Bietet eine Fußbodenheizung nur Vorteile?
Diskutiere Bietet eine Fußbodenheizung nur Vorteile? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Moin, im Vergleich mit einer Heizung mit Heizkörpern hat eine Fußbodenheizung nur Vorteile. Die Kosten für beide System sind unterm Strich...
  1. #1 Gast36259, 22.12.2010
    Gast36259
    Gast36259 Gast
    Moin,
    Die Kosten für beide System sind unterm Strich ungefähr gleich, eine Fußbodenheizung spart im Innenraum Platz und man bekommt im ganzen Haus ein schönes Wohlfühlklima.
    Das ist mein Eindruck von einer Fußbodenheizung, wenn ich so durch das Forum schaue.
    Sind mir irgendwelche Nachteile (mal von irgendwelchen Sonderausnahmen wie 30 cm dicke Fließen etc.) entgangen?
    Grüße
  2. Julius
    Ja.
    Die sind aber für moderne Wohngebäude nicht sonderlich relevant.
  3. papeFT
    papeFT
    Rentner
    Fuldatal
    THZ 403 SOL - Nutzer
    Nachteil ist die Trägheit, d.h. verzögerte Reaktion von 24 bis 48 Stunden auf gravierende Temperaturschwankungen, nachteilig bei Temperatursturz. Da kommt sie so schnell nicht nach! Es sei, das Haus ist so gut gedämmt, dass es die Temperatur über zwei Tage hält.
  4. #4 Gast36259, 22.12.2010
    Gast36259
    Gast36259 Gast
    Das lese ich zum ersten Mal.
    Ich dachte, ich sage: "Wasser Marsch" und das warme Wasser erhitzt den Raum binnen einer Stunde.
    Damit fällt wohl auch die Option weg, während der Arbeit die Temperatur herunterzufahren und dann eine Stunde vor Feierabend wieder hochzufahren?
  5. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Eine Fußbodenheizung macht man im Herbst an und irgenwann im Frühjahr wieder aus. Informatiker brauchen wohl viele Optionen, ich habe sie bei der Heizung noch nicht vermißt.
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Diese Option ist in einem modern gedämmten Haus auch völlig unnötig, bringt Null Energieersparniss...
  7. #7 Gast36259, 22.12.2010
    Gast36259
    Gast36259 Gast
    Ich brauche nicht viele Optionen sondern viele Informationen, die mich vom Bau-Laien zum Bau-Fortgeschrittenen machen ;-)
  8. #8 TraurigerBauher, 22.12.2010
    TraurigerBauher
    TraurigerBauher
    Beamter
    Norddeutschland
    Nachteile Fußbodenheizung:
    - teurer
    - nicht jedes Parkett ist sinnvoll möglich
    - Trägheit
    - schädlich für Musikinstrumente, insbesondere Klaviere und Flügel
    Im gut gedämmten Haus mit großen Südfenstern hat das dann folgende Auswirkung:
    Wenn im Winter doch mal die Sonne scheint und das Zimmer über die Fenster aufwärmt, kann die Heizung sich nicht schnell abschalten. Dann muss man schlimmstenfalls die Fenster aufreißen, um nicht gebraten zu werden.
    Den größten Vorteil der FBH hast Du aber noch nicht genannt: Es handelt sich um einen Flächenheizkörper, der mit einer geringen Vorlauftemperatur auskommt -> gut kombinierbar mit Wärmepumpen.
  9. Julius
    Falsch! Etwa kostenneutral.
    Richtig. Aber nicht jeder möchte "falsches" Parkett.
    Richtig, aber meist unerheblich, weil auch der zugehörige Wärmeerzeuger heute gar nicht die Leistungsreserven für "schnelles" Aufheizen hat!
    Das ist ein neues Märchen. Bisher hatten wir immer nur das alte, von den dicken Beinen mit den bösen Venen...
    Vermutlich geht es aber auf die selben Umstände (nämlich das Hörensagen über antike FBH in unzureichend gedämmten Gebäuden aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts mit immens hohen Vorlauf- und Oberflächentemperaturen) zurück. Ist heute längst nicht mehr so.
    Grober Unfug!
    Dann würde (eben aufgrund die niedrigen Systemtemperatur) der Selbstregeleffekt greifen, die Heizung also schlicht (wegen Umkehrung des Temperaturgefälles) keine Wärme mehr abgeben, sondern u.U. sogar welche aufnehmen (und in andere, nicht sonnenverwöhnte Räume transportieren).
    Das ist nun jedoch wieder sowas von zutreffend! :28:
  10. #10 Andreas1705, 22.12.2010
    Andreas1705
    Andreas1705
    Selbständig
    HD
    Kann die Argumente von Julius nur aus der Praxis bestätigen. Wir haben eine FBH. Große befensterte Südfassade (s. Avatar Bild) und dazu einen Kamin. Nachdem am Anfang über den Raumthermostat die FBH bei erreichen einer bestimmten Raumtemperatur abgeschaltet hat, habe ich inzwischen alle Raumthermostate auf max. eingestellt. Es stellt sich jeden Tag bei jedem Wetter die gleiche Temp. in den Räumen ein ohne dass ich irgendetwas regeln müsste. Sehr angenehm. Äussere Einflüsse wie Kamin, Sonneneinstrahlung, etc. bringen mehr Wärme in den Raum. Aus meiner Beobachtung hat es aber keinen Unterschied gemacht, ob die Heizung jetzt weitergelaufen ist oder nicht. Ich hatte tatsächlich eher den Eindruck, der Raum heizt sich weniger auf, wenn die FBH weiterläuft, da die Wärme dann abtransportiert wird. Ich meine sogar beobachtet zu haben, dass die Rücklauftemp. an der Heizung in solchen Situationen schonmal höher war als die Vorlauftemp. (ist das eigentlich möglich?).
    Gruß - Andreas
  11. #11 Mycraft, 23.12.2010
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    Ich würde mich hier gern mal einklinken, sollte man die FBH in allen Räumen dann verlegen wenn man eben nur FBH haben will, oder kann man z.B. den Technik und den HWR auslassen?
  12. #12 ThomasMD, 23.12.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Auslassen würde ich diese Räume nicht.
    Das sind aber gute Standorte für die Heizkreisverteiler und können dann über die Anbindleitungen temperiert werden.
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ich würde ALLE Räume auslegen...
    Auf die paar Euros kommt es dann auch nicht mehr an und du kannst alles temperieren. Sonst kann es eventuell auch zu Zugerscheinungen kommen wenn es ungeheizte Räume gibt...
  14. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, um das zu verhindern, wurden Türen erfunden :mega_lol:
    Bei Nur-Fußbodenheizungen in älteren, noch nicht richtig abgedichteten Häusern kann es schon einmal ein wenig Toleranz bezüglich der Raumtemperaturen auf der Luv-Seite erfordern, wenn es draußen stürmisch wird.
    @Immobilie
    Na, welches Fazit schließt Du jetzt aus den Beiträgen? :shades
    Bruno Bosy
    .. der seit 30 Jahren eine Nur-Fußbodenheizung hat
  15. #15 herby1210, 23.12.2010
    herby1210
    herby1210
    Kommunikationstechniker
    Wien
    Der einzige und riesige Nachteil besteht wohl darin, dass nicht überall Löcher im Fussboden gebohrt werden können.
  16. R.B.
    Wozu willst Du überall Löcher in den Fußboden bohren?
  17. #17 herby1210, 23.12.2010
    herby1210
    herby1210
    Wien
    Ich will das eh nicht. Aber einige wollen dann Türstopper, schnell mal ein Kabel in den Keller usw. verlegen. Und da wird es dann spannend.:hammer:
    Die Montage von An/Abschlussprofilen ist ohnehin aktuelles Thema.
  18. R.B.
    Sagen wir mal so, eine FBH hat eine typ. Rohrüberdeckung von 45mm zzgl. Oberbelag noch einmal typ. 10-15mm. Willst Du den Türstopper mit einer 100er Schraube befestigen? Falls man wirklich eine Leitung in den Keller legen möchte, dann macht man das in einer Ecke oder am Rand, und dort gibt´s keine FBH Rohre.
    Zur Not muss man die Rohre orten. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Wärmebildkamera, IR-Thermometer usw. usw.
    Das sollte man sowieso immer machen bevor man irgendwo Löcher bohrt, denn auch früher schon wurden Rohre gerne mal im Estrich versenkt.
  19. #19 coroner, 23.12.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Gutes Stichwort... ich suche schon länger nach einer Quelle
    für eine *günstige* Wärmebildfolie. Hat da jemand zufällig nen Tip
    jenseits der dreistelligen Beträge ?
  20. #20 ThatsME, 23.12.2010
    ThatsME
    ThatsME
    IT-Typ
    Hofheim, Hessen
    Für alle Süddeutschen hier (=südlich Hannover):
    Das ist die Richtung, in die man NICHT strullern sollte!
    Martin
Thema: Bietet eine Fußbodenheizung nur Vorteile?
  1. massivholzhaus schallschutz forum www.bauexpertenforum.de
  2. fußbodenheizung vorteile nachteile forum
  3. fussbodenheizung herbst
Bietet eine Fußbodenheizung nur Vorteile? - Ähnliche Themen
  1. KfW 358 - welche Möglichkeiten bietet es mir?
    KfW 358 - welche Möglichkeiten bietet es mir?: Hallo, ich bin gerade am Sanieren einer Immobilie aus 1984. Neben einer Wärmepumpe und Fußbodenheizung mit KfW-Zuschuss habe ich noch den...
  2. Bauträger bietet uns Teilabnahme an
    Bauträger bietet uns Teilabnahme an: Guten Abend in die Runde, uns hat gestern eine Schreiben unseres Bauträgers erreicht, in dem er eine Teilabnahme anfragt, lediglich für eine...
  3. Bauträger bietet statt RC2 für Fenster Alternative mit unklarem Schutz
    Bauträger bietet statt RC2 für Fenster Alternative mit unklarem Schutz: Hallo, für den Bau unseres Einfamilienhauses hatten wir beim Bauträger einbruchhemmende Fenster nach Standard RC2 angefragt. Heute (nach ca. 9...
  4. Bausparkasse bietet unaufgefordert Tarifwechsel - wo ist der Haken?
    Bausparkasse bietet unaufgefordert Tarifwechsel - wo ist der Haken?: Hallo, ich habe einen Bausparvertrag bei der Schwäbsch Hall, der regelmäßig bespart wird und ab jetzt noch ziemlich genau 4 Jahre braucht, bis...
  5. Umfrage: Wer bietet mehr?
    Umfrage: Wer bietet mehr?: Hallo miteinander, ein Klempner sollte eine Badewannengarnitur verlegen (nur Rohinstallation). Leider ist der Fachmann sehr gemütlich an die...
