Bitumenabichtung immer notwendig?
Diskutiere Bitumenabichtung immer notwendig? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, mein Bauunternehmen hat vom Fußbodenaufbau 1cm entfernt und sagte, dass diese Bitumenbahnen oder Schweißbahnen in meinem Fall...
  1. #1 Andreas87, 23.08.2017
    Andreas87
    Andreas87
    Vertrieb
    Fulda
    mein Bauunternehmen hat vom Fußbodenaufbau 1cm entfernt und sagte, dass diese Bitumenbahnen oder Schweißbahnen in meinem Fall unnötig sind. Er ist ein alter Hase und stellte die Gegenfrage, welche Feuchtigkeit hier überhaupt aufsteigen kann.
    Wir haben keinen Keller, ca. 600 Tonnen Schotter wurden aufgefüllt, und sind ein wenig am Hang. Aktuell ist die Differenz zwischen dem Rohbau und dem noch nicht aufgefüllten Garten bei ca. 2m.
    Was ist eure Meinung dazu? Den Geländeschnitt habe ich beigefügt.
    Andreas
  2. #2 Manufact, 23.08.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Wie sieht denn der Aufbau der Bodenplatte aus? 25 oder 30 cm?
  3. #3 petra345, 23.08.2017
    Bevor ich 200 oder 300 m³ Schotter anfahren lasse und bezahlen muß, hätte ich mich für einen Keller entschieden. Aber nun ist es eben so geworden.
    Bei der Schotterhöhe kann ich ihm nicht widersprechen. Weil es kein gewachsener Boden ist, wird wohl eine konstruktive Bewehrung in die Bodenplatte eingelegt. Wenn man dann einen WU-Beton wählt, der nicht viel mehr kostet, ist man wohl ausreichend vor Wasser sicher. Aber die Platte wird bei der lediglich konstruktiven Bewehrung einige Schwindrisse zeigen. Da sollte man nicht überrascht sein.
  4. #4 Andreas87, 24.08.2017
    Andreas87
    Andreas87
    Vertrieb
    Fulda
    Aufbau = 19cm
    12cm Dämmung (0,024Leitfähigkeit), 6cm Estrich, 1cm Belag
  5. #5 Andreas87, 24.08.2017
    Andreas87
    Andreas87
    Vertrieb
    Fulda
    Was genau heisst Schwindrisse?
  6. #6 Manufact, 24.08.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Wie dick ist die Bodenplatte?
  7. #7 Andreas87, 24.08.2017
    Andreas87
    Andreas87
    Vertrieb
    Fulda
    10cm oder 16cm auf Streifenfundamenten. Habe den Schnitt angehängt.
    Mein Architekt hat ne Sauklaue.
  8. #8 Andybaut, 24.08.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
  9. #9 Andreas87, 24.08.2017
    Andreas87
    Andreas87
    Vertrieb
    Fulda
    Er sagte, es reicht die 1mm Dampfsperren-Folie für den Estrich. Sie erfüllt den gleichen Zweck.
  10. #10 Manufact, 24.08.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Wie befestigt er diese die 15 cm vertikal am Mauerwerk (Putz)?
  11. #11 Andreas87, 24.08.2017
    Andreas87
    Andreas87
    Vertrieb
    Fulda
    Wenn ich mich nicht irre, ist diese Folie kalt-klebend.
  12. #12 petra345, 25.08.2017
    Dann wird aber trotzdem die erste Steinreihe durchfeuchtet werden und sich die Kaltklebung von den durchfeuchteten Steinen der ersten Reihe lösen.
    An eine 1 mm starke Folie glaube ich sowieso nicht, bevor sie nicht vor meinen Augen eingebaut wurde.
  13. #13 Andreas87, 25.08.2017
    Andreas87
    Andreas87
    Vertrieb
    Fulda
    Unter der ersten Steinreihe hat er natürlich die Bitumenbahnen verlegt.
    Habe zwischenzeitlich mit Baustoffmärkten gesprochen, mittlerweile gibt es tatsächlich diese Folien, welche sogar nach DIN geprüft sind.
  14. #14 Andybaut, 25.08.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    nach DIN geprüft sein ist möglich.
    Nur leider erfüllt er die DIN gegen die aufsteigende Feuchte nicht.
    Da kann er sich drehen und wenden wie er will.
    Ob man nun die DIN einhalten will bleibt jedem selbst überlassen.
    Ach ja, die Folie von der er spricht wird dann wohl auf die Dämmung kommen, bevor der Estrich draufkommt.
    Die Dämmung wird dadurch ein wenig feuchter und verliert ein wenig an Dämmwirkung.
  15. #15 Andreas87, 25.08.2017
    Andreas87
    Andreas87
    Vertrieb
    Fulda
    Laut Baustoffmarkt ist das eine Folie die den selben Zweck erfüllt, wie die Bitumenstreifen, nämlich das verhindern von aufsteigender Feuchtigkeit. Mehr kann ich nicht sagen.
  16. #16 Manufact, 25.08.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    @andybaut:
    Wir haben bisher solche Folien nicht verbaut, hatten aber schon einmal eine dezidierte Kundenanfrage.
    Laut Auskunft des Herstellers und Datenblatt:
    K...ja Sp...t Abdichtungsbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Polymerbitumen mit mit Glas vlies‑ und Aluminiumeinlage. An den Längsstößen besitzt sie jeweils eine
    Klebenaht (oben bzw. unten).
    Anwendungsbereich:
    K..ja Sp..t wird eingesetzt als Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit auf erdreichberührten Rohböden (DIN 18195‑4), als Abdichtung auf Zwischengeschossdecken (keine Holzbalkendecken) über Räumen mit hoher Luftfeuchte und als Sperrschicht gegen nachstoßende Restfeuchte aus Betondecken. Sie ist ausschließlich für den Fußbodenaufbau im Innenbereich einzusetzen und dient nicht als Abdichtung gegen von oben einwirkende Flüssigkeiten.
    Bitte klär mich auf (nicht ironisch, wirklich ernst gemeint): Warum ist diese Folie nicht geeignet?
  17. #17 Andybaut, 25.08.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    die gute alte Katja geht doch !?
    So wie ich den Beitrag verstehe, will da aber jemand eben keine Dampf- oder Feuchtsperre auf den Betonboden befestigen,
    sondern irgendeine 1mm Folie auf die Dämmung vor dem Estrich.
  18. #18 Andybaut, 25.08.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    auf das hier beziehe ich mich. Wenn ich das richtig verstehe, dann will der alte Hase ja eben keine Katja auf der Betonbodenplatte und sagt, dass da gar nichts kommen kann.
  19. #19 Manufact, 25.08.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Ah ja - ok, dann bin ich ja beruhigt.
    (Bin ehrlich gesagt von gewisser Fachkenntnis des "alten Hasens" ausgegangen - mein Fehler) :konfusius
  20. #20 petra345, 25.08.2017
    Zimmermann, G. , Ruhnau, R. Hrsg.: Schadenfreies Bauen - Schäden an Abdichtungen erdberührter Bauteile.
    Auf S. 241 ist genau dieser Fall beschrieben.
    Es kam allerdings noch eine falsch errichtete Drainage dazu, so daß der Keller unter Wasser stand.
    Die Mauern wurden angespitzt, damit die Schweißbahn angeschlossen werden konnte.
    Eine einwandfrei ausgeführte KMB-Beschichtung konnte den Schaden nicht verhindern.
Thema: Bitumenabichtung immer notwendig?
  1. ist eine bitumen unterbahn notwendig?
Bitumenabichtung immer notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Estrich beim ausheizen - noch immer zu feucht?
    Estrich beim ausheizen - noch immer zu feucht?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meinen Estrich Auszuheizen, aber laut Messgerät wird er scheinbar nicht trocken: Infos dazu: - Raumgröße...
  2. Füllventil verstopft immer wieder
    Füllventil verstopft immer wieder: Hallo, das Füllventil in meinem Unterputz-Spülkasten verstopft immer wieder, wodurch sich der Wasserkasten sehr langsam füllt. Derzeit dauert es...
  3. Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab
    Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Rüttelplatte vom Weber CR8, Baujahr 09/11, ausgestattet mit einem Hatz Diesel Motor 1D81Z. Der...
  4. Terrassentür verstellt sich immer wieder
    Terrassentür verstellt sich immer wieder: Hallo zusammen, unsere Terrassentür schleift seit geraumer Zeit unten am Rahmen. Um das Problem zu beseitigen müsste sie "einfach" einen...
  5. Immer im Frühjahr Geruch
    Immer im Frühjahr Geruch: Hallo in die Runde! Es geht um ein Okal Fertighaus. Die Geruchsproblematik mit Chloranisol ist bekannt. Hier geht es aber um einen...
