Bewegungsmelder defekt?
Diskutiere Bewegungsmelder defekt? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Ich habe ein Problem mit meinem Bewegungsmelder. Manchmal wenn er etwas erkennt und auslöst, fliegt der FI raus, aber nicht immer....
  1. #1 will777, 27.02.2011
    will777
    will777
    Elektroniker/Informatiker
    Hüllhorst
    Hallo.
    Manchmal wenn er etwas erkennt und auslöst, fliegt der FI raus, aber nicht immer. Gestern war es leicht windig und wir hatten alle 5 Minuten einen Stromausfall. Ich musste den Bewegungsmelder abklemmen.
    Der Bewegungsmelder ist ca. 3-4 Monat alt und leider aus einem Baumarkt, für ca. 10 Euro.
    Seit dem ich das Teil installiert hatte fliegt mir häufig der FI raus wenn ich Leuchtstofflampen an mache. Kann da ein Zusammenhang existieren?
    Die Erdung ist am Bewegungsmelder nicht angeschlossen.
    Kann es sein dass das Ding eine Macke hat? Und wo sind die Unterschiede zwischen einem billigen Bewegungsmelder und einem teuren?
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Eine Isolationsmessung bringt hier Aufklärung.
    Teuerere BWM sollten besseres Design haben, länger halten, besser dedektieren usw.....
    Aber auch billige sollten ordnungsgemäss funktionieren.
    Grüsse
    Jonny
  3. #3 will777, 27.02.2011
    will777
    will777
    Hüllhorst
    Ich habe jetzt den Bewegungsmelder abgeklemmt. Ich habe da noch ein Schalter parallel, wenn ich den betätige, fliegt der FI auch raus aber nicht immer. Was kostet eine Isolationsmessung ungefähr? Das Problem habe ich nur in der Garage.
    Können Sparlampen den FI auslösen? Sind 2 Stück von Phillips drin.
Thema: Bewegungsmelder defekt?
  1. Bewegungsmelder abklemmen
Bewegungsmelder defekt? - Ähnliche Themen
  1. Bewegungsmelder fällt aus
    Bewegungsmelder fällt aus: Hallo Jungs und Mädels, Ich bin der neue bzw. neu angemeldet und auch gleich mit einem Problem. Altes Haus, neue Elektrik. 2 led Lampen inkl...
  2. Bewegungsmelder, muss das Gehäuse schließen?
    Bewegungsmelder, muss das Gehäuse schließen?: Guten Abend, die Lampen im Aissenbereich, die durch Bewegubgsmelder gesteuert sind, brennen dauerhaft. Das letzte mal als wir das Problem hatten,...
  3. Bewegungsmelder per Funk - Empfänger unterputz inkl. Taster?
    Bewegungsmelder per Funk - Empfänger unterputz inkl. Taster?: Moinmoin, Momentan wird meine Außenlampe per Zeitschaltuhr gesteuert. Das funktioniert eher schlecht als recht. Insofern suche ich einen...
  4. Außenwandleuchte, Bewegungsmelder und 5-poliges Kabel
    Außenwandleuchte, Bewegungsmelder und 5-poliges Kabel: Moin, ich habe versucht eine Außenwandleuchte (Steinen L631) mit integriertem Bewegungsmelder an einem 5-poligen Kabel zu installieren. Das...
  5. Bewegungsmelder oder Trafo defekt?
    Bewegungsmelder oder Trafo defekt?: Hallo zusammen, ich habe seit ca 6 Jahren im überdachten Aussenbereich 5 Halogenlampen inkl. Trafo in der Decke sitzen. Diese sind über...
    Information ausblenden
