Bit für Schnellbauschrauben
Diskutiere Bit für Schnellbauschrauben im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, welches Bit benötigt man für Schnellbauschrauben 3,9X35 ?
  1. #1 djmoehre, 04.11.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Dipl. Ing. Maschinenbau
    Much
  2. Tomasz
    Tomasz
    Bauleiter
    PH 2:biggthumpup:
  3. hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    TX15/TX20
    Aber warum nimmst Du nicht einfach den den Du vorher hattest?
    Grüße
  4. Julius
    Was soll die Frage?
    Das ist nicht genormt.
    Wie wäre es mit dem, der zu dem vom Hersteller an der Schraube vorgerichteten Antrieb paßt...? :think
  5. #5 Zeus1977OWL, 06.11.2006
    Zeus1977OWL
    Zeus1977OWL
    IT-Support
    Verl
    wird schon schief gehen ;-)
    Steht auf der Verpackung !
    Steht in der Regel auf der Verpackung der Schrauben !
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Mal Laienhaft ausgedrückt
    http://www.obi.de/de/onlineServices...schraube&altsuchbuchstabe=mSchnellbauschraube:respekt
    Für diese Schrauben gibt es nur eine Bitgrösse, wie schon angesprochen
    PH 2
    z.B. Würth hat eine weisse Kennzeichnung PH 2 ( schnellbauschrauben sind in der Regel schwarz ,
    und eine schwarze Kennzeichnung für die hellen ( PZ 2 ) :lock
    Peeder
  7. #7 djmoehre, 06.11.2006
    djmoehre
    djmoehre
    Much
    Vielen Dank an Alle.
Thema: Bit für Schnellbauschrauben
  1. bit für schnellbauschrauben
  2. bits für schnellbauschrauben
  3. bitgröße Schnellbauschrauben
  4. passender bit für trockenbauschrauben,
  5. Bitgröße Trockenbauschrauben,
  6. fermacell schnellbauschrauben bit,
  7. welcher bit für fermacell schrauben,
  8. welcher bit schnellbauschrauben,
  9. welchen bit für schnellbauschrauben,
  10. welcher bit für trockenbauschrauben,
  11. welches bit für Schnellbauschrauben,
  12. Größe bit für trockenbau,
  13. fermacell Schrauben bit,
  14. bit größe trockenbauschraube,
  15. welcher bit für schnellbauschrauben,
  16. Trockenbauschrauben bit,
  17. fermacell schnellbauschraube welche bitgröße
Bit für Schnellbauschrauben - Ähnliche Themen
  1. Schraubenlänge Schnellbauschrauben
    Schraubenlänge Schnellbauschrauben: Mein Dach in meinem künftigen Hobbybereich wurde kürzlich mit Einblasdämmung versehen. Die Dampfbremsfolie wurde angebracht und mit Dachlatten...
  2. Kauf Schnellbauschrauber was ist zu beachten
    Kauf Schnellbauschrauber was ist zu beachten: Hallo, Zu meiner Frage auf was muss ich beim Kauf eines Schnellbauschraubers achten im Bezug auf Drehzahl, Nm, Ich muss einige Decken im...
  3. Schnellbauschrauben
    Schnellbauschrauben: Kann man mit den normalen SBS ohne Bohrspitze mit Feingewinde Rigips-Platten an normale Trockenbauprofile ohne vorbohren schrauben oder muss...
  4. Befestigung mit Schnellbauschrauben in Putz?
    Befestigung mit Schnellbauschrauben in Putz?: Hallo, Wir sind am Altbau renovieren, die Wände sind frisch verputzed und jetzt soll die Decke abgehängt werden. Der Trockenbauer hat die...
  5. Schnellbauschrauben im Feuchtraum
    Schnellbauschrauben im Feuchtraum: Hallo Experten, ich habe im Bad meine Decke mit Gibskarton beplankt und die üblichen Schnellbauschrauben verwendet. Beim Spachteln (Uniflott)...
