Biomasse bzw. Biogas
Diskutiere Biomasse bzw. Biogas im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Servus, ich habe auch mal eine Frage, allerdings wenig Hoffnung, dass mir Jemand helfen kann. Ich möchte zur Deckung des Heizwärme- und...
  1. raaner
    raaner
    Frankfurt
    Servus,
    Ich möchte zur Deckung des Heizwärme- und WWbedarfs Biogas (anteilig) nutzen (Gaskessel). Allerdings über den Weg, dass herkömmliches Erdgas einer bestehenden Versorgung entnommen wird, dafür aber Biogas irgendwo an anderer Stelle dem Erdgasnetz zugeführt wird. Ist auch zulässig im Rahmen bspw. des Betreibens eines BHK zur "Stromerzeugung".
    Es gibt die Verordnung über die Erzeugung von Strom aus Biomasse, auch das EEG bezieht sich auf die Erzeugung von Strom.
    Gibt es eine Verordnung, oder ein sonstiges belastbares Dokument, worin o.g. Vorgehen geregelt ist?:bef1021:
    Falls Jemand Informationen hat, wäre ich sehr dankbar.
  2. R.B.
    Es gibt relativ strikte Anforderungen der Versorger in deren Netz das Gas eingespeist werden soll. Im landwirtschaftlichen Bereich wird das manchmal gemacht.
    Da sollte man sich einmal mit dem lokalen Versorger in Verbindung setzen. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass die sehr streng darauf achten, dass der Heizwert eingehalten wird. Da gab es einige Fälle wo der Anschluß verweigert wurde weil das erzeugte Biogas "zu gut" war.
    Dann müssen natürlich die technischen Anforderungen eingehalten werden. Mit den verschiedensten Argumenten wurde nur eine Einspeisung an Hochdruck Transportleitungen zugelassen. Angeblich gibt es jetzt Möglichkeiten wie man aufbereitetes Biogas auch in örtliche Verteilnetze einspeisen kann. Wie weit die damit in der Praxis sind, kann ich nicht sagen. Das weiß aber der Versorger.
  3. raaner
    raaner
    Frankfurt
    Danke erstmal für die Antwort.
    Es gibt ja Unternehmen welche Bio-Erdgastarife anbieten. Quasi anlog zum "grünen Strom". Hierbei wird versichert, dass mind. 10% der Mischung aus Biogas besteht. Ich würde ein größeres Mischungsverhältnis benötigen. Müßte man halt einen Anbieter finden der das ermöglicht.
    Die Frage ist nun ob es dafür irgendwelche gesetzlichen Regelungen gibt.
    Ich möchte quasi am Ende einen möglichst geringen Primärenergiebedarf erreichen.
  4. R.B.
    Ich denke wir müssen jetzt unterscheiden zwischen dem Gas das bezogen werden soll, und dem Gas das eingespeist werden soll.
    Warum wird dann nicht das eigen erzeugte Gas verwendet? Das wäre doch zu 100% "Bio". Wenn das nicht ausreicht, dann x % vom Versorger.
  5. raaner
    raaner
    Frankfurt
    Hmm... haben wir wohl aneinander vorbeigeredet :D
    Ich speise nichts ein. Ich möchte für ein Gebäude einen regenerativen Energieträger (Bio-Erdgas, Biomethan oder wie auch immer es genannt wird) nutzen um den Primärenergiebedarf zu drücken (Mischung: x % Erdgas, x % Biogas). Ich möchte jetzt keinen Tank im "Garten" wo das Gemisch angeliefert wird, sondern "normales" Erdgas aus dem Versorgungsnetz benutzen. Dafür wird halt irgendwo Biogas ins allg. Netz eingespeist. Halt wie beim Ökostrom auch. Mir geht es darum ob ich dann bei der Berechnung des Primärenergiebedarfs den Biogasanteil ansetzen darf.
  6. R.B.
    Jepp, und das in rasender Geschwindigkeit. ;)
    Es geht also nur um den Bezug von Biogas bzw. Gas mit einem möglichst hohen Bioanteil. Dann würde ich bei den einzelnen Versorgern schauen welcher den attraktivsten Tarif (Öko) bietet und dann in Deiner Berechnung das so ansetzen.
  7. #7 LiBa Hannover, 24.03.2010
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    ...........gibt es denn überhaupt Ennergielieferanten, die euch diese x % auf Jahre zusichern????? und woher weißt du das die angaben auch stimmen???
  8. raaner
    raaner
    Frankfurt
    Das müßte man sich dann halt irgendwie zusichern lassen. Heizkraftwerke bspw. haben ja auch einen zertifizierten PE-Faktor. Aber is eh wurscht, die Variante ist schon wieder hinfällig.:bau_1:
Biomasse bzw. Biogas - Ähnliche Themen
  1. Mit Biogas heizen?
    Mit Biogas heizen?: Hallo, Ich möchte neu bauen in einem Wohngebiet ohne Gas-Leitungen. Kann ich in meinem Garten einen Gas-Tank verbuddeln und diesen dann nicht...
  2. Nutzfläche Wohnfläche Solar / Biogas / EEWärmeG
    Nutzfläche Wohnfläche Solar / Biogas / EEWärmeG: Hallo Zusammen, um das "EEWärmeG" des Bundes für Neubauten zu erfüllen, kann man Solarthermie einsetzen, um den geforderten Pflichtanteil an...
  3. Biogas & EEWärmeG?
    Biogas & EEWärmeG?: Hi, unser Versorgungsunternehmen schreibt: "Da Sie die Bedingungen des baden-württembergischen Erneuerbaren-Energien-Wärmegesetzes erfüllen...
  4. Contracting Vertrag für Biomasse Heizkraftwerk
    Contracting Vertrag für Biomasse Heizkraftwerk: Hallo, wir sind gerade dabei ein RMH zu kaufen. Es handelt sich um eine Anlage mit insgesamt 23 Reihenhäusern - Fertigstellung Ende diesen,...
