Bitumen richtig verlegen
Diskutiere Bitumen richtig verlegen im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich hätte hier eine Frage an die Experten, mein Zimmermann hat mich nämlich sitzen gelassen. Wir bauen einen Schuppen, die...
Status des Themas:
  1. #1 axel1977, 29.04.2010
    axel1977
    axel1977 Gast
    Wir bauen einen Schuppen, die Grundkonstrukion steht schon. Die Dachkonstrukion besteht aus:
    1. OSB-Platten 22mm
    2. 60mm Dämmung
    3. OSB-Platten 22mm
    Jetzt soll das ganze mithilfe von Bitumen abgedichtet werden! Ich habe mich ein bisschen eingelesen in versschiedene Foren/Themen und blicke noch nicht ganz durch! Ich würde wie folgt vorgehen:
    1. OSB Platten mit dieser Spezialmasse für Bitumen vorbehandeln
    2. Eine "normale" Schicht Bitumen
    3. UV-Beständige Schicht Bitumen (verschiffert)
    Ist das so Grundlegend richtig? Gibts beim Material spezielle Sachen zu beachten?
    Hoffe auf Hilfe
    Gruss
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    1. Lage V13 aufgenagelt
    2. Lage g200 s4 vollflächig geschweißt, in der Nahtüberdeckung genagelt
    3. Lage pye PV200 s5 beschiefert vollflächig geschweißt. Anschlüsse sind aus der Wasserführenden Schicht rauszuführen.
  3. #3 axel1977, 29.04.2010
    axel1977
    axel1977 Gast
    Die 1. Lage V13 also direkt auf die OSB-Platten, keine Vorbehandlung nötig?
    Die 2.Lage in der Nahtüberdeckung genagelt? -> Ich Verschweiße sie Überlappend und Nagle sie dann zusätzlich!
    Die Wasserführende Schicht ist Lage 3! Anschlußbleche hätte ich jetzt unter diese Schicht gemacht und die PV200 drübergelegt.
    Danke schon mal für die schnelle Antwort.
  4. #4 Reitmeier, 29.04.2010
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    naja
    V13 ? was ist das ?:cool:
    1) G200 DD genagelt
    2) G200 s4 punkt/streifenweise verschweißt
    3) PYE Pv schiefer vollflächig verschweißt
    Grüße
  5. #5 Gast360547, 29.04.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    naja
    Moin,
    bei ausreichender Dachneigung die G 200 DD als Trenn- und Schutzlage aufnageln und dann eine beschieferte Polymerbitumenbahn verdeckt genagelt (wg. Abrutschen). Reicht für einen Schuppen aus. Die Oberlage muss die Bezeichnung "DE" beinhalten.
    Andreas, wenn es über 3° DN geht, müssen Maßnahmen gegen Abrutschen getroffen werden. Desahlb vermutlich besser, wenn die Oberlage verdeckt genagelt und nicht nur einfach aufgeschweißt wird.
    Grüße
    stefan ibold
  6. #6 axel1977, 29.04.2010
    axel1977
    axel1977 Gast
    Dachneigung 1,5°
  7. #7 axel1977, 29.04.2010
    axel1977
    axel1977 Gast
    Die Oberlage muss nicht verschweißt werden ?
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    doch, die Oberlage muß verschweißt werden...
    Stefan, ich habe die V13 reingeschrieben weil ich die Nähte der G200 s4 verschweiße. Ich kann das ohne das die G200 s4 aufklebt, weiß nicht ob Axel das hinbekommt...
    Und deswegen als Trennschicht die V13...
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 29.04.2010
    Hat denn mal jemand geprüft, was der Dampfdruck macht, wenn da jetzt oben noch drei Lagen Bitumenbahn draufkommen :smoke
  10. #10 axel1977, 29.04.2010
    axel1977
    axel1977 Gast
    Nein, sollte da noch eine Dampfsperre rein, wie gesagt ist nur eine Schuppen !
    Nochmal für Dachanfänger, Neigung 1,5°
    G200DD vernageln!
    PYE PV Schiefer vollflächig verschweißt!
    Gibts Tipps und Tricks beim Schweißen.
    Danke für die vielen Antworten.
  11. #11 Reitmeier, 29.04.2010
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    Handschuhe anziehen
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Kappe aufsetzen, spart Friseurkosten...
    Und Fotos machen!
    Und Klebemasse muß Fließen beim Schweißen, immer schön eine Klebemassenwulst vor dir herrollen beim Schweißen...
    Nähte sauber antreten, so das etwas Masse rausquitscht. Sonst taugt das nix
    Und Eckenschnitt nicht vergessen
  13. #13 axel1977, 29.04.2010
    axel1977
    axel1977 Gast
    Handschuhe, logisch
    Kappe: Da Glatzenträger nicht logisch :mega_lol:
    Was versteht ihr unter Eckenschnitt, erklärt es einem Nichtwissenden
  14. #14 Gast360547, 29.04.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    reicht nicht
    Moin,
    1,5 DG sind zu gering für einlagig. Dann wie von H.PF oder wie Reitmeier mit V 13 als reine TRennlage anstiften, die erste Lage verdeckt nageln und Nähte und Stöße dicht verschweißen und die zweite vollflächig aufschweißen. Die baucht dann nciht mehr genagelt zu werden.
    Grüße
    si
  15. #15 axel1977, 29.04.2010
    axel1977
    axel1977 Gast
    Also seit ihr euch einig:
    Ich nehme V13 / G200DD verlege diese als erste Schicht und vernagle diese! Als nächstes lege ich G200S4 verlege diese auch, Die Nähte überlappend. Die Überlappenden Nähte verschweiße ich. Was meint ihr mit verdeckt nageln?Danach bringe ich vollverscheißt PYE Pv schiefer auf! Das wars. Meine Anschlußbleche kommen unter die letzte Schicht? . Bitte noch die Zwei Fragen beantworten dann habt ihr mir Super weitergeholfen
    Gruss
  16. #16 Reitmeier, 29.04.2010
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    nana
    also bitte, nicht gleich die eigene ausführung so diskriminieren;)
    1. Lage genagelt
    2. Lage punkt/streifenweise auf der unterlagsbahn versch w eissen
    3. lage vollflächig
    eckenschnitt in der 3. lage am t-stoss.
    die am bahnende überdeckende lage wird im überdeckungsbereich schräg
    zurückgeschnitten.
    und feuerlöscher griffbereit
    Grüße
  17. #17 axel1977, 29.04.2010
    axel1977
    axel1977 Gast
    Verstehe ich nicht :(
  18. #18 Reitmeier, 29.04.2010
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    gugge mal unter #15, 3 zeile unter vollver....
  19. #19 axel1977, 29.04.2010
    axel1977
    axel1977 Gast
    Bitte genauer wo ich schauen soll, stehe gerade voll auf der Leitung:think
  20. #20 Reitmeier, 29.04.2010
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    geholfen?
Thema: Bitumen richtig verlegen
  1. schweißbahn verlegen eckenschnitt
  2. schweißbahn pye pv 200 s5 verlegeanleitung
  3. pye pv 200 s5 verarbeitung
  4. eckenschnitt bei bitumenbahnen,
  5. bitumen schweißbahn eckenschnitt,
  6. schweißbahn eckenschnitt,
  7. bitumen kaltkleber auf osb platten,
  8. bitumen eckenschnitt,
  9. pye schweißbahn Verlegeanleitung,
  10. bitumenbahn Fußabdrücke,
  11. pye pv 200 s5 kaltkleben,
  12. eckschnitt bei bitumenbahn,
  13. v13 auf osb ,
  14. eckschnitt bitumen,
  15. osb platten mit bitumen,
  16. dachpappe verlegen einlagig?,
  17. wickelkern Schweiß Bahn,
  18. bitumenbahn eckschnitt an überdeckung ,
  19. pye schweißbahn verlegen,
  20. muss man PYE PV 200 S5 zusätzlich verlegen,
  21. v13 schweißen,
  22. osb3 kaltkleber,
  23. pye auf osb platte,
  24. pye pv 200 Forum,
  25. bitumrnbahn wickelkern
Bitumen richtig verlegen - Ähnliche Themen
  1. Außenwand Stütze ohne Bitumen
    Außenwand Stütze ohne Bitumen: Hallo Experten, wir bauen aktuell ein Fachwerkgebäude um nachdem wir lange gewartet haben, hat nun endlich der Zimmermann mit seiner Arbeit...
  2. Welche Marke im Bereich Bitumen nutzt ihr?
    Welche Marke im Bereich Bitumen nutzt ihr?: Hallo zusammen, ich stehe vor der Abdichtung eines erdberührten Bauteils/Kellers und schwanke zwischen den Bitumen-Produkten der Marken Bornit...
  3. EPS auf Bitumen oberhalb Sockelbereich – bauphysikalisch kritisch oder möglich
    EPS auf Bitumen oberhalb Sockelbereich – bauphysikalisch kritisch oder möglich: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur fachgerechten Ausführung einer Fassadendämmung und hoffe auf eine fundierte Einschätzung aus Praxis und...
  4. Balkonsanierung Randprofil Bitumen
    Balkonsanierung Randprofil Bitumen: Hallo zusammen erst einmal möchte ich anmerken das ich was das Bauen oder Sanieren angeht absolut 0 Ahnung habe. Aktuell wird mein Balkon durch...
  5. Holzdach mit Bitumen. Wie richtig Dämmen?
    Holzdach mit Bitumen. Wie richtig Dämmen?: Hallo, Da ich keine richtige Antwort er(googeln) konnte,frage ich hier mal nach. :) Um die Sache kurz zu halten. Holzdach mit 12% gefälle,3...
Status des Themas:
