Bitte um Hilfe bei Rückschlagventilen!
Diskutiere Bitte um Hilfe bei Rückschlagventilen! im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Community, ich hatte letzte Woche bei sehr starkem Regen das Problem, dass mir in zwei Kellerräumen aus dem Sifon das Abwasser in den...
Status des Themas:
  1. #1 little60, 06.09.2011
    little60
    little60
    Drucker
    Allgäu
    Hallo Community,
    ich hatte letzte Woche bei sehr starkem Regen das Problem, dass mir in zwei Kellerräumen aus dem Sifon das Abwasser in den Keller lief. Da ich bisher noch keine Rückschlagsklappen habe, möchte ich nun zwei installieren. Ich bräuchte allerdings Hilfe von einem Fachmann von Euch, was ich nehmen soll.
    Bilder siehe unten.
    Die Lösung sollte möglichst preisgünstig sein, da in jetzt 11 Jahren erst einmal das Wasser so reinlief.
    Danke für Eure Hilfe!
    P.S. Ich habe für einen Raum folgende Klappe im Auge:
    Wäre gedacht für den Einbau im ersten Bild, zwischen dem 100 und dem 70er Rohr!?
    Dieses Bild zeigt die Verbindung vom Zisternentropfwasserrohr zum Abwasserrohr. Nach oben geht ein DN100 zum WC im Erdgeschoss, nach unten geht der Bogen raus in den Kanal.
    Für Eure Tipps wäre ich Euch sehr dankbar!:bierchen:
    Danke, Gruß Little
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Einmal ist immer das erste Mal. Und wenn da etwas gemacht wird, dann sollte das ein Fachmann machen. I-Bä-Links klicke ich nicht an. Hier ein paar Informationen, damit man sich mit dem Fachmann besser unterhalten kann :biggthumpup:
    Bruno Bosy
  3. Julius
    Wo liegt denn überhaupt die Rückstauebene?
    Und was ist Zisternentropfwasser?
  4. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    Tja,
    Kernbohrungen nach aussen für Zisterne und Kanal = Keller :bounce:
    Mir scheint es gibt doch noch Gerechtigkeit und die Unterschreitung der Rückstauebene hat sich hier gerächt....
    Kann der Siphon nicht einfach höher gesetzt bzw. das horizontale HT Rohr nicht höher in den fallenden Strang eingebunden werden? Das gibt zumindest etwas mehr Sicherheit (Rückstauebene)
  5. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    Stell doch bitte mal ein bild des Bereiches ÜBER dem Siphon mit ein, dann wird die Lösung einfacher ersichtlich.
  6. R.B.
    Welchen link? ;)
  7. #7 little60, 07.09.2011
    little60
    little60
    Drucker
    Allgäu
    Das musste so sein, weil unser Anschluss aussen an der Strasse zu hoch liegt. Danke martl für den sehr hilfreichen Kommentar...
  8. #8 little60, 07.09.2011
    little60
    little60
    Drucker
    Allgäu
    Wisst ihr was mich an solchen Foren ankotzt? Anstatt einem geholfen wird, geben immer sämtliche Klugscheisser ihre tollen Kommentare ab, die einem extrem hilfreich sind!
    Danke dafür!
  9. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    War gemein aber durchaus eine ernts gemeinte Frage zur Lösungsfindung.
    Im Siphon endet ein HT Rohr welches senkrecht von oben kommt. Kürzt man dieses Rohr von oben und verlängert im gleichen Maße das unter dem Siphon hebt man die Ebene ab der etwas überläuft an.
    Also Bild her dann gehts weiter :-)
  10. #10 planfix, 07.09.2011
    planfix
    planfix Gast
    die klugscheisser...:biggthumpup:
    was sollen di die profis schreiben.
    der installateur sollte wissen,dass einbauten unter der rückstauebene zu sichen sind. ob jetzt über rückstauklappe oder hebeanlage, hol dir einen installateur,der sich das vor ort anschaut. entwässerungsgegenstände oberhalb der rückstauebene, dürfen in die sicherung auch nicht eingebunden werden.
  11. #11 little60, 07.09.2011
    little60
    little60
    Drucker
    Allgäu
    Bei diesem Siphon kam gar nicht so viel raus - trotzdem nützt die Lösung mit dem Rohr nicht wirklich viel, da es bei einem Rückstau das Wasser die paar cm schnell nach oben geht. Deshalb meine Frage nach einem passenden Rückschlagventil/klappe.
    Hier im Heizraum war das grosse Problem. Hier siht man das 70er Rohr, das dann in ein DN100 mündet und nach aussen geht - siehe oberes Foto. Nach links geht es dann hoch zur Küche, nach rechts nach aussen. Auch hier meine Frage nach einem passenden Rückschlagventil/klappe.
  12. R.B.
    Das Problem ist, dass Du keine Ahnung von dem hast was Du basteln möchtest, und demzufolge kannst Du auch die Kommentare nicht verstehen.
    Du meinst das Problem mit einer Rückschlagklappe beseitigen zu können, dabei ist noch nicht einmal klar, ob man hier so eine Klappe verbauen kann bzw. verbauen darf.
    Hier wirst Du keine Bastelanleitung bekommen.
  13. #13 planfix, 07.09.2011
    planfix
    planfix Gast
    dann mach ich mal zu. rb:bierchen: hat recht
Bitte um Hilfe bei Rückschlagventilen! - Ähnliche Themen
  1. Türöffnung zumauern; Bitte um Hilfe bei Steinauswahl
    Türöffnung zumauern; Bitte um Hilfe bei Steinauswahl: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag und ich hoffe ich poste ihn im richtigen Unterforum. Kein Neubau, aber ich habe jetzt nichts...
  2. Risse nach kompletter Sanierung im Innenausbau bitte schnelle Hilfe :-(
    Risse nach kompletter Sanierung im Innenausbau bitte schnelle Hilfe :-(: Guten Tag Ihr Lieben , wir haben ein echtes Problem gerade, da uns der Bauunternehmer immer wieder mit neuen Ausreden kommt und wir morgen die...
  3. Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?
    Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?: Hallo zusammen, ich benötige dringend Eure Hilfe. Wir haben unser Haus mit Hokzfaserplatten dämmen lassen. Nun sind vorgestern die Putzarbeiten...
  4. FBH Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche
    FBH Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche: Liebes Bauexpertenforum, Seitdem ich dieses Jahr meine Heizung angemacht habe, ist mir aufgefallen, dass das Delta T bei der FBH auf 9-10K...
  5. Hat die Wand an Feuchtigkeit gezogen?, bitte um Hilfe! :)
    Hat die Wand an Feuchtigkeit gezogen?, bitte um Hilfe! :): Hat die Wand an Feuchtigkeit gezogen?, bitte um Hilfe! :)
Status des Themas:
