Bewegungsmelder und zusätzlich Dauerlicht
Diskutiere Bewegungsmelder und zusätzlich Dauerlicht im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, ich möchte einen Bewgungsmelder installieren, der natürlich Licht schaltet. Zusätzlich möchte ich den Melder mit der Option...
  1. Achias
    Achias
    Restaurator
    Markneukirchen
    Hallo Experten,
    Zusätzlich möchte ich den Melder mit der Option "Schalter macht Dauerlicht"
    umgehen. Wie mach ich das.
    Ich bin Laie was Strom betrifft. Ein einfacher Schaltplan dazu wäre nett.
    Achias
  2. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Tja, als Laie im Bereich Strom hast Du an und für sich nichts an elektrischen Anlagen verloren.
    Aber rein fürs Verständniss hier mal dieser Link
    http://www.stromer84.de/links/pir021.html
    Es gibt zwar auch einfachere Schaltungen, die haben aber den Nachteil, dass dazu der BW rückspeisesischer sein muss. Mit dieser Schaltung jedoch ist dies egal.
  3. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Noch was zum verlinketen Artikel.
    Leider sind dem Autor dort ein paar Fehler unterlaufen.
    z.B.:
    die Anspeisung
    Null(N)
    Erde(PE)
    Phase(L1)
    stimmt nicht.
    richtig ist natürlich
    Neutralleiter (N) , einen NULL gibts es hier nicht, wenn es einen eigenen PE gibt
    Schutzleiter (PE) , Erde ist was anderes
    Aussenleiter (L) , die Verwendung des Wortes Phase ist nicht korrekt, aber auch nicht tragisch.
    Im Gegesatz zu den anderen 2 (Null und Erde), weil diese eigentlich im elektrischen System was ganz anderes bedeuten.
    Dann sind es nicht Drähte, sondern Adern. Ein Blumenbindedraht ist ein Draht, eine Ader einer Leitung jedoch nicht.
  4. Julius
    Richtig!
    Und wenn man statt des Wechselschalters einen speziellen Schalter für BWM verwendet, gibts zusätzlich noch die Schaltstellungen "aus" und "von innen händisch ein mit automatischer, zeitgesteuerter Abschaltung".
  5. #5 Bauwahn, 25.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Hmm.. nur die Adernfarben gehören mal auf den neuesten Stand gebracht. Hier: alles schwarz gegen braun tauschen und umgekehrt.
Thema: Bewegungsmelder und zusätzlich Dauerlicht
  1. bewegungsmelder mit dauerlicht
  2. bewegungsmelder auf dauerlicht schalten
  3. bewegungsmelder dauer an
  4. bewegungsmelder mit dauerlicht schaltplan,
  5. google bewegungsmelder dauerschaltung,
  6. schaltplan bewegungsmelder mit dauerlicht,
  7. schaltung bewegungsmelder mit dauerlicht,
  8. bewegungsmelder auf dauerlicht,
  9. dauerlicht schaltung,
  10. bewegungsmelder mit schalter für dauerlicht schaltplan,
  11. warum hab ich dauerlicht auf dem bewegungsmelder
Bewegungsmelder und zusätzlich Dauerlicht - Ähnliche Themen
  1. Außenleuchte und Bewegungsmelder nah an Straße
    Außenleuchte und Bewegungsmelder nah an Straße: Hallo, ich möchte eine Außenleuchte mit Bewegungsmelder anbringen. Da unsere Haustür über eine Treppe erreichbar ist, hängt Lampe und...
  2. Bewegungsmelder defekt - woran liegt's ? Was gibt's für Alternativen?
    Bewegungsmelder defekt - woran liegt's ? Was gibt's für Alternativen?: Hallo zusammen, wir haben im Kellerflur seit 5 Jahren einen Bewegungsmelder von Buschjost, Typ 6800-xxx-104M / 180 UP Sensor Komfort II. Der...
  3. Leuchtmittel mit Bewegungsmelder
    Leuchtmittel mit Bewegungsmelder: Moin Es gibt ja Leuchtmittel mit Bewegungsmelder integriert. Da haben wir ein Led Lampe im flur. Nun ist die Frage, ob da was passieren kann, wenn...
  4. Alten Busch Wächter Bewegungsmelder austauschen
    Alten Busch Wächter Bewegungsmelder austauschen: Guten Abend, ein alter Busch Wächter 2275AGM ist defekt und ich will ihn durch einen neuen ersetzen. Den gleichen konnte ich nicht mehr finden....
  5. UP-Bewegungsmelder mit Öffner-Taster aktivieren
    UP-Bewegungsmelder mit Öffner-Taster aktivieren: Hallo, ich würde eine Wechselschaltung im Flur gerne durch einen Unterputz-Bewegungsmelder und einen Taster ersetzen. Alle Leitungen laufen in...
