Bitte Hilfe bzgl. Dämmung Bodenplatte bei FBH im Keller
Diskutiere Bitte Hilfe bzgl. Dämmung Bodenplatte bei FBH im Keller im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben vor 2 Jahren ein Fertighaus in Holzständerbauweise mit einem Keller aus Betonfertigteilen (weisse Wanne) gebaut....
  1. mred
    mred
    Baden-Württemberg
    Kellerraum und Heizraum (nicht separat beheizt) haben wir bereits bauseits mit Dämmung (60mm) und Estrich ( 60mm) ohne Fußbodenheizung ausführen lassen.
    Nun ist der Ausbau der Einliegerwohnung in Eigenleistung dran.
    Bzgl. des Bodenaufbaus bitte ich um Eure Hilfe.
    Für den Bodenaufbau sind leider nur 12cm vorgesehen (zzgl. 1 cm Fliesen).
    Diese geringe Bauhöhe ist mir bei der damaligen Planung leider nicht rechtzeitig aufgefallen. :(
    Unter der Bodenplatte (Dicke 25 cm) haben wir keine Perimeterdämmung.
    Gem. Vorgabe der Fertighausfirma müsste zur Einhaltung der EnEV 2007 in beheizten Räumen 60mm Estrich (inkl. FBH) sowie 60mm WLG035 Dämmung eingebaut werden.
    Könnt Ihr diese Aussage bestätigen? Mir erscheint die Dämmung als zu gering. Wie seht Ihr das?
    Welchen Bodenaufbau würdet Ihr mir empfehlen?
    Auf die Bodenplatte kommt übrigens eine Katja-Bahn sowie ein paar Elektro-Leerrohre (Durchmesser ist noch wählbar: 20mm, 25mm oder 30mm).
    Sollten wir lieber Hartschaumplatten (z.B. PUR WLG 025) verwenden und diese 2-lagig verlegen (z.B. 1. Lage mit 20mm bis Oberkante Leerrohre und dann noch mal 40mm darüber)?
    Ich wäre Euch sehr für Eure Einschätzung / Ratschläge dankbar.
    Gruß,
    mred :winken
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Bist du wirklich Bauingenieur?
    Die WLG gibt die Berechung der EnEV vor. Willst du hier im Forum eine neue Berechnung?
    2-Lagig ist immer gut, getrennt nach Trittschall- und Wärmedämmung. Ausserdem ist dann wenigstens der Untergrund für den Estrich gleichmässig. Folie auf der oberen Dämmung nicht vergessen, trotz Katja.
  3. mred
    mred
    Baden-Württemberg
    Hallo Lebski,
    ich bin Bauingenieur, jedoch ist Dämmung und EnEV definitiv nicht mein Schwerpunkt. ;)
    Gem. Energieeinsparungsnachweis-Berechnung reichen 60mm Dämmung mit WLG035 aus, um einen U-Wert von knapp unter 0,5 W/m²K zu erreichen (=Forderung gem. EnEV). Hätten wir Heizkörper und keine Fußbodenheizung wäre dies somit in Ordnung.
    Beim Einbau einer Fußbodenheizung könnten jedoch keine 60mm Dämmung eingebaut werden sondern lediglich 40mm. Würde man dann ebenfalls WLG035-Dämmung verwenden, wäre wir bei einem U-Wert von über 0,6 und somit über der gem. EnEV geforderten 0,5.
    Ich werde jetzt vermutlich auf folgenden Aufbau zurückgreifen:
    1) Katja-Bahn 1-2mm
    2) 20mm PUR Dämmplatte WLG 025 bis Oberkante Kabelschutzrohr
    3) 20mm PUR Dämmplatte WLG 025 (versetzt über untere Schicht verlegt)
    4) PE-Folie 1mm
    5) Noppenbahn mit 11mm Dämmung (Gesamthöhe mit 17er Rohr ca. 28-30mm)
    6) Rest (etwas mehr als 45mm) Estrich-Überdeckung
    Hat jemand noch Optimierungsvorschläge?
    Danke und Gruß,
    mred
Bitte Hilfe bzgl. Dämmung Bodenplatte bei FBH im Keller - Ähnliche Themen
  1. Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?
    Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?: Hallo zusammen, ich benötige dringend Eure Hilfe. Wir haben unser Haus mit Hokzfaserplatten dämmen lassen. Nun sind vorgestern die Putzarbeiten...
  2. FBH Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche
    FBH Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche: Liebes Bauexpertenforum, Seitdem ich dieses Jahr meine Heizung angemacht habe, ist mir aufgefallen, dass das Delta T bei der FBH auf 9-10K...
  3. Hat die Wand an Feuchtigkeit gezogen?, bitte um Hilfe! :)
    Hat die Wand an Feuchtigkeit gezogen?, bitte um Hilfe! :): Hat die Wand an Feuchtigkeit gezogen?, bitte um Hilfe! :)
  4. Hörmann Haustüre - Bitte dringend Hilfe!
    Hörmann Haustüre - Bitte dringend Hilfe!: Hallo zusammen! Ich such mir schon einen Wolf. Ich hab ziemlichen Schmarrn gemacht.... Eigentlich wollte ich die Rosette innen von meiner Haustür...
  5. Bitte um Hilfe bzgl. Fassadendämmung EG
    Bitte um Hilfe bzgl. Fassadendämmung EG: Hallo, bei uns steht eine Fassadendämmung für das EG an. Der Hintergrund: Es handelt sich um ein 2 Familenreihenhaus (versetzt gebaut) in...
