Bewehrung in Ytongstürzen aus normalen Eisen ???
Diskutiere Bewehrung in Ytongstürzen aus normalen Eisen ??? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo alle zusammen, so nach und nach fallem einem immer wieder neue Sachen auf. Wenn ich mir die Ytonstürze mal so ansehe, dann stehen da...
  1. #1 roland, 29.09.2003
    roland
    roland
    Landkreis Günzburg
    Wenn ich mir die Ytonstürze mal so ansehe, dann stehen da an einigen Stellen die Eiseneinlagen vor und beginnen zu rosten. Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob diese Eisen bei Ytongflachstürzen eigentlich nicht aus Edelstahl sein sollten ????
    Da der Ytongstein ja nicht dicht ist und auch keine Betonüberdeckung verhanden ist, kann ich doch damit rechnen daß der Rost auch säter bis durch den Putz geht, oder sehe ich das was falsch ???
    Bin für alle Tipps und Anregungen dankbar.
    Roland
  2. #2 bauhexe, 30.09.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Kannst Du beschreiben wo genau da Eisen herausstehen?
    Eigentlich sind die nämlich nicht sichtbar.
    Allerdings: Grundlage für Rost ist eine chemische Reaktion, die Oxydation des Eisens/ Stahls. Mit einem Gipsputz von innen ist diese Reaktion nicht zu verhindern, mit einem Kalk- oder Kalk-Zementputz könnte das nun wieder anders aussehen.
    Bitte um weitere Angaben.
    Gegebenenfalls auch bei Ytong reklamieren.
    Gruß Hexe
  3. #3 roland, 30.09.2003
    roland
    roland
    Landkreis Günzburg
    @Bauhexe:
    habe leider die Bilder noch nicht von der Kamera laden können, da mir das Kabel immer noch fehlt. Aber mal soviel per Text vorab:
    Es sind verschiedene Stürze geliefert und eingebaut worden:
    Zum einen Stürze bei denen keine Eisen zu sehen sind, und zum anderen Stürze bei denen es mir so vorkommt, als ob da Platten mit 11,5 cm Stärke gegossen wurden, und dann Streifen in der Breite 11,5 und 17,5 cm abgeschnitten wurden. Das ganze sieht so aus als ob unten und oben je eine Baustahlmatte drin ist und an den Schnittstellen sieht mann nun die Eisen.
    So viel zur Beschreibung der freistehenden Eisen.
    Gruß Roland
  4. roland
    roland
    Landkreis Günzburg
    So, und nun sind die Bilder drin. Hoffe es ist alles soweit erkennbar.
    Gruß Roland
  5. #5 Thomas 2, 01.10.2003
    Thomas 2
    Thomas 2
    Maurer/Säurebauafachmonteur
    Westerwald
    Nichts
    Falsch rum????
    Gruß Thomas
  6. roland
    roland
    Landkreis Günzburg
    @thomas 2:
    warum falsch rum ???
  7. #7 bauhexe, 02.10.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Warum hast Du das Zeug verarbeitet bzw. verarbeiten lassen.
    Betondeckung ist vorgeschrieben, auch bei Ytong! :confused:
    Hier, siehe Zulassung der Stürze:
    http://www.xella.de/downloads/deu/certifications/Z-2.1-15.pdf
    Wenn Du jetzt lieber reparieren willst als austauschen, dann reklamiere trotzdem und laß Dir die passende Reparaturmasse mitliefern.
    Übrigens schreibt die Zulassung auch einen Korrosionsschutz für den verwendeten Baustahl vor. Hohl Dir einen Außendienstler auf die Baustelle und konfrontiere ihn mit dem gelieferten Sch... . :think
    Hexe
  8. Karl
    Karl
    War beri mir auch so, denke aber, das ist o.k.
    Die Stürze scheinen tatsächlich in manchen Fällen von der Stange abgeschnitten zu sein. Ist aber kein Proplem (Laienmeinung), weil die Schnittkante der Eisen ja irgendwo mitten im Mauerwerk liegt und somit hinreichend geschützt sein dürfte.
    Ein anderes Problem scheint mir aber Ihr Einbau der Stürze zu sein. Die in den Stürzen vorhandene Lochung hat senkrecht zu stehen. Wenn Sie also den Sturz fotografieren und die Lochung dabei außen sichtbar ist, haben Sie ihn (zumindest nach Vorgabe Ytong) falsch herum eingebaut. Das ändert aber nicht an Ihrem Problem mit den offen Enden der Armierungseisen. Die liegen auch bei Ihrer Einbauweise nicht schlechter als bei der richtigen.
Thema: Bewehrung in Ytongstürzen aus normalen Eisen ???
  1. ytong sturz bewehrung
Bewehrung in Ytongstürzen aus normalen Eisen ??? - Ähnliche Themen
  1. Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs
    Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unseren Altbau in den Niederlanden (gebaut 1976). Gestern habe ich den Estrich unseres Badezimmers entfernt....
  2. Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde
    Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde: Guten Abend, an unserem Bau eines EFH soll morgen die Bodenplatte für den Keller gegossen werden. Beim kontrollieren der Bewehrung ist mir...
  3. Statische Berechnung Garage (Bewehrung…) verstehen
    Statische Berechnung Garage (Bewehrung…) verstehen: Liebe Leute, wir haben ein altes Haus (1924 und ein Anbau von 1994) und immer zu wenig Platz! Daher soll eine zweite Garage her, die ich zusammen...
  4. Abgetrennter Stahl hängt zwischen Bewehrung
    Abgetrennter Stahl hängt zwischen Bewehrung: Hallo in die Runde, es gibt Stellen in der Bewehrung an meiner Bodenplatte, an denen die abgetrennten Reststücke nicht rausgenommen oder...
  5. Abstand Fugenband zur Bewehrung
    Abstand Fugenband zur Bewehrung: Hallo liebe Experten, Wir haben vor kurzem mit dem Bau einer Doppelhaushälfte begonnen. Da wir in einem von Überschwemmung gefährdeten Gebiet...
