Bewehrungskorb bei Punktfundament für Balkon?
Diskutiere Bewehrungskorb bei Punktfundament für Balkon? im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe, dass ich für mein Anliegen ins richtige Unterforum schreibe. Falls nicht, entschuldige ich mich im...
  1. #1 donkeybridge, 18.03.2023
    donkeybridge
    donkeybridge
    ich bin neu hier und hoffe, dass ich für mein Anliegen ins richtige Unterforum schreibe. Falls nicht, entschuldige ich mich im Voraus.
    Nun zu meinem Vorhaben: Ich möchte einen Balkon (Grundfläche 3x3m und Höhe 1,80m) aus einer stahlkonstruktion bauen. Der Balkon ist an der einen Seite an der Hauswandbefestigt, d.h. die Hauswand trägt in an der einen Seite und an der anderen Seite soll er auf 2 Punktfundamenten (80x80x80cm) stehen.
    Benötige ich für die Fundamente einen Bewehrungskorb oder reicht es, wenn ich die zwei löcher einfach mit Beton ausgieße? Die Zugkräfte gibt es hier ja kaum, oder?
    Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
    Liebe Grüße
  2. #2 hanghaus2000, 18.03.2023
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Wenn der Statiker Stahlbeton in die Statik schreibt, dann ist wohl auch ein Bewehrungskorb fällig.
  3. #3 donkeybridge, 18.03.2023
    donkeybridge
    donkeybridge
    Den Statiker gibt es nicht.
    Maape838 gefällt das.
  4. #4 VollNormal, 18.03.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Und woher weißt du dann, dass die Konstruktion hält?
  5. #5 ichweisnix, 18.03.2023
    ichweisnix
    ichweisnix
    :mauer:mauer:mauer
    seaway gefällt das.
  6. #6 donkeybridge, 18.03.2023
    donkeybridge
    donkeybridge
    Weil ich die Balastungseigenschaften der Stahlträger kenne, die ich verwende. Wenn der Platz reichen würde, könnte darauf ein ausgewachsener afrikanische Elefantenbulle Party machen. Bin mir was die Konstruktion angeht sehr sicher. Lediglich hinsichtlich der Bewehrung der Fundamente würde ich mich über einen Rat sehr freuen. :)
    Liebe Grüße
  7. #7 JohnBirlo, 18.03.2023
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Das heißt übermäßig viel Stahl, also wiegt die Konstruktion ja auch einiges mehr, als ein Standardbalkon......
    Wenn hier im Forum jetzt wer schreibt, du brauchst kein Stahl im Fundament und du ihn dann weglässt.... Dann steht dann auf deinem, sowie dem Grabstein von deiner Familie "Aber das Forum hat doch gesagt das hält so"
  8. #8 hanghaus2000, 19.03.2023
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Wenn die bekannt sind, warum nennst die dann nicht im Eingangsbeitrag?
    Bin mal gespannt wann der Mod. hier zu macht.
  9. #9 Dietrich von Bern, 19.03.2023
    Dietrich von Bern
    Dietrich von Bern
    Physiker
    Was soll denn diese Panik? Selbst wenn einer der beiden gigantischen Betonklötze aus unerfindlichen Gründen platzen würde, stürzt der Balkon nicht ab.
    donkeybridge gefällt das.
  10. #10 donkeybridge, 19.03.2023
    donkeybridge
    donkeybridge
    Ich kann die Debatte hier nicht ganz nachvollziehen. Scheinbar habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Ich habe einzig und alleine um Meinungen hinsichtlich der Bewehrung gebeten und nicht darum mein komplettes Bauvorhaben in Frage zu stellen.
    Das ist doch völliger Quatsch und total unfundiert!
    Nur weil etwas ausreichend stabil ist heißt es nicht, dass es gleich überschwer ist. Die Stahlkonstruktion wiegt zwischen 400 und 500Kg und sie ist außerdem an einer Seite an 7 Stellen mit der Wand verbunden. Demnach lastet auf einem Fundament ein Bisschen mehr als 100Kg zzgl. dem Bodenbelag aus Holz (was nicht der Rede wert ist).
    Zu der Aussage "Dann steht dann auf deinem, sowie dem Grabstein von deiner Familie "Aber das Forum hat doch gesagt das hält so"": Was denkst du denn, was passiert, wenn das Fundament einen Riss bekommt? Die Säulen haben Fußplatten, welche kurzfristig auch auf bloßer Erde stehen könnten. Sie werden wohl kaum, wie in einem Katastrophenfilm, im Erdboden verschwinden. Zumal, wenn man jeden hier für Falschinformationen belangen könnte, wäre dieses Forum doch gar nicht tragbar oder sehe ich das falsch?
    Naja, weil das für die Beantwortung meiner Frage doch überhaupt keine Relevanz hat.
    Daher nochmal meinen Bitte: Falls jemand mit diesem Thema "Punktfundamente für Balkone/schwere Carports, etc." Erfahrungen hat, wäre ich über eine Meinung sehr dankbar. An komplett unfundierten, irrelevanten oder gar reißerischen Kommentaren habe ich kein Interesse. Vielen Dank im Voraus! :) :) :)
    Dietrich von Bern gefällt das.
  11. #11 Hercule, 19.03.2023
    Hercule
    Hercule
    Wie sieht es eigentlich rechtlich aus wenn man selbst privat am eigenen Haus einen Balkon dazubaut ?
    Braucht man dafür eine Genehmigung vom Amt ?
    Wenn nicht dürfte sowas durchaus auch ohne Statiker möglich sein.
    Ich hab übrigens so ein Punktfundament für meinen Edelstahlkamin.
    Ohne Stahl. Aber da ist auch kein Gewicht darauf.
    So teuer wird ein Korb nicht sein als das er ins Gewicht fällt oder ?
  12. #12 donkeybridge, 19.03.2023
    donkeybridge
    donkeybridge
    Das hängt von der Gemeinde ab. Hier, wo ich wohne, könnte ich mein komplettes Haus mit Balkonen verkleiden, ohne Baugenehmigung. Sie müssen lediglich 3m vor der Grundstücksgrenze enden.
    Du hast Recht. So teuer ist so ein Korb nicht. Es geht mir eigentlich eher um die Arbeit, die ich mir ggf. sparen könnte aber ja, im Zweifel werde ich Körbe basteln.
    Vielen Dank für deine Antwort. :)
  13. #13 Dietrich von Bern, 19.03.2023
    Dietrich von Bern
    Dietrich von Bern
    Physiker
    Hier meine „laienhaften“ Hinweise:
    Wichtiger ist die Beschaffenheit des Untergrundes. Bei lehmig feuchter Erde würde ich die Betonklötze nach oben ab ca. 30cm verjüngen, etwa auf 40x40 cm2 um den Ausdehnungskräften der feuchten Erde bei Frost weniger Angriffsfläche zu bieten. Aus dem gleichen Grund sollte das restliche Loch mit Kies zugestampft werden und nur oben drauf Erde gefüllt werden (ich würde so etwa10cm vorschlagen) . Damit die Schrauben oder Anker den Beton auf keinen Fall sprengen, kann zur Sicherheit noch etwas Baustahl in sinnvoller Anordnung eingebracht werden.
    Fasanenhof, donkeybridge und Polier gefällt das.
  14. #14 Hercule, 19.03.2023
    Hercule
    Hercule
    Würde nicht eine verlorene Schallung aus XPS gut gegen Frost Ausdehnung helfen ?
    Nach dem betonieren schneidet man dann oben 5cm weg so dass es nicht mehr sichtbar ist.
    donkeybridge und Dietrich von Bern gefällt das.
  15. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    donkeybridge und SIL gefällt das.
  16. #16 Fabian Weber, 19.03.2023
    Wir haben ein 4-Etagen Balkonanlage auf unbewehrte Fundamente gestellt. Das hat der Statiker so gerechnet.
  17. #17 donkeybridge, 19.03.2023
    donkeybridge
    donkeybridge
    Vielen Dank für die an alle für die tollen Tipps und Infos.
    @Fabian Weber: Weißt du noch wie groß die Fundamente waren?
  18. #18 Fabian Weber, 20.03.2023
    Müsste ich mal nachschauen, kann ich vielleicht heute Abend mal machen.
  19. #19 Hercule, 20.03.2023
    Hercule
    Hercule
    Da fällt mir ein: bei meiner Firmenbude ist ein Vordach auf Punktfundamenten.
    Vordach hat ca. 3,5x9m. Holzbalken, Iso Trapez drauf. Und vier Punktfundamente mit 1x1x1m wo ca. 15x15cm verzinkte Stahl Hohlprofile eingegossen sind.
  20. #20 Fabian Weber, 20.03.2023
    Hab’s leider nicht mehr gefunden, frostfrei war’s auf jeden Fall, schätze mal so 80x80.
Bewehrungskorb bei Punktfundament für Balkon? - Ähnliche Themen
  1. Punktfundamente für TinyHouse auf Wechselbrücke
    Punktfundamente für TinyHouse auf Wechselbrücke: Moin und servus an Alle, Bin der Simon und ganz neu hier weil mich derzeit eine Frage besonders beschäftigt. Ich lese schon ne Weile hier immer...
  2. Pflastern über Punktfundament
    Pflastern über Punktfundament: Hallo zusammen, ich habe mehrere Punktfundamente für die Errichtung einer kleinen Halle erstellt. Um das Fundament optisch "verschwinden" zu...
  3. Punktfundament auf schwimmender Terrasse nachrüsten
    Punktfundament auf schwimmender Terrasse nachrüsten: Hallo liebe Bauexperten, wir bekommen eine Terrassenüberdachung und Ich muss nun schauen, wie ich nachträglich zwei Punktfundamente auf der...
  4. Punktfundament für Stand-Up-Pool
    Punktfundament für Stand-Up-Pool: Hallo zusammen, Wir haben einen 4m x 2m x 1m - Stand-up-Pool, gefüllt wird dieser mit ca. 6,5 Kubikmeter Wasser. Der Pool soll auf dem Rasen...
  5. Wie herum Rundstahl montieren für Bewehrungskorb Streifenfundament Garage?
    Wie herum Rundstahl montieren für Bewehrungskorb Streifenfundament Garage?: Hallo zusammen, bin gerade dabei meine Bewehrungskörbe mit dem Rundstahl zu verbinden. Eine Frage habe ich. Laut der Zeichnung sollen alle...
