Bitte helft mir bei Grundrissproblemen!!
Diskutiere Bitte helft mir bei Grundrissproblemen!! im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Juhuuuu Bauexperten :bau_1::bau_1: bitte helft mir mit den Grundrissen. Jede Meinung und Tipp ist mehr als willkommen, damit wir nicht...
  1. #1 Juhuuu, 23.09.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.09.2010
    Juhuuu
    Juhuuu
    Projektmanager
    Düsseldorf
    bitte helft mir mit den Grundrissen. Jede Meinung und Tipp ist mehr als willkommen, damit wir nicht versehentlich das kunterbunte Haus von Pippi Langstrumpf bauen. :yikes
    Ich möchte mich für Eure geschätzte Meinung jetzt schon bedanken.
    Unser Architekt ist zwar technisch sehr versiert und das hat unsere Begeisterung gewonnen eine ansprechende Optik mit praktikabler Funktion hingegen sein Defizit.
    Ich habe dabei folgende große Sorge:
    1. Wir haben zu viele Fenster und dabei kaum verfügbare Stellfläche im Raum. Lediglich das Küchenfenster erachte ich als funktionell.
    Beim Planen habe ich gelernt, dass der Fokus auf die Aussenansicht unerlässlich verbunden ist mit einem praktikablen Innenleben.
    2. Den größten Bauchschmerz bereitet mir die Gestaltung des EG. Die Planung basiert auf der Idee eine attraktive optische Trennung zwischen Essbereich und Wohnzimmer durch eine Treppe zu schaffen. Sowie einen Kamin als Raumteiler zu inszenieren. Über den Kamin sollte ein Plasma Fernseher angebracht sein, der um 360 Grad schwenkbar wäre. Als zusätzlichen Benefit und Charm hätte man durch eine Glasscheibe des Kamins sowohl vom Essbereich als auch von der Couch im Wohnzimmer freie Sicht.
    Vermutlich würde man bei der Umsetzung der Restriktionen unterliegen auf einen "echten" Kamin verzichten zu müssen und einen Gaskamin in Kauf nehmen. Doch besteht die Gefahr dass man den Raum und die Großzügigkeit zerstört und sich "zu baut". Evtl. hat der Raum nicht genügend Breite, um einen Raumteiler zu platzieren, ohne sich zu beengen.
    Anbei der Link zu der Kaminidee:
    www.falscher-dampfer.de MOD: Werbung unterdrückt
    Ich freue mich auf Euer Ideenreichtum und warte voller Spannung auf zahlreiche Tipps. :winken
  2. #2 coroner, 23.09.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    ich will garnicht...
    ...auf die Grundrisse eingehen.
    Schon das zweite Haus, dass mich heute an unseres erinnert.
    Aber eins springt mir ins Auge - ihr habt zwei Vollgeschosse und oben noch
    nen kleineren Bereich on top. Ich find das sehr schick aber war doch extrem
    überrascht als ich die Aussenmaße gesehen habe. Damit das so wirkt wie
    es in den Aussenansichten auf mich zumindest zeichnerisch wirkt... würde
    ich mindestens 16x10 erwarten. Das Haus ist nachher höher als es breit ist. :wow
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    bekommst du hier langsam paranoia? :D
    in häusern wohnen wir nun man alle....
  4. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    wahrscheinlich steh ich nur auf'm Schlauch, aber wie funktioniert denn die Treppe im OG? Die läuft doch gegen die Bad-Wand?
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    der austritt in jedem geschoß ist jeweils rechts.
  6. #6 Baufuchs, 24.09.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Mal eine Frage am Rande:
    Lässt der Bebauungsplan 3-geschossige Bauweise zu?
    Oder soll das oberste Geschoss (mit DG bezeichnet) ein Staffelgeschoss sein?
  7. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    rechts wenn man vor de Treppe steht, unten auf der Zeichnung, so hab ich es auch gesehen.
    Aber wo ist der Antritt um vom DG ins 1.OG zu kommen?
    Nachtrag: hab bei Dir Antritt gelesen, aber Du hast Austritt geschrieben.
    Dann hätte ich es falsch rum geshen, aber ändert auch nichts. Wenn der Austritt rechts/unten ist dann lauf ich vom EG ins DG gegen die Wand. Wenn umgekehrt fehlt mir der Zugang vom DG ins 1.OG
  8. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Wenn Du vom DG ins 1. OG willst, nimmst Du die Treppe links nach unten.
    Gruß Mathie
  9. #9 Baufuchs, 24.09.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @coroner
    Wenn ich die Pläne richtig lese, ist das Ganze ein Doppelhaus, von dem in den Grundrissen nur 1 Hälfte dargestellt ist.
    (Wobei ich sowas nicht mit nur 2x 17,5er Trennwand bauen würde.)
    Die 3D Ansichten zeigen beide Haushälften.
    Dann könnte auch die Nummer mit dem Staffelgeschoss klappen.
  10. #10 coroner, 24.09.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Aaah so. Woran haste das denn erkannt? :konfusius
    (oh ja stimmt, keine Ansicht und keine Maueröffnungen auf der einen Seite...
  11. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Verdammt! Peinlich!:o:o:o
    Warum auch immer bin ich die ganze Zeit von einer Reihenfolge EG, DG, 1.OG ausgegangen...Dabei ist es durch das zurückgesetzte eigentlich sowas von eindeutig...sorry!
  12. #12 Gast217, 24.09.2010
    Gast217
    Gast217 Gast
    Das Doppelhaus erkenne ich nicht.
    Die Ansicht der Hauseingangsseite entspricht dem Grundriss. Auch die Wohnzimmerseite mit zwei Fenster je Geschoß.
  13. #13 Baufuchs, 24.09.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @Marion
    Fragesteller wird uns aufklären.
  14. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich kann auf der 3d ansicht auch kein doppelhaus erkennen?
  15. #15 Gast217, 24.09.2010
    Gast217
    Gast217 Gast
    Das werden zwei Zeltdächer nebeneinander! :) Eine Doppelstadtvilla sozusagen. ;)
    Sowohl auf dem Grundriss als auch in der 3D-Ansicht ist nur ein Haus dargestellt. Fenster und Ansichten stimmen.
  16. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    du willst meinen blutdruck erhöhen...? :D
    es wird ein anbau an ein bestehendes gebäude?:biggthumpup:
  17. Juhuuu
    Juhuuu
    Projektmanager
    Düsseldorf
    Hallo coroner: Das zeite Geschoss ist ein Staffelgeschoss. Höher als breit mag auch an den Grudstückpreisen in Düsseldorf liegen. :yikes
  18. Juhuuu
    Juhuuu
    Projektmanager
    Düsseldorf
    Wow Ihr seid fleißig. Ganz lieben Dank dafür.
    Um das Geheimnis zu lüften:
    Ja, wir bauen eine Doppelhaushälte und die 3D Ansicht zeigt nur UNSER Haus.
    Daher richtig erkannt: Liegt der Eingang hinten im Norden und das Nachbarhaus sieht zu 100% identisch aus und wird natürlich dran gebaut.
    Die Baustelle hat Montag Ihre Tore geöffnet und der Aushub wir gerade gemacht.
  19. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    super, jetzt sollen wir dir bei deinen grundrissproblem
    behilflich sein. manager...:irre
  20. #20 Thomas B, 24.09.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Nun...würden wir den Grundriss nun der behandlung unterziehen, die er (meines Erachtens!) verdient, wäre am Montag erstmal unbefristeter Baustop!
    Wenn dem so ist (was ich übrigens auch so sehe...), sei die Frage erlaubt warum dann am Montag mit dem bau begonnen werden soll??? Anscheinend ist der Plan eingereicht, von Euch gegengezeichnet und schließlich auch genehmigt worden. Wenn es nicht goutiert, warum wurde das dann so durchgewinkt? Warum erst jetzt Defizite behandeln.? Etwas spät, oder????
    Grüße
    Thomas
Bitte helft mir bei Grundrissproblemen!! - Ähnliche Themen
  1. Hohlsteindecken gebrochen bitte helft uns!
    Hohlsteindecken gebrochen bitte helft uns!: Guten Morgen zusammen, dies ist mein erster Eintrag, ich hoffe hier kann man uns weiterhelfen. Wir haben gestern in unserer Eigentumswohnung die...
  2. Helft mir bitte
    Helft mir bitte: servus, ich bin es leid jeden Tag Emails und Beschwerden per PN über den Umgangston hier zu lesen. ich habe die gemeldeten Beiträge hierher...
  3. Wenn Deppen rechnen... meine Aussenwand verwirrt mich, bitte helft mir
    Wenn Deppen rechnen... meine Aussenwand verwirrt mich, bitte helft mir: Hallo, als Baldbauherr hat man ja an Tagen wie diesem viel Zeit zum Überlegen, ich habe mir deswegen den Vorsatz genommen ein wenig Verständnis...
  4. Haustür versetzen - bitte helft mir!
    Haustür versetzen - bitte helft mir!: Hallo, wir haben uns vor Kurzem ein Haus gekauft und möchten den Wohnungszuschnitt verändern, somit muss auch die Haustür versetzt werden. Da...
  5. bitte helft mir
    bitte helft mir: ich brauche dringend hilfe bei fundamentsberechnung. konkret bei vorhandene bodenpressung vom streifenfundament, bei der maxima zulässigen auflast...
