Bitumenbahnen oder halbe weiße Wanne?
Diskutiere Bitumenbahnen oder halbe weiße Wanne? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Wir bauen in Hamburg mit einem Bauunternehmer ein EFH mit Keller, der in Wohnraumqualität sein soll (Bessere Isolierung + Fenster mit Abböschung)....
  1. #1 yasi1911, 24.09.2007
    yasi1911
    yasi1911
    Biologin
    Hamburg
    Es hat sich rausgestellt, dass der Grundwasserspiegel bei 3m - also 50 cm - unter unserem Haus steht und das wir in 1,5 m Tiefe Schichtwasser haben.
    Nun hat uns unser Bauunternehmer den Vorschlag einer halben weißen Wanne gemacht, damit der Keller abgedichtet ist und wir aber immer noch die Wohnraumqualität erhalten können. Halbe weiße Wanne bedeutet für ihn, dass bei den unteren 1,25m Beton außen und Kalksandsteine innen und die oberen 1,25 m nur Klaksandstein verarbeitet wird.
    Wir haben nun von der interessanten Variante der doppelschichtigen Bitumenbahn-Verlegung gehört. Dies hat der Bauunternehmer jedoch noch nie gemacht, was zur Folge hat, dass er sich dagegen sträubt.
    Die Frage ist, ob jemand das Problem kennt und welche Lösung kostenerträglich ist und wirklich Sinn macht?
  2. #2 Bauwahn, 24.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Fehlerträchtig sind alle Varianten, wenn ohne Erfahrung und Know-How gearbeitet wird.
    Unabhängig davon, was preislich günstiger sein sollte, wenn er das noch nie gemacht hat und damit keine Erfahrung hat, sträubt er sich zu Recht. Oder wollt Ihr Versuchskaninchen werden?
    Technisch halte ich die WW für die bessere Lösung.
    Thomas
  3. #3 Achim Kaiser, 24.09.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Hoffentlich weiss das Schichtenwasser auf 1,25 m auch dass es sich an der Wand nicht aufzustauen hat und kratzt genz schnell dann die Kurve in tiefere Gefilde.
    Interessant wirds werden wie der übergang vom einen Bauteil zum anderen Bautel dauerhaft gestaltet werden soll.
    Ich halt von so Mischbauweissen so viel wie wenn man nem Blinden nen Rollstuhl zum besser sehen anbietet.
    Meiner Meinung nach geht der Vorschlag daneben und es ist kräftig Ärger programmiert.
    Ansonsten schließ ich mich der Meinung meines Vorschreibers an ... weisse Wanne.
    Achim Kaiser
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Übliche Angelegenheit:
    Der Bemessungswasserstand ist festzulegen - oder wird da ein Schild fürs Wasser drangeklebt: Bis hierhin und nicht weiter?
    Das geschieht über den Baugrundgutachter.
    Das kann nämlich auch höher anstauen, bis es irgendwo abläuft.
    Was versteht der Baununternehmer unter weiser Wanne? Da bin ich mir nicht so sicher.
    Und bei der halben Wanne muss man schon sehr genau Wissen was man da macht statisch, konstruktiv und so.
    Wie wird denn der Übergang abgedichtet?
    Wie wird das Mauerwerk abgedichtet?
    Gespart ist da bei richtiger Ausführung nix.
    Den wenigsten ist das bewußt.
Bitumenbahnen oder halbe weiße Wanne? - Ähnliche Themen
  1. Am Flachdach Bitumenbahn an XPS anbringen
    Am Flachdach Bitumenbahn an XPS anbringen: Hallo an alle, wir haben eine Baudertec KSD FBS auf unser Ytong Flachdach aufgebracht. Nun wollen müssen wir den Anschluss an der Wand anbringen....
  2. Anschluss / Übergang Flachdach (Bitumenbahnen) an WDVS
    Anschluss / Übergang Flachdach (Bitumenbahnen) an WDVS: Hallo in die Runde, ich benötige mal wieder eure Hilfe bzw. Ratschlag.....vielen Dank schon mal ! Uns beschäftigt die Fragestellung bzgl....
  3. Dachterrasse Bitumenbahn
    Dachterrasse Bitumenbahn: Guten Tag Wir haben vorriges Jahr ein Haus gekauft, nun wollten wir auf der Dachterrasse neue Bitumenbahn verlegen und dann WPC Dielen drauf...
  4. Garagendach (Bitumenbahnen) ausbessern
    Garagendach (Bitumenbahnen) ausbessern: Hi zusammen, ich habe ein Garagendach Bj 1988 welches undicht ist. Es handelt sich um beschieferte Bitumenbahnen. Konkret hing ein riesiger Baum...
  5. Hitzeschutzdämmung bei Dachziegeln + Bitumenbahn + Schalbrettern
    Hitzeschutzdämmung bei Dachziegeln + Bitumenbahn + Schalbrettern: Guten Abend zusammen, wir haben in unserer Gartenlaube kürzlich die Zwischendecke entfernt. Diese bestand aus lose auf den Balken aufliegenden...
