Bewehrung von Treppenstufen
Diskutiere Bewehrung von Treppenstufen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo und guten Morgen an alle, ich möchte meine schon fertige Rundtreppe aus Stahlbeton mit selbst gegossenen Treppenstufen belegen. Eigentlich...
  1. #1 Probrass, 09.05.2020
    Probrass
    Probrass
    Eigentlich sollten es Granitstufen werden - aber aus Kostengründen müssen es jetzt gegossene Betonstufen werden.
    Auftrittsgröße der vorhandenen Treppe : Länge 100 cm / Breite innen 24 cm / Breite außen 40 cm
    Die Maße der geplanten Betonstufen : Länge 130 cm ( Überstand nach innen und außen jeweils 15 cm
    Der Überstand nach vorne ca. 5cm
    Die Stufendicke sollte 8cm betragen - also nicht viel Platz für die Bewehrung.
    An der Außenseite muss jeweils noch ein ca. 20mm Loch für die Befestigung des Geländers ausgespart
    werden ( ca. 8cm von der Außenkante entfernt.)
    Geplant habe ich als Flächenbewehrung eine Matte Q 188 oder Q 257
    zusätzlich - falls nötig - eine Bügelbewehrung aus Stabstahl 10mm - entlang der Außenseiten und
    vielleicht noch einen Stabstahl in der Mitte.
    Jetzt meine Frage an die Experten.
    Kann das funktionieren oder wie sollte eine richtige Bewehrung für solche Stufen ausgelegt sein ?
    ( auch in Bezug auf die Stelle, wo das Loch für das Geländer geplant ist )
    Danke für Eure Tipps und Meinungen!
  2. #2 Fabian Weber, 09.05.2020
    Ich würde das mit Glasfaserbewehrung machen.
  3. #3 Andreas Teich, 10.05.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Multiplex statt Beton?
    vollmond gefällt das.
  4. #4 vollmond, 10.05.2020
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    • Bist Du dir sicher, dass Du die Betonstufen in der von deiner Frau gewünschten Oberflächenqualität selbst herstellen kannst??
    • Ist die Rohtreppe für das Gewicht der Stufen ausgelegt??
    • Die Löcher für das Geländer müssen ja auf der Treppe gebohrt werden. >Mit welcher Technik möchtest Du im Randbereich einer Stahlbetonstufe im verbauten Zustand arbeiten??
    Ein Projekt 2x zu machen ist meistens teurer als es einmal richtig zu machen....
  5. #5 Probrass, 10.05.2020
    Probrass
    Probrass
    Danke für Euer Interesse ...
    vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt.
    Es sollen Betonstufen werden - kein Holz oder Sonstiges.
    von Glasfaserbewehrung habe ich auch schon gehört aber eher für den Estrich oder eine Bodenplatte.
    Ob das bei tragenden Teilen funktioniert ?
    Was mir sehr helfen würde - wäre ein fachmännischer Rat für die richtige Stahlbewehrung.
    Danke und schöne Grüße!
    A.Leyener
  6. #6 Probrass, 10.05.2020
    Probrass
    Probrass
    Hallo Vollmond,
    also - die Rohtreppe kann das Gewicht tragen.
    Die Oberfläche bekomm ich hin - für die Stirnseiten werden in der Schalung Gummimatrizen ( NATURSTEINOPTIK)
    verwendet. Die Unterseite der Gussform ist eine Siebdruckplatte.
    Die Löcher für die Geländerpfosten möchte ich nicht bohren , sondern von unten mit einem Gewindestift
    verschrauben.
  7. #7 Fabian Weber, 10.05.2020
    Jedenfalls nimmt mein Lieferant für so etwas Glasfaserbewehrung, darum kann ich Dir zu Stahl nichts sagen.
  8. #8 Wieland, 28.05.2020
    Wieland
    Wieland
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Bürstadt
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Nach meiner Auffassung sollte eine Treppe immer mit Stabstahl bewehrt werden. Der ist wesentlich einfacher
    an die Schalung anzupassen. Auch die durchgehende Bewehrung mit Winkeln und Stabstahl in Stufenkanten
    und das schließen mit U-Bügeln an der Seite im Geländer Bereich ist Problemlos möglich.
    Grüße
Thema: Bewehrung von Treppenstufen
  1. stahlbeton freie stufen bewehrung
Bewehrung von Treppenstufen - Ähnliche Themen
  1. Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs
    Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unseren Altbau in den Niederlanden (gebaut 1976). Gestern habe ich den Estrich unseres Badezimmers entfernt....
  2. Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde
    Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde: Guten Abend, an unserem Bau eines EFH soll morgen die Bodenplatte für den Keller gegossen werden. Beim kontrollieren der Bewehrung ist mir...
  3. Statische Berechnung Garage (Bewehrung…) verstehen
    Statische Berechnung Garage (Bewehrung…) verstehen: Liebe Leute, wir haben ein altes Haus (1924 und ein Anbau von 1994) und immer zu wenig Platz! Daher soll eine zweite Garage her, die ich zusammen...
  4. Abgetrennter Stahl hängt zwischen Bewehrung
    Abgetrennter Stahl hängt zwischen Bewehrung: Hallo in die Runde, es gibt Stellen in der Bewehrung an meiner Bodenplatte, an denen die abgetrennten Reststücke nicht rausgenommen oder...
  5. Abstand Fugenband zur Bewehrung
    Abstand Fugenband zur Bewehrung: Hallo liebe Experten, Wir haben vor kurzem mit dem Bau einer Doppelhaushälfte begonnen. Da wir in einem von Überschwemmung gefährdeten Gebiet...
