Bitumenabichtung immer notwendig?
Diskutiere Bitumenabichtung immer notwendig? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Habe leider keine Ausgabe von "Zimmermann et. al." - was steht in dem partiellem Artikel genau? Was ist eine Anspitzung der Mauern?
  1. #21 Manufact, 25.08.2017
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
  2. #22 petra345, 26.08.2017
    Anspitzen = Abschlagen eines Keiles an der unteren Steinlage, so daß man die Dichtung unter der ersten Steinlage freilegen und die Schweißbahn anschließen konnte.
    Als Dichtung wurde ein V60S4 auf den WU-Beton aufgeschweißt.
    Das Wasser war u. a. durch den nicht ordnungsgemäß ausgeführten (= nicht ausreichend verdichteten) WU-Beton und den 1 cm breiten , nicht abgedichteten Streifen eingedrungen. Eine andere Lücke war eine Rohrdurchführung.
    Folge: Ausbau des gesamten Estrichs im Keller
Thema: Bitumenabichtung immer notwendig?
  1. ist eine bitumen unterbahn notwendig?
Bitumenabichtung immer notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Estrich beim ausheizen - noch immer zu feucht?
    Estrich beim ausheizen - noch immer zu feucht?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meinen Estrich Auszuheizen, aber laut Messgerät wird er scheinbar nicht trocken: Infos dazu: - Raumgröße...
  2. Füllventil verstopft immer wieder
    Füllventil verstopft immer wieder: Hallo, das Füllventil in meinem Unterputz-Spülkasten verstopft immer wieder, wodurch sich der Wasserkasten sehr langsam füllt. Derzeit dauert es...
  3. Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab
    Rüttelplatte vom Weber CR8 Riemen reißt immer wieder nach etwa 30 Minuten ab: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Rüttelplatte vom Weber CR8, Baujahr 09/11, ausgestattet mit einem Hatz Diesel Motor 1D81Z. Der...
  4. Terrassentür verstellt sich immer wieder
    Terrassentür verstellt sich immer wieder: Hallo zusammen, unsere Terrassentür schleift seit geraumer Zeit unten am Rahmen. Um das Problem zu beseitigen müsste sie "einfach" einen...
  5. Immer im Frühjahr Geruch
    Immer im Frühjahr Geruch: Hallo in die Runde! Es geht um ein Okal Fertighaus. Die Geruchsproblematik mit Chloranisol ist bekannt. Hier geht es aber um einen...
