Bitte um Kommentare zum Grundriss
Diskutiere Bitte um Kommentare zum Grundriss im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo! Erst einmal möchte ich ein großes Lob an dieses Forum und den Leuten, die dies mit Leben füllen, aussprechen! So! Folgedes Haus...
  1. #1 Bungalowfan, 15.09.2011
    Bungalowfan
    Bungalowfan
    kaufm. Angestelter
    Steinhagen
    Hallo!
    So!
    Folgedes Haus möchten wir demnächst bauen.
    Kommentare, aber vor allem Verbesserungsvorschläge sind erwünscht!
  2. #2 Gast036816, 15.09.2011
    recht guter ansatz mit einigen punkten zur verbesserung:
    das wohnzimmer ist zu schmal
    die einbuchtung am eingang ist etwas zu tief
    die luftraeume über dem eg solltet ihr nochmals überdenken, aus meiner sicht passt das verhaeltnis raumgroesse und raumhoehe nicht
    im schlafraum das bett nicht unterm fenster
    im gaeste-wc waschbecken und wc tauschen, erleichtert den einstieg in die dusche
    es ist eine gute grundlage für einen vernünftigen entwurf - bitte in dem stil fortsetzen.
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    recht nett...
    mir wäre kochen/theke (ebenso terrasse) zu groß,
    dafür wohnen und essen zu klein.
    dann gäbe es vielleicht auch weniger, vor- und /rücksprünge...
  4. papeFT
    papeFT
    Mir wäre eine Kälte-Schleuse im Eingangsbereich wichtig - ansonsten sicher verwendbar, kommt auf die Familie an!
  5. #5 ManfredH, 15.09.2011
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Ich kann mich nicht so recht damit anfreunden.
    Der Grundriss ist sicher ganz ok, von Kleinigkeiten mal abgesehen, wie z.B. die schon erwähnte Schlafzimmer-Möblierung (Bett vor Fenster), oder auch die m.E. ungünstige Platzierung der Türe zwischen Küche und Hausarbeit. Und die Orientierung des Schafzimmers nach Süden > ist das gewollt?
    Aus energetischer Sicht ist der Grundriss weniger günstig > eine im Verhältnis zur Grundfläche sehr grosse Aussenwandabwicklung, Schlafzimmer hat 3 Aussenwände...
    Was mir aber überhaupt nicht gefällt ist der Baukörper: von Osten ein 16 m breiter Giebel (fast so breit wie das Haus lang ist), der Ansatz des südlichen Teils direkt am First, und ganz besonders der Kniestock, der sich m.E. sehr ungünstig auf die Proportionen in den Ansichten auswirkt.
    Wofür braucht man denn für Abstell-/Lagerräume einen solch hohen Kniestock? Und auch wenn der Dachraum als Aufenthaltsraum genutzt werden sollte (was ja wohl anzunehmen ist), würde diesem eine etwas geringere Raum. bzw. Dachhöhe wahrscheinlich guttun - besonders auch im Bereich der Lufträume.
    Wäre schön, wenn auch die Schnitte eingestellt würden, und ich würde empfehlen, auch noch einen Schnitt durch Küche / Wohnzimmer / Luftraum zu legen.
  6. #6 Gast217, 16.09.2011
    Gast217
    Gast217 Gast
    Der Bereich Kochen/HWR-Wohnen-Essen ist stark verbesserungswürdig.
    Beispiel:
    Die Idee einer Durchreiche/Esstheke finde ich grundsätzlich mal nicht schlecht, aber bitte nicht zum Wohnzimmer hin. Da muss der Funktionenzusammenhang der Bereiche Küche-Esszimmer beachtet werden. Die Theke ist auch auf Küchenseite unglücklich plaziert, weil sie die Wege zu den Türen bremst. Küche bietet für die Größe nur wenige Möblierungsmöglichkeiten.
    Marion :)
  7. #7 Thomas B, 16.09.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Fassade!
    Die will mir nicht goutieren!
    Speziell da sgetilete Satteldach, das dann letztendlich wieder zu einem Satteldach wird. Ein teil wurde einfach weggeschnippelt. Die Übergänge sind eher unschön, der Gesamteindruck (von außen) kann durch die "theoretische Ansicht" verscheliert werden. aber so wird man das Gebäude ja nie sehen, da es in der Relität zu perspektivischen Verzerrungen kommen wird. Ein Modell (3D-Animation) könnte helfen.
    Durchreiche: Hat man das jetzt wieder? Wurde in den 70er gerne gemacht und dann zugestellt, weil es sich als nicht funktional erwies bzw. schlichtweg nicht angenommen wurde.
    Bett vor dem Fenster finde ich nicht problematisch. Aber es sollte dann noch ein weiteres Fenster geben! Lufträume sehe ich wie oben beschrieben (rolf a i b). Diese benötigt man eher um Sichtbezüge (oben guckt nach unten oder umgekehrt) zu schaffen. Hier ist es nur ein Raum, ein schacht!
    Was passiert im OG (außer gigantischen Lagerflächen)?????
    Wohnen wäre mir auch deutlich zu schmal...und dann der Schacht (Luftraum) oben drüber. Höhenversatz von Wohnen nach Essen...warum? Einfach so, weil schick oder als Stolperfalle für ungebetene Gäste?
    Warum gerade 23° Dachneigung??? Die meisten Dachziegel haben eine Regeldachneigung von 25°. O.K., müssen ja keine Dachziegel drauf...würde mich aber interessieren.
    Eine Garage = 1 Stellplatz? Würde bei uns in der Region nicht reichen (2 Stellplätze!), mag bei Euch aber durchaus anders sein...
    Mein Gesamteindruck: nette Accessoires, (geradeläufige Treppe, Schiebetürelemente...) aber insgesamt will es mir nicht gefallen. Fassade(!!!), Lufträume, Raumgrößen und Raumabfolgen....sorry.
    Grüße
    Thomas
  8. #8 ralf9000, 16.09.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Das frage ich mich auch! Bei diesem eigentlich schönen Raum, aus dem man viel machen kann ....
    Sieht ein wenig nach der Vermutung aus, dass dies bauantragsmäßig kein Aufenthaltsraum sein darf, weil die Limits des B-Plans schon durch das EG ausgereizt sind. Und die spätere Nutzung wird sich dann wie von Geisterhand ganz anders einstellen ...
  9. #9 ManfredH, 16.09.2011
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Ein wenig?!? - Das hast du aber sehr zurückhaltend formuliert :D
    Ich würde es nicht wagen, es in einem Bauantrag dermassen offensichtlich darzustellen.
    Ausserdem - gibt es da nicht auch die Regelung (zumindest in BY), dass es für die Bewertung von Geschossflächen, Rettungswegen etc. schon ausreicht, wenn die betreffenden Räume als Aufenthaltsräume ausbaubar und nutzbar wären - hatte mal so einen ähnlichen Fall, habe aber die genauen Einzelheiten nicht mehr in Erinnerung.
  10. #10 Bungalowfan, 16.09.2011
    Bungalowfan
    Bungalowfan
    kaufm. Angestelter
    Steinhagen
    Danke für die Kommentare und Anregungen bis hier hin!
    Das OG soll als weiteres Kinderzimmer dienen. Dieses würde dann von der Größe her abgeschnitten werden (zum Süden hin), wo dann ein großzügiges Bad inkl. Sauna hin soll.
    Sollte doch kein 3.Kind kommen (oder lässt auf sich warten), so würde dieser Raum als Hobbyraum oder Spielzimmer für die vorhandenen Kinder genutzt werden.
    Die Galerie wird als „Arbeitszimmer“ genutzt.
    Zum >Höhenversatz von Wohnen nach Essen< : Ich hätte es persönlich auch lieber in einer Ebene, jedoch soll meine Frau auch in diesem Haus leben… ;( ;)))
    Die Durchreiche soll eher mehr eine Thekenfunktion bieten. Die Küche wollten wir vom Wohnbereich etwas abschotten, jedoch soll der Blick Richtung Garten (wegen den Kindern) vorhanden sein; zumal die Küche durch die großen Fensterflächen im Wohnbereich heller wird.
    Zur Garage und dem einen Stellplatz: Ja, leider ist dies nicht anders umzusetzen, da wir bereits jetzt das Baufenster durch den „Schlaftrakt“ um 1 m Überschreiten.
    Als (etwas ungünstigere) Alternative könnte der Grünstreifen am Anfang der Einfahrt (neben dem ersten Kinderzimmer) als Stellplatz genutzt werden. Ansonsten kann man aber auch 30 m weiter an der Straßenseite das zweite Auto parken.
    Ein 3D-Modell des Hauses (mit Sketup von Google umgesetzt), sowie einen A-A Schnitt kann ich gerne noch reinstellen.
    @ papeFT: Eine Kälte-Schleuse im Eingangsbereich hätten wir auch gerne, jedoch lässt sich diese wegen der Treppe nicht umsetzen! Oder hast du evtl. noch eine Idee zur Umsetzung? Dann immer her damit.
    @ rolf a i b: Die Einbuchtung im Eingangsbereich haben wir bewusst etwas tiefer gestaltet, damit Kinderwaagen, Fahrräder, 3-Rad und Co. darauf abgestellt werden können, ohne dass diese nass werden. Zu den Lufträumen und der Raumhöhe, welche zur Größe des Raumes nicht passt: Wir entscheiden die Höhe wenn der Rohbau steht und passen uns diese dann letztendlich am Schluss so an, wie sie uns zuspricht. Müssen wir dann mal sehen.
    Zum OG: Dies ist normale Wohnfläche. Probleme beim Bauantrag gab es keine. Mein Archi hat beim Bauamt das OG nur als „kein Vollgeschoß“ geklariert. Warum genau, weiß ich nicht mehr (schon fast ein Jahr her)…
  11. #11 Thomas B, 16.09.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Irgendwie verstehe ich das Alles nicht....
    O.K.
    Und dann:
    Klingt für mich wie: Planungsphase schon längst abgeschlossen, die Handwerker wollen alsbald loslegen. Was kann man dann noch groß machen? Klar..kleinere Änderungen (Tür verschieben usw.) lassen sich auch jetzt noch problemlos einplanen.
    Aber substantiell ist wohl alles erledigt. Wofür dann das Ganze????
    Wie schon gesagt: an einigen Stellen mag Kritik angebracht sein, sie kann aber durchaus Euren Bedürfnissen entsprechen (schmales wohnzimmer mit Schacht darüber). Die Kubatur des baukörpers, das weggeschnippelte halbe Satteldach...geht für mich persönlich gar nicht. Überhaupt nicht.
    Was für eine Dachdeckung ist denn nun vorgesehen. Die 23° wundern mich denn doch ein wenig....
    Thomas
  12. #12 ralf9000, 16.09.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Nach dem Plan und wenn dieser für die Baugenehmigung verwendet wurde, aber nicht. Daraus resultiert, nutzt ihr diese Fläche als Wohnfläche, muss eine Nutzungsänderung beantragt werden ...
    Zudem, in NRW wird in vielen neueren B-Plänen (meines Wissens auch in Steinhagen) vom folgenden Passus aus §20 Abs. 2 + 3 BauNVO zur Ermittlung der Geschossfläche Gebrauch gemacht:
    Guck mal nach, ob Euer B-Plan (in textlichen Festlegungen) von diesem Passus Gebrauch macht und sag uns mal um wieviel die GFZ (Geschossflächenzahl) im Bauantrag unter der maximalen GFZ des B-Plans liegt.
  13. #13 Thomas B, 16.09.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ..ich glaube das muß erstmal nicht unser Problem sein, denn:
    Letztendlich haftet der Architekt für die Planung. Sollte sich seine "Deklaration2 als nicht zutreffend erweisen, so kann ggf. eine Tektur zum Bauantrag eingereicht werden. Möglich natürlich auch, daß das nicht vorhandene Vollgeschoß eine Festsetzung im B-Plan war, der der Kollege so nachkommen wollte. Mir will das OG auch nicht so recht als "kein Vollgeschoß" erscheinen....aber...egal.
  14. #14 swing230777, 16.09.2011
    swing230777
    swing230777
    Würzburg
    WC Türe
    Nur ein Detail: Ich finde die Tür vom Schalfzimmer ins Bad merkwürdig.
    Klar will man als Eltern gerne ohne Flurbenutzung ins Bad. Das geht meiner Meinung nach aber nur wenn es ein reines Elternbad ist.
    Wenn ein Kind oder Freunde der Kinder usw. im Bad sind müssten sie ja immer die Elterntür abschließen um ungestört z.B. die Toilette zu benutzen.
    Auch wenn später die Kinder mal nach Hause kommen wenn die Eltern schon schlafen empfinde ich die Tür als sehr störend.
  15. chf01
    chf01
    Informatiker
    Ingolstadt
    Hallo Thomas,
    bezüglich deiner Verwunderung über die DN 23 Grad:
    Wundert mich etwas, wir haben eine Standard-Flachdachpfanne (Erlus E58) eingebaut, Regeldachneigung 20 Grad. (Andere (teurere) Ziegel wären da noch wesentlich weiter runter gegangen))
    Wir haben ein versetztes Pultdach (18 und 24 Grad), Unterdeckung Klasse 3 (2 Zusatzanforderungen wegen Wohnnutzung). Bedenken weder seitens Architekt noch Zimmerer.
    Sind da die Herstelleraussagen deiner Erfahrung nach zu optimistisch?
    Gruß,
    Christian
  16. #16 Thomas B, 19.09.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Hallo chf01!
    Natürlich gibt es Dachziegel mit geringeren Regeldachneigungen. Aber eben nicht viele. Man unterwirft sich hier unnötigen Beschränkungen....finde ich (sofern überhaupt Dachziegel zur Ausführung kommen sollten!!!).
    Dafür mag es Gründe geben! Beschränkung in der Firsthöhe? (hätte man einen etwas niedrigeren Kniestock gemacht....). Festlegung im Bebauungsplan? Who knows...
    Abgesehen davon täte dem Haus hier etwas mehr DN (m.E.) durchaus gut. Ist aber egal, da längstens genehmigt und wird nun so gebaut....also was soll's.
    Grüße
    Thomas
  17. #17 Bungalowfan, 19.09.2011
    Bungalowfan
    Bungalowfan
    kaufm. Angestelter
    Steinhagen
    Wer interesse hat, kann sich hier das 3D-Modell runterladen und mit Sketchup (ist recht einfach zu bedienen) anschauen.
    Weitere Detailverbesserungen sind gerne Willkommen!
  18. #18 Martin1076, 19.09.2011
    Martin1076
    Martin1076
    Speditionskaufmann
    Kiel
    Ich finde es jetzt ganz ordentlich!
    Wie schon mehrmals von anderen Usern erwähnt, würde ich die Möbilierung bzw. das vorgesehene Fenster anders positionieren und beim Kinderzimmer 2 nicht das Fenster gegenüber der Türe anbringen!
    Die Durchreiche in der Küche würde ich persönlich weglassen, aber ist Geschmackssache...
  19. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Hmm, die Küche wirkt ein wenig wie ein Kommandostand, von dem aus man jede Ecke im Blick haben kann/muss. Daraus ergeben sich wohl eine Reihe von Zwängen (wie die "Durchreiche"), die ich an deiner Stelle noch mal hinterfragen würde.
    Wenn in die Küche wie gezeit noch eine Sitzgelegenheit hin soll wäre sie mir im Verhältnis zum Rest des Hauses auch zu klein.
    Die Absenkung des Wohnbereichs würde ich -wenn- dann konsequenter wählen, also drei Stufen. Entschärft dann mit etwas erhöhter Durchreichekante die Kommandostandwirkung.
    Habt ihr schon geklärt, wer welches Kinderzimmer bekommt? Das Eckzimmer erscheint mir durch die Raumhöhe leicht im Vorteil...
    Das mit den zwei Türen zum Bad wurde ja schon angesprochen - würde ich auch nicht machen. Hinzu kommt in dem Fall der Blick aus dem Schlafzimmer (wenn die Möblierung wie im Sketchup gezeigt bleiben soll) direkt auf WC und Bidet - ist m.E. überdenkenswürdig.
    Grüße kike
  20. #20 Bungalowfan, 20.09.2011
    Bungalowfan
    Bungalowfan
    kaufm. Angestelter
    Steinhagen
    @kike: Danke für den Tipp mit der weiteren Stufe zum Wohnzimmer, scheint wirklich Sinnvoll.
    Die Tür zum Bad überdenken wir auch nochmal, da dieser kleine "Umweg" in den Flur wirklich unwesentlich ist, dafür aber die Räume (Bad und Schlafzimmer) andere Möbilierungen zulässt.
    Zur Küche: Ja, die "Essniesche" ist so gewollt. Sollten wir nach Jahren diese nicht mehr so haben wollen, kann diese entfernt werden.
Bitte um Kommentare zum Grundriss - Ähnliche Themen
  1. Bitte um Kommentare zu neuem Badezimmergrundriss
    Bitte um Kommentare zu neuem Badezimmergrundriss: Ich habe mich mal an der Badezimmerplanung versucht. Zum Bild ein paar erklärende Worte: - Am liebsten hätten wir alles drin. Also...
  2. Grundriss, 2D- und 3D-Ansichten Hanghaus (+Gelände) – Bitte um Eure Kommentare
    Grundriss, 2D- und 3D-Ansichten Hanghaus (+Gelände) – Bitte um Eure Kommentare: Hallo zusammen, wir planen nun schon seit geraumer Zeit an unserem Einfamilienhaus, der 8m-Hang sowie ein anspruchsvoller Bebauungsplan (u.a....
  3. Grundriss DHH - bitte um Kommentare
    Grundriss DHH - bitte um Kommentare: Hallo alle, nachdem wir uns mit den Nachbarn einigen konnten, steht jetzt als nächster Schritt die Hausinnenplanung an. Das Haus soll ca....
  4. Grundriss EFH - bitte um Kommentare ...
    Grundriss EFH - bitte um Kommentare ...: Hallo! Anbei der Vorentwurf des Vorentwurfs ... Bitte um Kritik! Herzlichen Dank :-)
  5. [Kopie wegen Entfernung der Anhänge] Grundriss EFH - bitte um Kommentare ...
    [Kopie wegen Entfernung der Anhänge] Grundriss EFH - bitte um Kommentare ...: Hallo! Anbei der Vorentwurf des Vorentwurfs ... Bitte um Kritik! Herzlichen Dank :-) Edit: Anhang entfernt.
