Bitumschweißbahn V60 S4 auf WU Bodenplatte
Diskutiere Bitumschweißbahn V60 S4 auf WU Bodenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; und da bist du dir ganz sicher, daß der Peter damit nur eine Bodenplatte meint und keinen Keller baut ? Hast du schon mal eine...
  1. #21 ManfredH, 17.10.2009
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Hast du schon mal eine Kellerbodenplatte mit einer umlaufenden Frostschürze gesehen ?
  2. #22 Cincinnatus, 17.10.2009
    Cincinnatus
    Cincinnatus
    Baumalocher
    Cinci
    nein ... da hast du Recht ... aber man kann ja nie wissen , was nun vor Ort wirklich gebaut wird
  3. #23 Schnorbel, 17.10.2009
    Schnorbel
    Schnorbel
    Dipl.-Bauingenieur
    Leipzig
    Zum Thema schwarze Abdichtung von WU-Bauteilen:
    Das ist bis heute keine geregelte Bauweise. Zur Zeit wird im DIN-Ausschuss die nächste Überarbeitung der Abdichtungsnorm ausgekaspert und dann soll die Kombinationsbauweise geregelt werden. Bis dahin aber erstmal Vorsicht - was steht im Bauvertrag zu diesen Leistungen? WU-Bauteile brauchen nach aktueller Rechtssprechung sowie nach Stellungnahme des DAfStB keine zusätzliche Abdichtung!! Da gibts noch viele Streit.
    Nach gesundem Menschenverstand würde man trotzdem eine zusätzliche dampfsperrende/-bremsende Abdichtung aufbringen, zumindest bei beheizten und hochwertig genutzten Kellerräumen. Eine Schweißbahn, an den Stößen verklebt, reicht in diesem Fall aus.
  4. #24 sk8goat, 21.10.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    kleine Nebenfrage:
    Auf der Mauerwerkssperre stehen Porotonsteine auf einer WU-Bodenplatte. Die Mauerwerkssperre steht innen 3-4cm über. Nun soll die Bitumenschweißbahn an die Überstehende MWS herangeführt werden und an der Wand bis OK Estrich (16cm) hochgezogen werden. Die Porotonwand ist aber ein relativ unebener und lückenhafte Untergrund für die Schweißbahn und soll deshalb einen Glattstrich in diesem Bereich bekommen.
    Was nehmen die Experten dafür?
    - Dichtschlämme ? (dann hätte man gleich auch noch mehr Abdichtungseffekt und die Lücken zwischen den Steinen wären gefüllt)
    - Betonspachtel ?
    - Haftputz ?
    - einfach nur ein bisschen Bitumbenvoranstrich hinpinseln?
    - Bitumenkaltkleber für Schweißbahnen ?
  5. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    Warum?
  6. mls
    nebenbei: ob es sich hier (!) um ein wu-bauteil handelt, ist nicht ohne
    weiteres klar ..
    wenn es sich um ein wu-bauteil handeln würde, wäre die v60s4 negativlage
    (diff.bremse) ok .. würde wohl auch dem gesunden menschenverstand :)
    entsprechen.
    wenn es kein wu-bauteil sein sollte, wäre die negativlage (dann: der abdichtung!)
    kritisch zu hinterfragen. ob u.a. c20/25 in diesem zusammenhang richtig
    ist, sollte spätestens im rahmen der bauüberwachung geprüft werden.
  7. #27 sk8goat, 22.10.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Weil leider der innenseitige Überstand der Mauersperrbahn nicht überall gleichmäßig ist, bzw. teilweise die Maurer den überstand abgeschnitten haben. Deshalb wurde beschlossen, dass man die Schweißbahn bis OK Estrich hochzieht, damit auch keine Diffusion seitlich bzw. diagonal stattfinden kann.
    Also ich tendiere am meisten zu Dichtschlämme.
  8. #28 heuslebauer, 13.11.2009
    heuslebauer
    heuslebauer
    Lagerist
    Schleswig
    wird so eine Bitumbahn v60 eigentlich benötigt wenn unter der Sohle ohne Keller bereits eine 8 cm extrudiertem Polysterolschaumdämmung vohanden ist?
  9. #29 Carden. Mark, 13.11.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ja! ----
  10. #30 heuslebauer, 14.11.2009
    heuslebauer
    heuslebauer
    Lagerist
    Schleswig
    Archi und Statiker meinen Nein. Warum doch? Diese v60 darf aber nicht unterm Mauerwerk liegen ?
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Warum ja? Naja, es ist die Dampfsperre und die wird definitiv nicht durch die Dämmung ersetzt.
    Wasserdampf wandert immer noch durch den Beton und das muß unterbunden werden.
  12. #32 JamesTKirk, 14.11.2009
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Nach WU-Richtlinie des DAfStb ist für ein WU-Bauteil mindestens ein C 25/30 einzubauen (mit max. w/z = 0,60). Rein regelwerkstechnisch gesehen hast Du gar kein WU-Bauteil.
  13. #33 heuslebauer, 14.11.2009
    heuslebauer
    heuslebauer
    Lagerist
    Schleswig
    Sicher auch wenn man zb. c25/30 beton nimmt ?
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ja, immer. Beton ist nie Dampfdicht
  15. #35 heuslebauer, 14.11.2009
    heuslebauer
    heuslebauer
    Lagerist
    Schleswig
    wie sieht es mit einer pe Folie aus ?
  16. #36 Carden. Mark, 14.11.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
Thema: Bitumschweißbahn V60 S4 auf WU Bodenplatte
  1. bodenplatte abkleben
  2. V60 S4 zulassung abdichtung bodenplatte
  3. v60s4 auf bodenplatte
  4. v60 s4 bodenplatte,
  5. abdichtung bodenplatte v60 s4,
  6. v60 s4 als dampfsperre,
  7. betonsohle abkleben,
  8. v60 abdichtung,
  9. v6o s4 unter wänden,
  10. sohlplatte abkleben,
  11. bodenplatte v60 s4,
  12. schweißbahn v60 s4 verlegen bodenplatte,
  13. Bitumenschweißbahn V60 S4 Bodenplatte,
  14. v60 s4 für bodenplatte,
  15. betonsohle abkleben vorschrift,
  16. v60 s4 zulassung abdichtung unter mauerwerk,
  17. schweißbahn auf bodenplatte,
  18. dachpappe für bodenplatte,
  19. v60 al keller boden,
  20. Bodenplatte elefantenhaut,
  21. dachpappe v60 s4 unter estrich,
  22. v60 al s4 abdichtung unter wänden,
  23. v60 s4 abdichtung bodenplatte,
  24. warum bodenplatte abkleben,
  25. bitumendichtungsbahn auf pereimeterdämmung
Bitumschweißbahn V60 S4 auf WU Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Schalungssteine auf Bodenplatte
    Schalungssteine auf Bodenplatte: Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage an die Fachleute, denn mir fehlt die Fachkompetenz. Ich möchte eine Garage bauen. Diese Garage hat eine...
  2. Dämmung Bodenplatte
    Dämmung Bodenplatte: Guten Tag, es gibt unzählige Diskussionen im Internet, ob man eher auf oder unter der Bodenplatte dämmen sollte. Doch ich habe keine in...
  3. Bodenplatte ohne Streifenfundament
    Bodenplatte ohne Streifenfundament: Hallo, Beim Thema Neubau EFH lese ich öfters davon, dass man entweder - ein Streifenfundament oder - die komplette Bodenplatte mit entsprechend...
  4. Sohlenabdichtung Bitumschweißbahn mangelhaft
    Sohlenabdichtung Bitumschweißbahn mangelhaft: Hallo Zusammen, bei unserem Rohbau wurde im November (bei Frost) auf der Sohle eine Bitumschweißbanh verelgt. Die Banh wurde sehr wellig...
  5. Dickbeschichtung oder Bitumschweißbahn
    Dickbeschichtung oder Bitumschweißbahn: Hallo liebe Forumsgemeinde, ja ich habe auch schon die anderen Beiträge zu diesem Thema gelesen. Aber was ist den nun langlebiger...
