Biberschwanzkehle eindecken...
Diskutiere Biberschwanzkehle eindecken... im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Ich hab hier einige Probleme beim Eindecken unserer Biberschwanzkehle (doppeldeckung). Mein Blechmann hat mir Alublech mit 28cm...
  1. #1 hollydroller, 22.11.2008
    hollydroller
    hollydroller
    Schreiner
    Hallo zusammen!
    Ich hab hier einige Probleme beim Eindecken unserer Biberschwanzkehle (doppeldeckung). Mein Blechmann hat mir Alublech mit 28cm Schenkellänge und abgekanntetem Falz in die Kehle gemacht. Ich decke nun bis zur Kehle und schneide meine Biber so, dass ca die Hälfte jeder Seite des Kehlbleches abgedeckt ist.
    Das Problem ist, dass der Falz am Kehlblech immer flachgedrückt werden muss, damit die Biber sauber aufliegen.
    Nun muss ja immer am untersten Biber sehr viel, am nächsten weniger, am nächsten wieder weniger schräggeschnitten werden ect.ect.ect., um die Kehle zu decken. Dadurch hängt bei ca jeder 5. Reihe der letzte Biber in der Kehle nach unten, weil er nirgends mehr aufliegt ausser oben an der Latte. Ich habe mir extra neue Biber mit Doppelnase für dieses Problem gekauft. Ich schneide eine Nase ab, mit der anderen Nase bekomme ich dann den Letzten Biber jeder 5. Reihe immer noch gerade so vor dem Kehlblech eingehängt. Aber diese hängen dann nach unten und liegen z.T. sogar auf dem Blech auf. Kenn ich die richtigen Tricks nicht? So kann es doch wohl nicht wirklich gehen, oder?:(
  2. #2 Bauherrchen, 22.11.2008
    Bauherrchen
    Bauherrchen
    Elektrotechniker
    a Middlfrange
  3. #3 hollydroller, 22.11.2008
    hollydroller
    hollydroller
    Schreiner
    :wowSauber, das könnte klappen...
  4. #4 DerPiti, 23.11.2008
    DerPiti
    DerPiti
    Dachdecker
    Mülheim / Ruhr
    meistens hilft oben ein loch rein bohren und mit einem draht befestigen, wenn du keine nase mehr hast.
  5. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Auch wenn Du ne Nase hast und sie in die Kehle kippen.
  6. #6 DerPiti, 23.11.2008
    DerPiti
    DerPiti
    Dachdecker
    Mülheim / Ruhr
    jetzt erst verstanden :Roll
  7. #7 hollydroller, 23.11.2008
    hollydroller
    hollydroller
    Schreiner
    hmmm... Draht? Ist das dann die wirklich offizielle Version? Ich meine, wird das wirklich so gemacht? "nimmst du so nStück Draht und dann tüdelts du das so rum...:)"
    Ich hab ja noch ne Nase, weil ich bei den Bibern mit Doppelnase immer eine wegschneide. Dann krieg ich sie noch eingehängt. Es ist nur so, dass diese dann eben nicht mehr auf der unteren Reihe aufliegen. Ein anderer Rat war, ein Stückchen Dachziegel mit Silikon aufs Kehlblech zu kleben, darauf liegen diese Ziegel dann auf.
    Wenn ich so durch die Gegend fahre komm ich immer wieder an Biberdächern mit Kehlen vorbei. Hier schaut das immer supersauber aus. Da is nix geklebt und da hängt nix durch. So will ichs hinkriegen.:28:
    Hab schon daran gedacht mir das Buch "die Technik der Biberschwanzdeckung" zu kaufen. Kennt ihr das Buch? Würde es helfen?
    Danke, Grüße...
  8. #8 Meister_Hans, 23.11.2008
    Meister_Hans
    Meister_Hans
    Zimmermeister
    Ansbach/Mfr.
    Oder: Kehlen im Ziegeldach, ISBN 3-481-17662-7
    Wieso liegt eigentlich der Biber der 5. Reihe nicht mehr auf einem darunterliegenden der 4. Reihe auf? Bleibt da dann kein Loch zwischen der 3. und der 5. Reihe?
    Ja, das mit dem antüdeln ist normalerweise modus operandi...
    Für solche Sachen nehme ich eine Klammer von F.O.S. (ich glaub das ist die Nr. 415 oder 416 gewesen...), die kostet zwar ein wenig, aber wenn ich die Zeit für bohren und antüdeln rechne ist das locker drin...
  9. #9 DerPiti, 23.11.2008
    DerPiti
    DerPiti
    Dachdecker
    Mülheim / Ruhr
    mit dem draht ist eine normale befestiung..
    wenn mann ein wenig geschickt ist kann mann auch zwei kerben in eine ecke vom bieber hauen und da dann den draht besfestigen da spart mann sich dann auch das boren aber das musste mann schonmal gemacht haben es ist nicht ganz so einfach...
    aber das ist hier ja nicht das problem wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
  10. #10 hollydroller, 23.11.2008
    hollydroller
    hollydroller
    Schreiner
    Naja, der letzte Biber jeder 5.Reihe ist quasi nur noch ein drittel vom Ganzen groß. Ich schneide soviel weg, dass nur noch ein Keil übrig bleibt. Da ist dann von der Rundung unten am Biber nix mehr da. Weil dann die jeweils darunterliegende Reihe ja nen halben Biber kürzer ist, liegt dieser letzte Biber jeder 5.Reihe unten nirgends mehr auf. Wenn jetzt mal der Schnee von meinem halbfertigen:( Dach weg ist (ich hoffe dass das diesjahr nochmal der Fall ist), könnt ich mal ein Foto machen... Irgendwas mach ich wohl falsch, sonst müsste doch jemand mein Problem auch schonmal gehabt haben, oder?...:Baumurks
  11. #11 mesche7, 23.11.2008
    mesche7
    mesche7
    meinemädelsunterstützer
    Straubenhardt
    Expertenwinzling
    Am schönsten wäre Kehlblech raus und eine eingebundene Kehle gemacht. Ist zwar aufwendig aberwenn du es eh selber machst.....
  12. alawan
    alawan
    Dachdeckermeister
    Süddeutschland
    ...verstehe ich nicht ganz...
    Eigentlich müsste immer die Folgereihe den "abklappenden" Ziegel durch ihr Gewicht wieder nach oben keilen, gelegentlich muss man da auch ein wenig die obere Kante des Einspitzers kröpfen.
    Check doch mal, ob Du diese Kehlspitzen überhaupt noch einsetzen musst. Die ganz kleinen Teile sind ziemlich überflüssig, falls die Folgereihe die Kehllinie nahtlos weiterführt.
    ...ich weiß nicht, ob das verständlich war...
  13. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    So wird´s gemacht (Sarkasmus Aus)
    Da du ja schon richtig bemerkt hast, machste was falsch. Das ist der Punkt sich:
    a: richtig vor Ort Informationen zukommen zu lassen
    b: sich einen Fachmann zu holen
    Die richtigen Antworten wurden gegeben. Die Umsetzung liegt am Verarbeiter. Die Tipp´s bringen Dich nicht weiter und mir höchstens nochmal ne verbale Ohrfeige von Lukas :)
Thema: Biberschwanzkehle eindecken...
  1. Biberschwanz Kehlblech eindecken
  2. biberschwanzkehle
  3. biberschwanzkehle
  4. Biber kehle mit nockenblech
Biberschwanzkehle eindecken... - Ähnliche Themen
  1. Dach eindecken bei ungleicher Breite
    Dach eindecken bei ungleicher Breite: Hallo Leute, ich bin neu hier, auf der Suche nach Hilfe. Ich baue mir gerade eine Hütte. Da die Hütte in eine Gartenecke kommt, habe ich diese...
  2. Biberschwanz Eindeckung begehbar?
    Biberschwanz Eindeckung begehbar?: Ich muss ein paar Firstziegel ersetzen und an die Rinne der Gaube ran, kann ich dazu das Dach begehen oder machen das die Biberschwänze nicht mit?...
  3. Breite Mauer mit Dachziegeln eindecken
    Breite Mauer mit Dachziegeln eindecken: Hallo zusammen, ich habe eine Mauer, Breite schwankt so um 52-62cm, Mauerkopf ist eben betoniert. Ich würde die Mauer gerne mit Dachziegeln...
  4. Dachfenster Eindeckrahmen und Eindeckung
    Dachfenster Eindeckrahmen und Eindeckung: Hallo zusammen, bei mir wird gerade das Dach neu eingedeckt. Weil ich von flachen Faserzementplatten auf Pfannen wechsel mußte auch der...
  5. Preis für die eingebundene Biberschwanzkehle
    Preis für die eingebundene Biberschwanzkehle: Hallo, endlich habe ich für mein Hausdach ein zweites Angebot erhalten... Angebot 2 ist durch die Bank günstiger als Angebot 1 (ca 15%)....
