Bitumen dickbeschichtung 1k oder 2k ?
Diskutiere Bitumen dickbeschichtung 1k oder 2k ? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Ist der einzige Unterschied die Trocknungszeit? Jemand hat mir gesagt, dass man zum Kleben von XPS immer 1K verwenden sollte. Gibt es einen Grund...
  1. ccx01
    ccx01
    Ist der einzige Unterschied die Trocknungszeit? Jemand hat mir gesagt, dass man zum Kleben von XPS immer 1K verwenden sollte. Gibt es einen Grund dafür?
  2. #2 MaurermeisterMB, 24.02.2023
    MaurermeisterMB
    MaurermeisterMB
    Maurer- und Betonbaumeister
    Blankenheim
    Bauberater bei www.bauinformationen.net
    Der Unterschied liegt auch in der Zulassung. Wenn Ich mich Recht erinnere ist 2k auch gegen drückend Wasser zulässig.
    XPS Platten würde ich auch mit 1K Kleben, allerdings nur auf die fertige Abdichtung.
    Gruß Martin
    MBBauInfo
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Punk 1 ist Falsch
    Punk 2 ist Falsch
    Punkt 3 kann man machen…
  4. ccx01
    ccx01
    Was ist also die richtige Antwort auf meine ursprüngliche Frage? Danke!
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Du kannst gegen alle Lastfälle 1 K oder 2 K nehmen.
    Unterschied ist die Trocknungszeit und der Preis.
    Zum Kleben der Dämmung würde sich wegen des Preises die 1K anbieten.
    Abdichtung bei Nassen und Kalkten Temperaturen würde ich 2 K oder eine Reaktivabdichtung nehmen
    ccx01 gefällt das.
  6. #6 thomenec, 24.02.2023
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    2k härtet auch bei wiedrigen Bedingungen schnell aus, dafür sorgt die (zweite) Härterkomponente. An einem freundlichen Februartag tagsüber verarbeitet ist es fest bevor der Nachtfrost kommt.
    1k braucht sonst vielleicht ewig, fällt wieder ab bevor es gehärtet ist, wird bei Kälte gar nicht richtig fest oder friert ein bevor es fest ist und fällt dann ab wenn es taut.
    Grüße
    ccx01, Jo Bauherr und Yilmaz gefällt das.
  7. ccx01
    ccx01
    vielen Dank für die Antwort.
Bitumen dickbeschichtung 1k oder 2k ? - Ähnliche Themen
  1. Ringraumdichtung Anschluss an Bitumen-Dickbeschichtung
    Ringraumdichtung Anschluss an Bitumen-Dickbeschichtung: Hallo zusammen, wir haben die Tage eine Erdwärme-Bohrung bekommen und dafür wurden im Keller zwei Kernbohrungen durch den Beton geführt. Dann...
  2. Unterschiedliche Qualitäten Bitumen-Dickbeschichtung 2k
    Unterschiedliche Qualitäten Bitumen-Dickbeschichtung 2k: Hallo, ich möchte meinen Keller (WU-Beton) von Außen dämmen. Ablauf soll wie folgt sein: 1. Voranstrich mit Bitumen-Dickbeschichtung 2k 2....
  3. Bitumen Dickbeschichtung löst sich ab nach Regen
    Bitumen Dickbeschichtung löst sich ab nach Regen: Hallo zusammen, eigentlich sagt das Bild mehr als 1000 Worte. Bei uns wurde der Arbeitsraum zugemacht, nachdem 2k Bitumen-Dickbeschichtung (zwei...
  4. EPS Perimeter Dämmung kleben Bitumen Dickbeschichtung Sockel
    EPS Perimeter Dämmung kleben Bitumen Dickbeschichtung Sockel: Guten Tag Zusammen, hier bin ich schon wieder,und heute möchte ich Euch mit Fragen zu EPS kleben auf Bitumenbeschichtung belästigen. Bei unserer...
  5. Bitumen Dickbeschichtung im Eimer gefroren. Verwendung?
    Bitumen Dickbeschichtung im Eimer gefroren. Verwendung?: hallo liebe bauexperten, ich habe Bitumen Dickbeschichtung zu früh bestellt und aufgrund der Kälte nicht verarbeiten können und im Baucontainer...
