Bitte um Rat bzgl. Reparatur von Rissen an Wandanschluss Gipsputz/Gipfaserplatte
Diskutiere Bitte um Rat bzgl. Reparatur von Rissen an Wandanschluss Gipsputz/Gipfaserplatte im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Die Vorgehensweise entspricht BFS-Merkblatt nr19 Abs.5 Tabelle 3 und sanierungssystem Gruppe 5 mein ich...
  1. #21 Maximus85, 09.11.2016
    Maximus85
    Maximus85
    Malermeister
    Nrw
  2. Bimpel
    Bimpel
    Philosoph
    zuhause
    Ganz sicher sogar.
    Decke und Wände waren komplett mit Raufaser beschichtet. Es gab 1cm-Überlappungen von der Deckentapete runter zur Wand - vermutlich um die Fuge zu überdecken - aber auch in den Innenecken. Die Faltenbildung war sowohl horizontal entlang der GK-Decke/GP-Wand-Anschlüsse - also da wo die Acrylfugen verlaufen - als auch vertikal in den Fensterbereichen - da wo Gipsputz auf GK-Verkleidung direkt stößt (siehe Bilder) - und das in allen Zimmern. Das Fugenbild an besagten Stellen reicht von 5mm Acrylfugen (unter der Decke) bis zu 0mm im Fensterbereich - der auf den Bildern dargestellte Bereich mit den Rissen.
    Meinst du, wenn ich bei der anstehenden Tapezierung nicht überlappend klebe, bilden sich auf den Acrylfugen keine Falten wieder?
    Nicht überstreichbar wäre kein Problem, wenn es übertapezierbar ist, denn die Fuge unter der Decke sitzt auf dem Wandputz und wäre von der Wandtapete überdeckt. Solange es weiß ist, würde es farblich zur anzubringenden Deckenmakulatur passen. Muss es ein bestimmtes Silikon sein - Malersilikon - gibt ja gefühlte 100 Sorten. Ist Silikon tapezierbar? Muss ich mit "Fettflecken" da rechnen, wo die Tapete auf das Silikon geklebt wird? Würde es den Gipsputz oder die Gipsplatten angreifen (wg. des Lösungsmittels)?
    Wäre pufamur Super-Haftspachtel SH 45 dafür geeignet? Die Anwendungsbeschreibung klingt vielversprechend.
  3. #23 Maximus85, 09.11.2016
    Maximus85
    Maximus85
    Malermeister
    Nrw
    Ganz sicher sogar.
    Wäre pufamur Super-Haftspachtel SH 45 dafür geeignet? Die Anwendungsbeschreibung klingt vielversprechend.[/QUOTE]
  4. #24 Maximus85, 09.11.2016
    Maximus85
    Maximus85
    Malermeister
    Nrw
    Jupp, bin zwar kein Fan von dem Baumarktzeugs aber scheint okay zusein....
  5. Bimpel
    Bimpel
    Philosoph
    zuhause
    Es gibt Vieles von Premiumherstellern (Knauf und Konsorten) auch im Baumarkt. Nennt sich Pufas nicht "Die Malermarke"? Bist du nicht Malermeister?
    Ich kannte das Produkt auch nicht. Mein Schwager erwähnte es mit der Anmerkung "das nehmen unsere Maler immer". Selbst hatte ich mein Augenmerk bis gestern nur auf Knauf, Ardex und Baumit gerichtet und fühle mich als Laie von der Produktauswahl förmlich erschlagen. Wie soll man da ein Produkt finden, das für meine Zwecke (Kabelschlitze schließen, Rohrleitungsschlitze verschließen, Dübellöcher verschließen, Decke und Wände von Q2 auf Q3 spachteln)? Baumit Unored scheint mir das All-In-One Produkt zu sein.
    Ich danke dir sehr für deine unermüdliche und geduldige Beratung! :bef1003:
  6. #26 Maximus85, 09.11.2016
    Maximus85
    Maximus85
    Malermeister
    Nrw
  7. Bimpel
    Bimpel
    Philosoph
    zuhause
    Ok, dann hab ich die "eierlegende Wollmilchsau" ja gefunden. Hatte geschwankt zwischen Knauf Rotband zum Verputzen + Knauf ReadyGips oder Ardex 828 zum Feinspachteln Q2 -> Q3. Baumit hab ich gestern erst durch Zufall entdeckt und bin von deren Produktphilosophie (Stichwort: Gesundheit) begeistert.
    Zwei deiner Anweisungen sind mir unklar geblieben:
    1.
    Vollflächig bedeutet in dem Fall welche Fläche? Die gesamte Wandfläche oberhalb der Fenster in einem Stück durch? Ich hab noch nie Gewebeband eingespachtelt, daher die Frage: muss ich die beiden Flächen links- und rechtsseitig des Risses erst auf dasselbe Niveau spachteln (ohne den Riss zu verfüllen), damit das Gewebe plan aufliegen kann? Anderenfalls würde es faltig liegen, weil die Fläche rechtsseitig tiefer steht. Ich hab bei Knauf gelesen, dass man da viel falsch machen kann. Das Gewebe kann nur dann Spannung aufnehmen, wenn es nicht "lasch" eingebettet wurde. Faltige Verlegung ist demnach "lasche" Verlegung. Muss ich erst 1mm aufspachteln und das Gewebeband einlegen und dann drüberspachteln oder reicht es, selbstklebendes Bandauf die trockene Wand zu kleben und dann drüberzuspachteln? Wie gehe ich in der Fensterlaibung vor? Im oberen linken Winkel direkt unter dem Riss ist eine weite Fuge zwischen Sturz und linker Laibung. Soll ich da auch Gewebe im 90 Grad Winkel aufbringen, um die Sturzunterseite und die linke Laibungsseite zu verbinden und die Fuge zu überdecken?
    2.
    Ich hab schon die ganze Zeit überlegt, in welcher Reihenfolge man arbeitet - ob erst Acrylfuge und dann Tapete oder umgekehrt. Ich sehe es so:
    Ziehe ich erst die Fugen (Wand zu Decke bzw. Wand zu Wand), ist die Wandfläche nicht bis unter die Decke oder bis an die angrenzende Wand gerade und die Tapete kann nicht bis an die obere bzw. seitlich angrenzende Fläche heran geklebt werden, weil beim Abziehen das Material im 45 Grad Winkel abgezogen wird. Ich müsste die Tapete demnach vor der Fuge abschneiden und man würde die Fuge sehen, was besonders über Eck zwischen zwei braun tapezierten Wänden doof aussieht. Klebe ich hingegen erst die Tapete und ziehe dann die Fuge, versaue ich mir die braune Tapete, die dran kommen soll, weil sich das überschüssige Material auf dem Rackel sammelt und auf der Tapete aufschmiert. Wie löst man dieses Dilemma? Ich darf ja nicht überlappend kleben.
  8. #28 Maximus85, 09.11.2016
    Maximus85
    Maximus85
    Malermeister
    Nrw
    1. Vollflächig bedeutet in dem Fall welche Fläche? Die gesamte Wandfläche oberhalb der Fenster in einem Stück durch?
    2. Ich hab schon die ganze Zeit überlegt, in welcher Reihenfolge man arbeitet - ob erst Acrylfuge und dann Tapete oder umgekehrt. Ich sehe es so:
  9. Bimpel
    Bimpel
    Philosoph
    zuhause
    Niemand, aber die vorhandenen hässlichen Acrylfugen schauen so aus, als gehöre das so. Falls nicht, wie gehörts stattdessen?
    Jep, guckst du hier! Wie ist also dir korrekte Reihenfolge und wie erzeuge ich ne saubere Fuge, ohne die Tapete(n) zu versauen?
  10. #30 Maximus85, 09.11.2016
    Maximus85
    Maximus85
    Malermeister
    Nrw
  11. #31 Maximus85, 09.11.2016
    Maximus85
    Maximus85
    Malermeister
    Nrw
    Ps: schöne Tapete *daumen hoch*
Thema: Bitte um Rat bzgl. Reparatur von Rissen an Wandanschluss Gipsputz/Gipfaserplatte
  1. knauf power elast alternative
  2. rigips risse nachträglich ausbessern
  3. knauf power elast tapezieren
  4. risse maueranschluss,
  5. knauf power elast,
  6. Deckenanschluss ausbessern ,
  7. knauf power elast erfahrungen,
  8. power elast alternative,
  9. kann knauf power elast rot werden,
  10. risse im putz wandanschluss,
  11. riss massivwand glasfastergewebe,
  12. wandanschluss rotband beton,
  13. risse zwischen wand und decke,
  14. risse wand decke ausbessern,
  15. risse dachschräge rigips,
  16. knauf power elast zwischen rigips und gipsputz kellenschnitt,
  17. Riss Decke Wand reparieren,
  18. risse in tapete gips,
  19. knauf power elast fermacell fugenkleber,
  20. dehnungsfuge dachschräge,
  21. Risse WandanSchluss rigipsdecke,
  22. rigips dachschräge risse,
  23. Neubau risse deckenschräge reparieren raufasertapete,
  24. Gipskarton mit malervlies reparieren ,
  25. riss wandanschluss
Bitte um Rat bzgl. Reparatur von Rissen an Wandanschluss Gipsputz/Gipfaserplatte - Ähnliche Themen
  1. Bitte um Einschätzung des Bodenbelags bzgl. Asbest
    Bitte um Einschätzung des Bodenbelags bzgl. Asbest: Hallo, ich bitte um eine Einschätzung der Bodenbeläge (siehe Fotos) bzgl. Asbest. Haus ist BJ 1965. Leider habe ich erst nach entfernen der Böden...
  2. Bitte bitte Einschätzung zum Bodenbelag bzgl. Asbest
    Bitte bitte Einschätzung zum Bodenbelag bzgl. Asbest: Hallo, Ich habe einige Böden rausgerissen und erst im Nachhinein über eine mögliche Asbest Problematik Info erhalten. Jetzt bin ich natürlich...
  3. Bitte um Rat bzgl. Austausch einer Tapetenbahn
    Bitte um Rat bzgl. Austausch einer Tapetenbahn: Hallo, im Zuge der Reparatur einer angebohrten Elektroleitung in der Küche musste die frische Tapezierung (A.S. Creation Struktur-Vliestapete)...
  4. Bitte Hilfe bzgl. Dämmung Bodenplatte bei FBH im Keller
    Bitte Hilfe bzgl. Dämmung Bodenplatte bei FBH im Keller: Hallo, wir haben vor 2 Jahren ein Fertighaus in Holzständerbauweise mit einem Keller aus Betonfertigteilen (weisse Wanne) gebaut....
  5. Bitte um Hilfe bzgl. Fassadendämmung EG
    Bitte um Hilfe bzgl. Fassadendämmung EG: Hallo, bei uns steht eine Fassadendämmung für das EG an. Der Hintergrund: Es handelt sich um ein 2 Familenreihenhaus (versetzt gebaut) in...
