraggeber des Planers ist!
  17. #17 OLger MD, 20.06.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Dann kann er Fragen:
    BH "Ey, Handwerker, was liegt nächste Woche an?"
    HW "Estrich"
    BH "Hast Du schon einen Plan?"
    HW nein, brauche ich nicht
    BH "Hallo Architekt, der Handwerker will das Ehstrisch ohne Plan einbauen - geht denn das"
    Mann sollte halt nur jemanden fragen, der sich damit auskennt.
    Vergl. anderes Fachgebiet: Viele bauen sich eine SSD in den alten PC/Laptop ein und haben noch nie 'was von IDE/AHCI mode gehört oder wissen was TRIM oder GC ist.
    Wer nicht fragt oder keinen Fachkundigen beauftragt muss eben mit den Funktionseinschränkungen oder mit den Mängeln leben.
    Holger
  18. Lucy79
    Lucy79
    Personalreferentin
    Nicht weit weg
    Sorry, dass ich jetzt erst antworte, mein Internet wollte nicht so wie ich ;-)
    Zu den Fragen:
    Der Aufbau ist wie folgt: Dämmung, Folie mit Fussbodenheizung, Estrich. Die genauen Stärken müsste ich erst nachschauen, falls das eine Bedeutung hat.
    Die beiden (bzw. drei) Heizkreise werden über ein Raumthermostat gesteuert. Ich habe aber Bedenken, wenn wie hier schon erwähnt wurde, ein Stellmotor ausfallen sollte. Würde es dann sicher zu Problemen kommen oder ist die Wahrscheinlichkeit eher gering?
    Bezüglich der Planung kann ich nichts sagen, eine Fugenplanung gab es nicht. Ansonsten ist eh einiges schief gelaufen, aber das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen.
    Zu meiner zweiten Frage hat leider noch keiner was geantwortet. Vielleicht weiß da jemand auch Bescheid?
  19. #19 Gast036816, 22.06.2014
    planung war glaube ich bei deinem bauvorhaben nicht geplant. in dem fall hätten heizungs- und estrichbauer den plan machen müssen - gegen aufpreis!
    greift ein heizkreis über eine fuge in eine andere fläche, kann die 2. fläche bei erwärmung unter spannung geraten, da ein teil kühl, ein anderer teil warm ist. risse sind dann nicht auszuschliessen. solcher murx ist als paradebeispiel immer auf fehlende planung und fehlende fachkundige überwachung zurückzuführen!
  20. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Dann guck dir bitte den Rest des Hauses an und du hast bestimmt auch in anderen Zimmer mehr als einen Heizkreis. Wenn man jetzt diese alle Heizkreise bzw. Bewegungsfugen in den Belag übernehmen würde, dann würde es sehr unansehnlich werden.
    DIN 18560-2:
    „Bei Heizestrichen sind in Türdurchgängen in der Regel Bewegungsfugen anzuordnen.Innerhalb einer Heizfläche mit unterschiedlich beheizten Heizkreisen (keine Randzonen) sind in der Regel zwischen diesen auch Bewegungsfugen anzuordnen.“
    Ich bleibe dabei, wenn der die Heizfläche nur über einen Raumthermostat gesteuert wird, dann braucht man keine Bewegungsfuge. Kommt selbst verständlich auf den Raum an.
    Wichtig sind die Bewegungsfugen zwischen den Räumen.
Bewegungsfuge nötig oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Fehlende Fugen (Bewegungsfugen) bei bodentiefen Duschen
    Fehlende Fugen (Bewegungsfugen) bei bodentiefen Duschen: Hallo allseits, ich streite mich wegen nicht fachgerechter Fliesen auf meinen Schedel Duschelementen. Erst ging es nur um Ungleichmäßig verlegte...
  2. Bewegungsfuge/Anschlussfuge/Dehnfuge
    Bewegungsfuge/Anschlussfuge/Dehnfuge: Und gleich eine zweite Frage meinerseits. Beim gießen der Betondecke unseres Anbaus wurde zwischen neuer Betondecke und altem Mauerwerk XPS...
  3. Bewegungsfuge im Flur nötig?
    Bewegungsfuge im Flur nötig?: Hallo zusammen, für unsere Haussanierung bin ich dabei, mir über mögliche Bewegungsfugen im Estrich Gedanken zu machen. Eine klare Aussage vom...
  4. Bewegungsfuge zwischen GK-Wand und Holzdecke?
    Bewegungsfuge zwischen GK-Wand und Holzdecke?: Hi Leute, wie bekommt man einen sauberen Anschluss zwischen GK-Wand und Holzdecke hin, ohne 100 Laufmeter Schattenprofile erwerben zu müssen?...
  5. Erfahrungswerte Bewegungsfuge in die Dachhaut einbauen
    Erfahrungswerte Bewegungsfuge in die Dachhaut einbauen: Hallo zusammen, VollNormal hat in einer anderen Rubrik eine sehr gute Frage gestellt Erfahrung vom Dachdecker einholen: "wie man eine...
