Bewegungsmelder testen / prüfen ??
Diskutiere Bewegungsmelder testen / prüfen ?? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Wie gesagt , mir wurde nur der Melder auf den Tisch gelegt , mehr nicht Das ding ist nicht Neu , hab jetzt aber veranlasst das die Lampe...
  1. #21 golf16v, 20.01.2009
    golf16v
    golf16v
    Entwicklung
    Baden-Württemberg
    hab jetzt aber veranlasst das die Lampe dazu auch gebracht wird , somit wird sich das dann hoffentlich gleich klären ob das dingens noch geht :shades
  2. #22 Baumeister70, 20.01.2009
    Baumeister70
    Baumeister70
    Student
    Die Gefahren von 230V sind dir aber hoffentlich bekannt, und die nötigen Schutzmaßnahmen auch. Ich zweifle etwas daran, wenn ich hier so lese.
    Auf jeden Fall nie auf die Farben der Adern verlassen!
    Sollte dir dein Leben mehr wert sein als dein Spieltrieb oder was auch immer das ist, dann lass es lieber sein, da irgendetwas rumzubasteln.
    mfg
    Baumeister70
  3. #23 golf16v, 20.01.2009
    golf16v
    golf16v
    Entwicklung
    Baden-Württemberg
    jup , hab schon öfters Zitteraal gespielt :mad:
    Also ich hab jetzt ne Lampe hingemacht , das Ding macht kein Zucker , ist wohl am A....
    Bilder der Versuchsschaltung post ich morgen :biggthumpup:
Thema: Bewegungsmelder testen / prüfen ??
  1. bewegungsmelder bei tageslicht testen
  2. bewegungsmelder prüfen
  3. bewegungsmelder testen
  4. bewegungsmelder funktion testen,
  5. bewegungsmelder auf funktion prüfen,
  6. bewegungsmelder am tag testen,
  7. bewegungsmelder messen,
  8. bewegungsmelder durchmessen,
  9. neuen bewegungsmelder testen messen,
  10. Stromkreis mit bewegungsmelder prüfen,
  11. bewegungsmelder strom prüfen,
  12. woran stelle ich fest ob ein bewegungsmeelder defekt ist,
  13. bewegungsmelder beleuchtung prüfen,
  14. Bewegungsmelder innen prüfen,
  15. bewegungsSensor mit Multimeter testen,
  16. Bewegungsmelder led Lampe wie prüfen,
  17. unterputz bewegungsmelder pruefen,
  18. wie überprüft man einen bewegungsmelder,
  19. Bewegungsmelder strom messen,
  20. wie kann man einen bewegungsmelder testen,
  21. Wie testet man bewegungsmelder,
  22. bewegungsmelder überprüfen,
  23. Einhell Bewegungsmelder testen,
  24. bewegungsmelder funktion prüfen,
  25. wie prüfe ich eine bewegungsmelder
Bewegungsmelder testen / prüfen ?? - Ähnliche Themen
  1. Außenleuchte und Bewegungsmelder nah an Straße
    Außenleuchte und Bewegungsmelder nah an Straße: Hallo, ich möchte eine Außenleuchte mit Bewegungsmelder anbringen. Da unsere Haustür über eine Treppe erreichbar ist, hängt Lampe und...
  2. Bewegungsmelder defekt - woran liegt's ? Was gibt's für Alternativen?
    Bewegungsmelder defekt - woran liegt's ? Was gibt's für Alternativen?: Hallo zusammen, wir haben im Kellerflur seit 5 Jahren einen Bewegungsmelder von Buschjost, Typ 6800-xxx-104M / 180 UP Sensor Komfort II. Der...
  3. Leuchtmittel mit Bewegungsmelder
    Leuchtmittel mit Bewegungsmelder: Moin Es gibt ja Leuchtmittel mit Bewegungsmelder integriert. Da haben wir ein Led Lampe im flur. Nun ist die Frage, ob da was passieren kann, wenn...
  4. Alten Busch Wächter Bewegungsmelder austauschen
    Alten Busch Wächter Bewegungsmelder austauschen: Guten Abend, ein alter Busch Wächter 2275AGM ist defekt und ich will ihn durch einen neuen ersetzen. Den gleichen konnte ich nicht mehr finden....
  5. UP-Bewegungsmelder mit Öffner-Taster aktivieren
    UP-Bewegungsmelder mit Öffner-Taster aktivieren: Hallo, ich würde eine Wechselschaltung im Flur gerne durch einen Unterputz-Bewegungsmelder und einen Taster ersetzen. Alle Leitungen laufen in...
