Biegeradius Steinwolle Lamellenmatten?
Diskutiere Biegeradius Steinwolle Lamellenmatten? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, kurze und knackige Frage: Wie dick sollte eine alukaschierte Lamellenmatte maximal sein, damit ich sie ordentlich um ein...
  1. #1 ElCaron, 16.05.2023
    ElCaron
    ElCaron
    Physiker
    Osnabrück
    Wie dick sollte eine alukaschierte Lamellenmatte maximal sein, damit ich sie ordentlich um ein DN50-Rohr und einen rechteckigen Lüftungskanal gewickelt bekomme?
    Vom vorhandenen Platz und den üblichen Verpackungsgrößen her würde ich gerne 50mm nehmen. Hat da jemand Bedenken? Ich kann natürlich auch was dünneres nehmen, hätte dann aber viel über und weniger Dämmung obwohl ich den Platz hätte.
    Könnte natürlich auch 20mm nehmen und zweimal wickeln ...
    Es handelt sich um eine Followupfrage zu Schall- und Wärmedämmung von Rohren
    Als Alternative wurde mir ArmaComfort AB angeboten, mir scheint aber, dass ich damit zum dreifachen Preis eher Platz spare, den ich eigentlich habe.
  2. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Es gibt fertige Rohrdämmung z.B. von Rockwool. Da braucht man nichts mehr biegen.
  3. #3 ElCaron, 16.05.2023
    ElCaron
    ElCaron
    Physiker
    Osnabrück
    Stimmt, die hatte ich bisher in der Größe nicht gesehen. Allerdings bin ich da preislich auch schon fast beim ArmaComfort, und meinen Luftkanal habe ich auch noch nicht gedämmt und muss die Lamellenmattenrolle trotzdem kaufen und behalte den Rest über ...
    Ich tendiere gerade dazu, 20mm zu kaufen und min zweimal zu wickeln ....
  4. #4 Gast 85175, 16.05.2023
    Bonusfrage: Wie dünn darf sie minimal sein, um die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten und dann auch noch den gewünschten Effekt zu erzielen?
    Anlage 8 GEG - Einzelnorm (gesetze-im-internet.de)
  5. #5 ElCaron, 16.05.2023
    ElCaron
    ElCaron
    Physiker
    Osnabrück
    Hm, ist Abwasser warm oder kalt, oder hängt das davon ab wer duscht? :)
    Tatsächlich geht es mir hier vor allem um Schallschutz. Ansonsten bin ich gerne bereit, soviel drumrumzuwickeln, wie passt. Ist aber alles besser als aktuell.
Biegeradius Steinwolle Lamellenmatten? - Ähnliche Themen
  1. Kellerdeckendämmung - PIR Dämmung - Brandschutz - Kombination mit Steinwolle?
    Kellerdeckendämmung - PIR Dämmung - Brandschutz - Kombination mit Steinwolle?: Hallo zusammen, ich möchte bei unserem 60er Jahre ZFH die Keller/ Geschossdecke unterseitig im Keller dämmen. Es stehen 90mm, max. 100mm bereit....
  2. WDVS klebetechnik Steinwolle Wulst oder flächig
    WDVS klebetechnik Steinwolle Wulst oder flächig: Hallo ich möchte ein WDVS auf einen Putz aus 1933 aufbringen. Putz ist stabil und wurde nicht gestrichen. Körnung ca 2 bis ca 3 mm also unebener...
  3. Lücken in Kellerdeckendämmung (Steinwolle)
    Lücken in Kellerdeckendämmung (Steinwolle): Liebes Forum, Wir haben vor kurzem unsere Kellerdecke mit 10cm Steinwolle gedämmt. Dabei haben wir darauf geachtet, dass möglichst keine Fugen...
  4. Mögliche Biegeradien der Armierung beim Einbau
    Mögliche Biegeradien der Armierung beim Einbau: Hallo, Frage an die Praktiker: Ich mache mir Gedenken darüber, ob sich diverse Probleme an meinem Bestandsbau nicht dadurch lösen lassen, dass...
  5. Biegeradius / Zugentlastung im "Fallrohr"
    Biegeradius / Zugentlastung im "Fallrohr": Hallo, ich möchte bei mir für jedes Geschoss KG2000 Rohre nutzen, um die Datenleitungen austauschbar von den Geschossen in den Keller zu...
