Bj. 87 neue Fliesen : aber Risse, niedriger Estrich und : Termin
Diskutiere Bj. 87 neue Fliesen : aber Risse, niedriger Estrich und : Termin im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo werte Experten ! Seit ein paar Monaten lese ich bei euch mit, da ich seitdem erstmals ein Haus (Bj. 87) besitze - die Anmeldung hier habe...
  1. #1 Schneckinger, 12.03.2019
    Schneckinger
    Schneckinger
    Lechfeld
    Was man anfängt, muß man auch zu En
    Seit ein paar Monaten lese ich bei euch mit, da ich seitdem erstmals ein Haus (Bj. 87) besitze - die Anmeldung hier habe ich verpaßt, bis heute eine dringende Frage aufgetaucht ist....
    Der Großteil des EG wird neu gefliest, ausgelöst durch eine neue Küche (kommt am 25. dieses Monats).
    Küche zu Wohnzimmer hat einen 1,40m breiten Durchbruch, deswegen mache ich das Wohnzimmer gleich mit.
    Also die Fliesen sind entfernt, Kleber abgeschliffen.
    Im Wohnzimmer sieht der Estrich ok aus - keine Risse und normal hoch, also dicker als in der Küche -aber ausgerechnet die Küche ist das Problem (denn da steht ja jetzt der Termin bald an).
    Dort ist der Estrich dünner, hatte ein paar senkenartige Stellen und natürlich Risse, die man ja schon mit den Fliesen sah.
    Der Fliesenleger hat jetzt die Risse vergrößert und Querfugen gesetzt, um mit 2K-Gießharz und Wellenverbindern die übliche Rißkorrektur zu machen.
    Man müßte danach, um auf die richtige Höhe (Anschluß zu Flur und Wohnzimmer) zu kommen, etwa 1,5cm Ausgleichsmasse aufbringen.
    Die Küche hat knapp 17 m² .
    Damals, 1987, war in der Küche wohl zu dünner Estrich aufgebracht worden - ca. 3,x cm, ohne Gitter.
    Im Wohnzimmer und Flur sind es eher 5cm.
    Er fühlt sich nicht 100% sicher, alles so auszuführen, und fragt, ob ich nicht lieber neuen Estrich legen lassen will, in der richtigen Höhe.
    Das ist aber hauptsächlich ein Termin-Problem, der Küchenbauer wird im Quadrat springen, wenn ich den lange angekündigten Termin um Wochen oder Monate schiebe und er durch die Absage einen Leerlauf kriegt.
    Was habt ihr denn für Erfahrungen bzw. wie schätzt ihr die Situation ein ?
    Der Estrich ist ja 32 Jahre alt und wird sich vermutlich nicht weiter bewegen, kann man das annehmen ?
    Die ca. 1,5cm Ausgleichsmasse ( +/ -) sind machbar ? Oder ist das zu dick ?
    Fußbodenheizung gibt es nicht.
    Dämmstreifen rundum und Dehnungsfugen sind vorhanden.
    Ein neuer Estrich könnte ja seinerseits auch wieder Risiken bergen, vor allem aber ist es ein Problem jetzt den Termin abzusagen, und ein anderes ist, dann wochen- bzw vielleicht monatelang auf einen neuen Termin und / oder das Trocknen des neuen Estrichs zu warten (und keine Küche zu haben ! ).
    Kann man das Vergießen der Risse im 32 Jahre alten Estrich und anschließende Aufbringen von ca. 1,5cm Ausgleichsmasse ( um die richtige Anschlußhöhe zu erreichen ) als sicher bezeichnen ?
    Selbst wenn es genausoviel kostet wie neuer Estrich (wegen der vielen Ausgleichsmasse) wäre es mir lieber, da ich dann den Termin halten kann.
    Aber natürlich nicht, wenn man sich dadurch ein bekanntes Problem einfängt ?
  2. #2 Fabian Weber, 13.03.2019
    Je nachdem was Du für Estrich hast, könnte eine Schicht Hartstoffestrich das Richtige sein.
  3. Alex88
    Gesamtaufbauhöhe?
    Evtl. wäre Trockenestrich eine Alternative, heute verlegt, morgen gefliest...
  4. #4 Schneckinger, 13.03.2019
    Schneckinger
    Schneckinger
    Lechfeld
    Ist das, weil es sicherer ist, als die oben beschriebene Reparatur ?
    Welcher Estrich liegt, weiß ich leider nicht - nur daß die ersten Fliesen darauflagen, also daß er 1987 gelegt wurde.
    Ich bräuchte dann dafür eben einen Estrichleger, da habe ich bisher niemand und befürchte, im notwendigen Zeitfenster (gleich !) kann
    so schnell keiner.
    Die Ausgleichsmasse würde noch diese Woche passieren, vom Fliesenleger, der sowieso da ist.
    Auch hierfür müßte ich eben eine neue Fachkraft involvieren und wahrscheinlich den Termin sprengen.
    Müßte der alte Estrich dafür raus ?
    Ist mit Gesamtaufbauhöhe die Estrichdicke gemeint, die es im angrenzenden Raum (Durchgang zu WZ und Flur) hat, und eigentlich in der Küche
    haben sollte ?
    Also im WZ ist der Estrich ca. 5cm, in der Küche so in etwa 1,5cm weniger.
    Ansonsten habe ich hier die gleiche Frage - ist meine oben beschriebene Reparatur bzw der Aufbau mit Ausgleichsmasse "unsicher" ?
  5. #5 simon84, 13.03.2019
    In der Ruhe liegt die Kraft, lieber Termine verschieben.
    Küche später liefern/montieren lassen, zur Not nur Montage verschieben und Küche erstmal woanders einlagern.
  6. #6 Schneckinger, 13.03.2019
    Schneckinger
    Schneckinger
    Lechfeld
    .....darauf läuft es jetzt tatsächlich hinaus....habe heute um vier Wochen verschoben.
    Der Fliesenleger möchte jetzt keinesfalls mehr auf dem alten Estrich aufbauen, nachdem er mit noch einem zweiten
    Estrichleger gesprochen hat.
    Es kommen mehrere Faktoren ins Spiel, diese sind :
    -- der alte Estrich ist quasi fast in vier Teile gebrochen, also nicht nur kleine Risse am Rand oder so Etwas.
    -- die Dicke ist nur ca. 3 cm
    -- es ist kein Eisengitter eingelegt
    -- es kommen eine Kücheninsel und eine ansonsten relativ schwere Küche darauf (mit Stein-Arbeitsplatte)
    -- die neuen Fliesen werden relativ groß (75 / 45 ) und sind daher noch bruchgefährdeter
    Durch die Kombination dieser Faktoren wird die erneute Bruchgefahr des Estrichs relativ hoch eingeschätzt.
    Es wären dann mittelteure Fliesen hinüber, erneute Staubhölle beim Rausmachen, und das Schlimmste - ein
    Ausbau der neuen Küche samt Steinplatte fällig - ein mittlerer Gau.
    Auch würde man ca. mindestens 20 Sack Ausgleichsmasse brauchen und einiges an 2K-Gießharz, bei Qualitätsware
    vielleicht 800 - 900 Euro.
    Dies zusammen mit dem Risiko des erneuten Reißens führte zur Entscheidung neuer Estrich.
    Insofern darf ich vielleicht meine Frage ummodeln.....
    Irgendwelche Tips, was ich beachten sollte, wenn es jetzt an den neuen Estrich geht ?
    Ich überlege, aus der Not eine Tugend zu machen und evtl. eine Fußbodenheizung mit in den neuen Estrich legen zu lassen.
    (mir ist klar, daß die FB-Heizung generell auch Nachteile hat, fände es aber trotzdem gut)
    Habt ihr vielleicht speziell hierzu Etwas ?
  7. #7 Lexmaul, 13.03.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Welche Nachteile soll denn FBH haben - außer dass Du beim Altbau mit Radiatoren jetzt nen. Mischer mit entsprechender Regelung brauchst.
    Fußboden gedämmt?
  8. #8 Schneckinger, 13.03.2019
    Schneckinger
    Schneckinger
    Lechfeld
    In meiner vorigen Behausung hatte ich FB-Heizung, und was nicht so toll war, ist das unglaublich langsame Ansprechen.
    Änderungen kamen irgendwann mal an, Stunden später oder morgen....mußten dann vielleicht nochmal im selben Schneckentempo
    nachjustiert werden.
    Änderte sich durch den Außenfühler von alleine was, dasselbe Thema.
    Aber ok, das passiert ja nicht jeden Tag - man muß sie halt durchlaufen lassen in derselben Einstellung, dann ereignet sich
    das nicht oft.
    Ich müßte sie für diesen Raum vom Einrohr-Heizsystem trennen und unabhängig (also als Zweirohr-Kreis) an die Heizung
    (Wolf COB 20 Brennwert) anschließen, sonst macht es nicht viel Sinn, bzw schafft eigene Probleme (ist so im Badezimmer im 1.OG, da ist
    eine FB-Heizung, das ist scheinbar am 1-Rohr System schwer justierbar, bzw hält es die Einstellung irgendwie nicht) .
    Ist das möglich ?
    Über die Fußboden-Dämmung weiß ich leider nichts, könnte mir vorstellen, da wurde 87 nichts gemacht.
    Sieht man das wohl erst, wenn der alte Estrich draußen ist ?
  9. #9 Fabian Weber, 13.03.2019
    Na dann könnte es auch eher ein Höhenproblem geben bei Fußbodenheizung.
  10. #10 Schneckinger, 13.03.2019
    Schneckinger
    Schneckinger
    Lechfeld
    ...wenn keine Dämmung da ist, weil die noch unter die 5cm Estrich müßte, oder wie ist das gemeint ?
Bj. 87 neue Fliesen : aber Risse, niedriger Estrich und : Termin - Ähnliche Themen
  1. Wand mit neuen Fliesen versehen
    Wand mit neuen Fliesen versehen: Guten Tag Ich habe hier eine alte Wand,auf der der waren vorher Fliesen. Die sind nun angekommen und sollen erneuert werden,wie gehe ich nun vor...
  2. Bodengleiche Dusche neu fliesen. Abdichtung?
    Bodengleiche Dusche neu fliesen. Abdichtung?: Moin, es geht um eine Dusche mit Ablauf in der Mitte und intakter Verbundabdichtung. Das Bad und auch die Dusche sollen neu gefliest werden....
  3. Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung
    Neue Fliesen aber Duschwanne steht auf bestehendem Parkett. Frage Abdichtung: Hallo zusammen, in unserem Gästebad wurde vom Vorbesitzer Parkett verlegt, welches nun durch Fliesen ersetzt werden soll. Das "Problem" ist, dass...
  4. Neuer Estrich bei Wanddurchbruch und Abriss mit Fußbodenheizung und Fliesen
    Neuer Estrich bei Wanddurchbruch und Abriss mit Fußbodenheizung und Fliesen: Hallo, wir gestalten bei uns die Räume etwas um (aus 2 Räume werden 3). So sieht aktuell die Raumaufteilung aus: [ATTACH] die roten Flächen...
  5. Abgeplatzte Fliesen in neuer Dusche – was tun?
    Abgeplatzte Fliesen in neuer Dusche – was tun?: Hallo Zusammen, Bei uns wurde das Bad komplett saniert. Umso ärgerlicher ist, dass beim Fliesen am Übergang zur Duschwanne zwei Fliesen mit...
