Bewehrung Ringanker nötige Betonüberdeckung?
Diskutiere Bewehrung Ringanker nötige Betonüberdeckung? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo und Guten Tag, folgende Situation: Vom Statiker vorgegeben ist ein Ringanker mit C25/30 und 4 x IV Ø10 + Bg 6/15. Stärke der Wand und...
  1. #1 SteveMartok, 15.05.2014
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    folgende Situation: Vom Statiker vorgegeben ist ein Ringanker mit C25/30 und 4 x IV Ø10 + Bg 6/15. Stärke der Wand und somit auch des Ringankers ist 175, Höhe des Ringankers 250.
    Bei der Wandstärke werden die Bügel vom Beton noch etwa 12,5 mm überdeckt, die 10er IV sind etwa mittig im Inneren der Bügelbiegung angeordnet, die sind also etwa einen cm mehr überdeckt.
    Reicht diese Überdeckung aus oder ist das bedenklich? Ich habe überlegt, ob man dann die Bügel nicht lieber in Kantenlängen 12/18 ausbildet und diese dann hochkant einbaut, die Ringankerhöhe würde das ja hergeben und dann wäre die Überdeckung allseitig mehr als 35 mm.
    Und noch eine kleine Frage: Wenn Stahl Ø10 vorgegeben ist, kann man auch Ø12 einbauen oder muss dann auch die Überdeckung erhöht werden?
    Ich habe diese Fragen auch dem Statiker gestellt, warte da aber noch auf Antwort und würde gern weitere Meinungen hören!
    Vielen Dank im Voraus!
  2. #2 Thomas Traut, 15.05.2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Die Betondeckung ist abhängig von der Expositionsklasse, siehe hier: http://www.isb-ev.de/aktuelles/ecab6.pdf
    12,5 mm sind auch für Innenbauteile ohne Frost definitiv zu wenig.
    Ds 12 statt 10 sollte gehen. Falls der Ringanker ein Ringbalken ist und auf Biegung beansprucht wird, ist der Bügelabstand zu groß.
  3. #3 SteveMartok, 15.05.2014
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Vielen Dank für die Antwort, Thomas Traut.
    Der Statiker hat mir auch schon geantwortet, mit Bg. 6/15 meinte er den Abstand der Bügel untereinander, also 15 cm zwischen den Bügeln. Mindestüberdeckung gibt er mit 20 mm an, Bügel sollen entsprechend der Abmessungen des Bauteils bemessen werden.
    Das hatte ich erst missverstanden, ich dachte, die 15 bezieht sich auf die Kantenlänge der Bügel...hatte mir jedenfalls mal vor längerer Zeit jemand erklärt oder ich habe es eben falsch verstanden.
    Es ist ein umlaufender Ringanker auf einer Garage aus KS., der gleichzeitig auch die Stürze ausbildet. Die 10er soll man nehmen, wenn U-Schalen verwendet werden, wenn massiv geschalt, dann gehen auch 12er.
  4. #4 Thomas Traut, 15.05.2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Das verstehe, wer will. Der Rest scheint ja in Ordnung zu gehen.
  5. #5 Bauigel85, 15.05.2014
    Bauigel85
    Bauigel85
    Balingen
    Vielleicht, weil er mit 10er Eisen 2mm mehr statische Höhe hat als mit 12er?
    Macht aber den Kohl auch nicht wirklich fett.
  6. #6 OLger MD, 15.05.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    In der U-Schale ist die statische Höhe, egal welcher Durchmesser, noch viel geringer, da die Wandung der U-Schale noch abgezogen werden muss.
  7. #7 SteveMartok, 15.05.2014
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Ja, genau, man muss ja die Wandung abziehen, deswegen eben bei U-Schale 10er, ohne U-schale könnte ich auch 12er nehmen. So leuchtet es mir jedenfalls ein.
    Bei mir werden eh nicht die U-Schalen genommen, bei 175er gehen ja schon 7 cm weg nur für die Wandung, da bleibt ja nicht mehr viel. Bei 36er Mauerwerk mögen U-schalen ja gehen.
    Ich lasse das einschalen wie hergebracht.
  8. #8 Thomas Traut, 15.05.2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Was hat der Abzug oder Nichtabzug von Wandungen mit dem maximal möglichen Stabdurchmesser der Längsbewehrung zu tun?
  9. #9 gunther1948, 15.05.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    zu 1. 6er eisen biegt dir hier bei uns kein biegewerk mehr erst ab 8 er.
    eine 17,5er u-schale hat einen kernquerschnitt von 10 cm da kannste die wirksame statischehöhe eh knicken. oder du baust ein freistehendes trockenklo so von den spannweiten des ra her.
    gruss aus de pfalz
  10. #10 SteveMartok, 15.05.2014
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    ich nehme doch gar keine U-Schalen, eben weil der Innen-Querschnitt nur ca. 10 cm beträgt. Damit kann man nach meinem Verständnis keinen vernünftigen Ringanker mit integrierten Torsturz 3000 mm herstellen.
    6er Stabstahl...werde ich morgen beim Baustoffhändler sehen, ob die mir das biegen. Ich nehm auch 8er zur Not, darauf solls nicht ankommen.
  11. #11 Inkognito, 16.05.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Momentmomentmoment, was für eine Längsbewehrung liegt da drin? 4 Durchmesser 10?
    Ansonsten sind Ringbalken und Ringanker zwei verschiedene Dinge, der Ringbalken wird auf Biegung belastet, der Ringanker auf Zug. Und Sie schreiben irritierenderweise immer "ich", ich hoffe Sie lassen das von jemandem ausführen, der es kann.
  12. #12 JamesTKirk, 16.05.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Die Überdeckung ist abhängig von den Expositionsklassen, die der Statiker wohl leider nicht angegeben hat.
    Eine Betondeckung von "etwa 12,5 mm" gibt es laut Regelwerk nicht. Der Statiker muss hier konkrete Angaben zur Betondeckung machen.
  13. #13 RMartin, 16.05.2014
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    ....und ein Torsturz über 3,0 m Länge ist dann nochmal was anderes. Achtung hier bitte.
  14. mls
    bei den exakt definierten uneindeutigkeiten kann ich
    mir lebhaft vorstellen, wie die "statik" aussieht :p
    wenn´s aber nichtmal für einen hingekritzelten
    pseudobewehrungsplan reicht, sondern das bef ran
    muss, um mängelplanung zu erläutern, dann wird´s
    auf jeden fall richtig ;)
    ja, ja, ich weiss .. der "statiker" ist im urlaub, oder
    der ist noch nicht so weit ..
  15. #15 gunther1948, 16.05.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ich zitier mal halt nur so.
    die aussage gehört in ein kuriosen-kabinett aber nicht in eine statische berechnung.
    gruss aus de pfalz
  16. #16 SteveMartok, 19.05.2014
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
  17. #17 Inkognito, 19.05.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Rein interessehalber, wie ist denn jetzt der Sturz bewehrt?
  18. #18 SteveMartok, 20.05.2014
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Der Drei-Meter-Sturz?
    8 x IV Ø12 mit Bügeln 8/15. Sturzmaße 175 x 250.
  19. #19 OLger MD, 20.05.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    bei angenommenen ca. 2cm Betondeckung bleiben dann theor. 11.9cm im Bügel für vier 12er unten, 2 in der Mitte und 2 oben.
    Dann müsste in der Statik stehen, dass vier 12er als 'tragend' ausreichend sind, also Aserf < 4.50cm².
    Holger
  20. #20 gunther1948, 20.05.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    warum mitte kann man auch in 2.lage anordnen.
    gruss aus de pfalz
Thema: Bewehrung Ringanker nötige Betonüberdeckung?
  1. ringanker bewehrung
  2. ringanker bewehrungsplan
  3. betondeckung ringanker
  4. bewehrung ringanker,
  5. ringanker bewehrung fertigen,
  6. bewehrungskorb ringanker,
  7. bewehrung ringanker u-schale,
  8. ringanker stahl,
  9. betondeckung u-schale,
  10. ringankerbewehrung,
  11. bügel Ringanker,
  12. ringanker wie starke eisen,
  13. ringanker gleichzeitig sturz,
  14. bewehrungskörbe ringanker,
  15. u-schalen bewehrungskorb,
  16. ringanker korb 17 5,
  17. ringbalken bewehrung,
  18. Ringanker stärke,
  19. ringanker berechnen,
  20. 8 er baustahl ringanker,
  21. ringanker Betonüberdeckung,
  22. bewehrung ringender,
  23. wie viele bewehrungsstäbe ringanker,
  24. ringanker beton deckung ,
  25. Bewehrung korb in Ringbalken richtig
Bewehrung Ringanker nötige Betonüberdeckung? - Ähnliche Themen
  1. Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs
    Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unseren Altbau in den Niederlanden (gebaut 1976). Gestern habe ich den Estrich unseres Badezimmers entfernt....
  2. Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde
    Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde: Guten Abend, an unserem Bau eines EFH soll morgen die Bodenplatte für den Keller gegossen werden. Beim kontrollieren der Bewehrung ist mir...
  3. Statische Berechnung Garage (Bewehrung…) verstehen
    Statische Berechnung Garage (Bewehrung…) verstehen: Liebe Leute, wir haben ein altes Haus (1924 und ein Anbau von 1994) und immer zu wenig Platz! Daher soll eine zweite Garage her, die ich zusammen...
  4. Abgetrennter Stahl hängt zwischen Bewehrung
    Abgetrennter Stahl hängt zwischen Bewehrung: Hallo in die Runde, es gibt Stellen in der Bewehrung an meiner Bodenplatte, an denen die abgetrennten Reststücke nicht rausgenommen oder...
  5. Abstand Fugenband zur Bewehrung
    Abstand Fugenband zur Bewehrung: Hallo liebe Experten, Wir haben vor kurzem mit dem Bau einer Doppelhaushälfte begonnen. Da wir in einem von Überschwemmung gefährdeten Gebiet...
