Bewegungsmleder ( Spot )
Diskutiere Bewegungsmleder ( Spot ) im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir suchen einen kleinen Bewegungsmelder für den Einbau in eine Decke Außenbereich, er sollte aussehen wie ein Spot Zeit und Dämmerung...
  1. #1 Schneideclan, 23.08.2004
    Schneideclan
    Schneideclan Gast
    wir suchen einen kleinen Bewegungsmelder für den Einbau in eine Decke Außenbereich, er sollte aussehen wie ein Spot Zeit und Dämmerung sollten auch einstellbar sein. Hat einer eine Idee
  2. Reniar
    Reniar
    L
    Regensburg
    Hallo!
    Busch Jaeger bietet Unterputz-Bewegungsmelder für den Aussenbereich an. Sind allerdings so groß wie ein Taster. Sollen ja auch zuverlässig schalten können.
    Gira hat das sicher auch.
    Bei Siemens habe ich es auch schon gesichtet.
    Aber im Design eines Halogenspots habe ich das noch nicht gesehen und würde auch nur einen sehr sehr beschränkten Erfassungsbereich haben.
  3. #3 Florian, 25.08.2004
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Hi,
    Wie wäre es mit eienem Präsenzmelder? Ist das gleiche wie ein Bewegungsmelder, nur feiner.
    Die gibt es auch für die Decke, sehen aus wie ein Spot (wenn an viel Phantasie hat... hehe).
    Wenn die Frage ernst gemeint ist, dann bitte kurze Rückmeldung, ich schau dann mal in Katalog.
  4. #4 Schneiderclan, 30.08.2004
    Schneiderclan
    Schneiderclan Gast
    von der Firma DIAG gibt es so ein Set, da kann aber weder Dämmerung noch Zeit eingestellt werden. Bei Tag würde das Ding auch angehen und das ist nicht der HIT
  5. Reniar
    Reniar
    L
    Regensburg
    Hallo!
    Möglichkeit die mir noch einfällt:
    Unterputz-Bewegungsmelder tiefer setzen. (So dass er mit der Wand/Decke recht bündig abschliesst.) Metallblende (Edelstahl?) beschaffen und aufkleben. Kann dann ja rund sein.
    Oder bei einem Hersteller von Bewegungsmeldern nachfragen. Habe kürzlich eine Außenlampe in einem Möbelladen entdeckt, die einen extrem kleinen Bewegungsmelder hatte. (Lampenhersteller Massive war das) Der war vom Durchmesser so klein wie ein Halogenspot. Allerdings schaltet sicher der Busch-Jaeger zuverlässiger.)
Bewegungsmleder ( Spot ) - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen mit Philips Hue Slim 90 mm – 20 Spots im Wohnzimmer?
    Erfahrungen mit Philips Hue Slim 90 mm – 20 Spots im Wohnzimmer?: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, lese aber schon eine Weile mit und hoffe, ihr verzeiht mir gleich meine erste Frage Wir planen aktuell...
  2. Badbeleuchtung: Spots oder Deckenleuchte
    Badbeleuchtung: Spots oder Deckenleuchte: Hallo zusammen, ich plane gerade die Beleuchtung für mein Bad und könnte eure Tipps gut gebrauchen. Die Spiegelbeleuchtung ist bereits fix, nun...
  3. Verkleiden von Heizungsrohren mit LED Spots
    Verkleiden von Heizungsrohren mit LED Spots: Guten Tag, Ich möchte gerne im Rahmen einer Renovierung die heizungsrohre oben an der Decke verstecken. Zeitgleich habe ich mir überlegt, wenn es...
  4. Dampfsperre durch Halogen-Spots beschädigt? Wie reparieren?
    Dampfsperre durch Halogen-Spots beschädigt? Wie reparieren?: Hallo, ich habe eine Frage an euch zum Thema Dämmung bzw. Dampfsperre zwischen der oberen Geschossdecke und dem Dachboden. Ich befürchte, dass...
  5. Kellerdecke: LED-Spots mit Strom versorgen
    Kellerdecke: LED-Spots mit Strom versorgen: Hallo Leute, ich habe hier einen weitgehend fertig ausgebauten Kellerraum. Jede Menge Spots wurden vor meiner Zeit in der Decke verbaut und...
