Biegesteifigkeit Geländerpfosten
Diskutiere Biegesteifigkeit Geländerpfosten im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe mal ein Problem(chen). Im OG soll ein Geländer angebracht werden. Die Pfosten müssen in der Rohdecke (14cm) befestigt...
Status des Themas:
  1. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Im OG soll ein Geländer angebracht werden. Die Pfosten müssen in der Rohdecke (14cm) befestigt (geklebt) werden; sprich gehen durch den Estrich (6,5cm) und Dämmung (12cm) durch. Ich bin nun unsicher, wie groß die Bohrung im Estrich sein muss bzw. welches Rohr zu nehmen ist, damit sich beim Anlehnen an das Geänder die Pfosten nur minimal biegen. Wäre überhaupt dafür folgendes Rohr geeignet?
    Rohr 42,4 x 2,0 mm ( 1 1/4" ) geschliffen 1200 mm
    +/- 3mm
    Abmessung: Aussen Ø 42,4 mm Innen Ø 38,4 mm. 2,0 mm Wandstärke
    Oberfläche: Korn 240 geschliffen / in Folie
    Werkstoff: 1.4301 ( V2A )
    Nach DIN 17455 / EN ISO 1127 Konstruktionsrohr
  2. mls
    geländer werden meist nicht aus spass geplant,
    sondern als absturzsicherung. dann müssen nicht
    nur die querschnitte, sondern insbesondere die
    befestigungen geplant werden.
    wie ist das hier?
  3. #3 saarplaner, 02.04.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Wer überlegt sich denn sowas???
  4. #4 Gast036816, 02.04.2014
    diy- geländer? so wird das nichts. das geländer fällt um, wenn ein kind sich anlehnt!!!
  5. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Die Pfosten werden mit Injektionskleber befestigt.
    Ja, es ist ein DIY Geländer. Davon gibt es ja einige auf dem Markt. Zwar haben diese Ankerplatten zur Schraubbefestigung. Aber das fällt hier ja weg, da in Estrich schrauben wohl noch weniger halten wird.
  6. #6 saarplaner, 03.04.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Diese DIY-Geländer haben idR ja noch nicht mal eine Typenstatik dabei. Diese Dinger sind zu 99% Mist.
    Ein Geländer steht und fällt mit der Befestigung, und die ist in deinem Fall absoluter Murks!
    Ergänzung:
    Ein Geländer ist ja normalerweise nicht zum Spaß irgendwo. Ich finde es absolut nicht in Ordnung, ohne auch nur einen Funken von Wissen bezgl. Befestigung auf die Idee zu kommen, sowas selbst zu machen.
    Bedenkst du auch die Folgen? Was ist wenn jemand wegen deines Murkses abstürzt???
  7. #7 Gast036816, 03.04.2014
    was wird anstatt ankerplatten genommen?
  8. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Gar nichts. Es soll der Pfosten in die Zwischengedecke mit Injektionsmörtel befestigt werden.
    Das Haus ist bezugsfertig, also Estrich schon drin!
  9. #9 saarplaner, 04.04.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Das wird ja immer besser... :mauer :mauer :mauer
  10. #10 Gast036816, 04.04.2014
    dann vergiss deine idee ganz schnell!
  11. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Weshalb?
    Ohne Herausforderungen wäre das Leben doch langweilig
  12. #12 saarplaner, 04.04.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Das hat nichts mit Herausforderung zu tun, sowas ist mangelhafte Planung, mangelhafte Koordination, mangelhafte ...
    und das ganze dann an sehr wichtigen Bauteilen wie Absturzsicherungen, die dazu da sind, dass man eben NICHT abstürzt.
    Hol dir jemanden vor Ort, der weiß was er macht!
    P.S.: ich werde dieses Thema jetzt auch den Moderatoren hier melden, beovr irgendjemand auf die Idee kommt, irgendwelche dubiosen Tipps zu geben.
  13. #13 JamesTKirk, 04.04.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Und zu ...
Biegesteifigkeit Geländerpfosten - Ähnliche Themen
  1. Tragfähigkeit biegesteifer Stoss
    Tragfähigkeit biegesteifer Stoss: Ich möchte gerne verstehen welche Tragfähigkeit ein biegesteifer Stoss hat ggü einem durchgehendem Balken. Soeine Verbindung schwebt mir vor,...
  2. Gründung biegesteife Betonplatte oder Streifenfundamente
    Gründung biegesteife Betonplatte oder Streifenfundamente: Hallo, mir geht es um die kostenseitige und qualitative Bewertung der Variante bewehrte Bodenplatte ggü. Streifenfundamente mit dünner...
  3. Biegesteife Sohlplatte wirtschaftlicher?
    Biegesteife Sohlplatte wirtschaftlicher?: Hallo zusammen, ich möchte ein Doppelhaus mit insgesamt 150 m² Grundfläche bauen (beide Hälften zusammen). Die Abmessungen sollen 13.00 x 11.50...
  4. Biegesteife Bodenplatte?
    Biegesteife Bodenplatte?: Hallo, habe hier einiges über Biegesteife Bodenplatten gelesen und meist nichts Positives, korrigiert mich wenn ich mich irre. Nach unserem...
  5. Biegesteife Platte??
    Biegesteife Platte??: Hallo Forum Ich habe da mal eine Frage hinsichtlich meiner zu erwartenden Bodenplatte. Alles begann mit dem Bodengutachten. Diese sagte dann...
Status des Themas:
