Blähton von Lechner
Diskutiere Blähton von Lechner im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Ich dachte das Minimum zulässige ist GEG und das ist dann immer KFW50? Nach meinem Verständnis ist GEG nicht immer KfW-55. Beim GEG darf der...
  1. #21 Tikonteroga, 29.09.2025
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Nach meinem Verständnis ist GEG nicht immer KfW-55. Beim GEG darf der Transmissionswärmeverlust das 1,0-fache des Referenzgebäude nicht überschreiten und bei KfW-55, darf der Transmissionswärmeverlust das 0,7-fache (70 % des Referenzgebäude) nicht überschreiten. Das bedeutet, dass du bei KfW-55 besser dämmen musst.
    Quelle: § 15 Absatz 1 GEG
    Quelle: § 16 GEG
    KfW-55
    Quelle: Effizienzhaus-Stufen und Förderung im Überblick
    Zusammenfassung
    • GEG
      • Jahres-Primärenergiebedarf: 0,55-fache des Referenzgebäude
      • Transmissionswärmeverlust: 1,0-fache des Referenzgebäude
    • KfW-55
      • Jahres-Primärenergiebedarf: 0,55-fach des Referenzgebäude
      • Transmissionswärmeverslut: 0,7-fache des Referenzgebäude
    Jo Bauherr, Mullvad und 11ant gefällt das.
  2. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Aus der Lernkurve kann man schnell rausfliegen, wenn man zu viel Gas gibt. Spätestens am Ausgang der ersten Lernkurve solltest Du das Wiederholungsschild mit dem Hinweis auf das 11ant Steinemantra gelesen haben: Die Wahl der Baustoffe sollte nicht zu einseitig materialfokussiert sein. Für die Qualität des Gesamtergebnisses bilden das Material, sein Verarbeiter und dessen Routine ein Dreigestirn. Was es bedeutet, wenn man dies durcheinanderbringt, kann man am besten mit einer Handballmannschaft vergleichen, in die ein Hockey-Torwart eingewechselt wird. Es wird vermutlich ein Desaster, egal wie hoch ihn die Tabellen loben! [siehe: Das Steinemantra des 11anten - bauen-jetzt.de]
    Es gibt zwei bei vielen Bauwilligen ungesund übersteigerte erotische Fixierungen, nämlich auf den Grundriß und auf das Außenwandmaterial. Mit beiden kann man den Karren herrlich tief in den Dreck fahren und aus der Lernkurve auf einen Brückenpfeiler zuschießen.
    Pfuschertaschen muß man nicht dadurch vermeiden, die Wände gleich als Tafeln herzustellen. Es genügt, in der Planung auf Phantasiemaße zu verzichten. Porenziegel an sich wären für mich kein Grund zur Abstandnahme von einem bestimmten Bauunternehmer, lediglich die ungefüllte Variante würde ich vermeiden, die ist Geiz am falschen Ende - ähnlich wie bei PVC-Fenstern (ebenfalls ein Armeleutematerial) auch noch die Mitteldichtung wegzulassen. Aber das ist nicht schlimm, denn falls der Porenziegel ungefüllt der Bestseller des Bauunternehmers ist, kann man problemlos die gefüllte Variante dagegen einwechseln. Ohne die Einplanung von Pfuschertaschen lassen sich damit wunderbar systemgerechte „Stein auf Stein“ Wände herstellen.
    Du solltest vor der nächsten Lernkurve auf einen Rastplatz fahren, über einen freien Bauberater (Architekten können auch gute solche sein) nachdenken und in Forendiskussionen Dein Grundstück und Deinen Anforderungskatalog vorstellen. Einzelfrägelchentheads zu Nebenkriegsschauplätzen oder gar Peanuts bringen niemanden weiter - weder die Fragesteller noch die Mitleser. Mehr als die Helfenden zu frustrieren, kann man damit kaum erreichen.
    Und am besten liest Du auch gleich neben dem Steinemantra noch den Hausbau-Fahrplan.
    Piofan und Mullvad gefällt das.
  3. #23 Mullvad, 29.09.2025
    Mullvad
    Mullvad
    Alles richtig! Vielen Dank auch für das schöne Bild mit "aus der Kurve fliegen". Ihr alle habt mir schon sehr viel geholfen. Ich lese Dein Mantra und spreche mit dem Architekten. Ich komme wieder :smilie_trink_191:
  4. #24 11ant, 29.09.2025
    11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Hoffentlich ist es einer ohne Anführungsstriche, und kein "Gerddieter warnt" Architekt. Lese zur Sicherheit den Hausbau-Fahrplan zuerst. Vergesse auch nicht, die Teigruhe einzulegen.
    P.S.: wenn Du einen fähigen Architekten hast, solltest Du auf das falsche Pferd "Baumaterialverliebtheit" erst garnicht draufgestiegen sein können (?)
  5. #25 Tikonteroga, 29.09.2025
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Kann ich jetzt noch nicht sagen. Man sollte nach meiner Meinung zuerst bestimmte Anforderungen wie U-Wert, Schalldämmmaß, ... festlegen und dann erst das Mauerwerk auswählen, mit dem man diese Anfordeurngen realisieren kann.
    Wir hatten hier z. B. vor einigen Monaten einen Beitrag, in dem jemand sein Haus mit Mauerwerk aus Porenbeton in der Nähe eines Flughafens bzw. unter einer Flugverkehrszone gebaut hat. Hier war man mit dem Schallschutz z. B. nach dem Bau sehr unzufrieden.
  6. #26 Mullvad, 29.09.2025
    Mullvad
    Mullvad
    Ich lese hier seit Monaten mit, sogar mit der Unterstützung der Suchfunktion :bef1002: Mein Wunschstein war und ist Poroton mit Perlit. Durch Zufall bin ich in der Musterhausausstellung auf Lechner gestossen. Ich glaube aber, dass sich das Thema Blähton nun erledigt hat.
    Was die Lernkurve angeht, wenn man so gar keine Ahnung hat, kann einem jeder viel erzählen. Deswegen wollte ich mir erst etwas (Halb-)Wissen aneignen und dann in die Gespräche gehen, mit Architekt, Bauleitung und GU.
    Irgendwo hast Du geschrieben, egal wie gut der GU auch ist, man benötigt einen eigenen Mann der den Bau überwacht. Genau das werde ich auch beherzigen!
    Der Architekt hat einen, mit dem er immer zusammen arbeitet, ist das ok oder eher kritisch zu sehen?
    Teigruhe habe ich mir notiert :bef1004:
  7. #27 Mullvad, 29.09.2025
    Mullvad
    Mullvad
    Das ist ein guter Punkt! Danke.
  8. #28 nordanney, 29.09.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Dieser ominöse „man“ sollte der Architekt sein, der dafür sogar studiert hat und Fachwissen mitbringt :e_smiley_brille02:
  9. #29 Mullvad, 03.10.2025
    Mullvad
    Mullvad
  10. #30 nordanney, 03.10.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
  11. #31 Mullvad, 19.10.2025
    Mullvad
    Mullvad
    Kleines Update von mir: viele Bauunternehmen inklusive Lechner haben mir vom KfW-40 Standard abgeraten. Die Kosten im Verhältnis zur Förderung würden den Nutzen (Wärmekosteeinsparung) nicht tragen. Ist das so?
    Ich hatte auch das Gefühl, das die Bauunternehmen den Kunden mit niedrigerem Standard "locken" wollen, weil die Baukosten extrem hoch sind und der ein oder andere Kunde eher von Anfang an das Projekt aufgeben würde. So mein Eindruck.
    Das Angebot von Lechner spricht mich irgendwie an.
    Mit 42,5cm Blähtonwänden und dem übrigen Lechner-Standard kommt man wohl locker auch KfW-55, auch wenn es das so in der Form nicht mehr gibt.
    Hier eine Übersicht für den Interessierten: Baustoff klimaPOR® - H+L® Baustoffwerke
    Eine Frage zum Keller von Lechner:
    "Die Geschossdecke über dem Kellergeschoss wird
    statisch als Stahlbetondecke (RP-Vollmontagedecke)
    ausgebildet. Dazu verwenden wir vorgefertigte Ele-
    mente in hochwertiger Güteklasse mit schalungsglat-
    ter Untersicht. Die Deckenstärke beträgt in der Regel
    20 cm, richtet sich jedoch nach den statischen Erfor-
    dernissen."
    Ich kann das nicht so richtig einordnen. Ist das ganz normaler Standard oder eher die "günstige" Lösung?
    Dann noch, erscheint mir jetzt aber üblich:
    "Als Sonderleistungen bieten wir die Ausführung der
    Kelleraußenwände in wasserundurchlässiger Aus-
    führung als H+L Doppelwandkellersystem an. Die
    Herstellung der Doppelwände erfolgt aus zwei Be-
    tonschalen, welche durch Gitterträger zu einem
    Stahlbeton-Halbfertigteil verbunden werden. Nach
    der Wandmontage wird durch die Betonage des Be-
    reiches zwischen den Betonschalen die Doppelwand
    komplettiert. Dabei entsteht kein zusätzlicher Scha-
    lungsaufwand auf der Baustelle."
    Vielen Dank für freundliche Auskünfte.
  12. #32 nordanney, 19.10.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Das ist falsch.
    Es gibt KfW 40 Standard mit kleinem Aufpreis zu 55, ist dann aber nicht förderfähig.
    Daneben gibt es KfW 40 mit QNG und den ganzen Siegelgedöns. Das macht das Haus nicht effizienter, aber teurer. Dafür bekommst du auch eine Förderung. Ob die sich lohnt, musst du berechnen. Pauschal nein ist zumindest falsch. Genauso wie pauschal ja.
  13. #33 Mullvad, 19.10.2025
    Mullvad
    Mullvad
    Danke für Deine Antwort.
    Weil wir hier im Lechner-Strang sind. Lechner sagt, dass mit deren 42,5 cm Blähtonwand (im Gesamtpaket) der KfW-55-Standard eingehalten wird. KfW-40 aber unmöglich ist, mit dieser Wand.
    Wie deckt sich das mit Deiner folgenden Aussage: "Es gibt KfW 40 Standard mit kleinem Aufpreis zu 55, ist dann aber nicht förderfähig."?
  14. #34 nordanney, 19.10.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Dann ist es halt so und man muss eine andere Wand nehmen.
    KfW 40 kostet im Durchschnitt 50€/qm Wohnfläche Aufpreis (in den Baukosten des Unternehmens) gegenüber KfW 55. Damit bekommt ein "normales" Bauunternehmen den KfW 40 Standard hin. QNG & Co. kosten dann noch man 5-stellig obendrauf. Dann nimmt das normale Bauunternehmen einen anderen Stein, mehr Dämmung oder schraubt an den anderen noch möglichen Themen. Und das kostet nicht viel.
    Bei Lechner musst Du dann auch eine andere Wand nehmen. Wenn die unverhältnismäßig teurer ist, weißt Du ja, was Du von der Standwand halten kannst.
    ==> Wenn Lechner mit seiner Blähtonwand + den weiteren Maßnahmen (Fenster, Dach, Bodenplatte) gerade mal KfW 55 hinbekommt, dann ist das schon ein kleines Armutszeugnis.
  15. #35 Mullvad, 20.10.2025
    Mullvad
    Mullvad
    Wie viel Euro an Heizkosten spart man pro Jahr auf 180qm bei 40 zu 55? So ungefähr?
    Ich möchte Lechner nicht verteidigen, die Blähtonwand hat dafür sehr gute Schallschutzeigenschaften.
  16. #36 nordanney, 20.10.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ehrlich gesagt kann man das gar nicht sagen, da Heizkosten extrem individuell sind. Rechnerisch sind es rd. 25%, wenn Du auf den Punkt genau 55 und 40 vergleichst (Dreisatz fünfte Klasse).
    Es ist aber auch die Frage, wie gut gebaut, wie "schön" gerechnet wurde und natürlich, wie Du heizt. Gerne Fenster auf, weil man ja frische Luft haben "muss", kann dann bedeuten, dass Du mit 40 mehr heizt als mit 55.
    Und Bitte auch nicht nur in % schauen, sondern auch in €. Wenn ich meine Heizkosten um 25% reduziere (habe ein fast 40 Haus), spare ich nur 65€ im Jahr. Habe ich ein großes Haus und eine nicht so gut ausgelegte Heizung o.ä., dann sind es vielleicht 150-200€. Das musst Du dann mit Kostensteigerungen für die nächsten Jahre (wie lange Du auch immer rechnen möchtest) berechnen und abzinsen auf heute. Dann bekommst Du eine Aussage.
    P.S. Bitte nicht nur auf mögliche Heizkosten schauen. Ein 40er Haus ist "wertiger" als ein 55er Haus. Heute würde ich beim Kauf eines 10-15 Jahre alten Hauses auch KfW 70 statt damals EnEV vorziehen bzw. Du bekommst tendenziell für vergleichbare Häuser mehr Geld beim Verkauf.
  17. #37 Mullvad, 20.10.2025
    Mullvad
    Mullvad
    Verkauf ist für mich kein Thema, weil ich für mich selbst baue und erst verkaufen würde, wenn es mini Fusionsreaktoren für das EFH gibt... :-)
    Ein Bauunternehmen (der Verkäufer) sagte mir, dass ich ca. 100 Euro pro Jahr an Heizkosten einsparen würde. Aus der Hüfte geschossen! Der Aufpreis von 55 auf 40 aber XX.XXX Euro betagen würde. Hier habe ich von 9.000 - 25.000 Euro alles schon gehört. Ohne umfangreiche Förderung wäre das doch ein wirtschaftlicher Totalschaden, oder übersehe ich etwas?
  18. #38 nordanney, 20.10.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Jep.
    Für ein Upgrade auf eine förderfähige 40 Variante oder einfach nur auf 40, was nicht förderfähig ist? Wie gesagt, im Durschnitt kostet es das Bauunternehmen +/- 50€ je qm Wohnfläche, um von 55 auf 40 upzugraden.
    Er rechnet also für Deine 180qm mit Heizkosten von etwas über 400€? Wow - wie soll das funktionieren?
  19. #39 Mullvad, 20.10.2025
    Mullvad
    Mullvad
    Das ist ja gerade mein Punkt. Wie hoch sind denn die ca. Heizkosten für ein 180qm KfW-55 EFH mit 3 Personen?
  20. #40 nordanney, 20.10.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Kannst Du grob rechnen. Mit 1.000€ im Jahr kann man rechnen (55kWh Endenergie je qm und Jahr, WP mit COP 3,5, Strompreis 35 Cent).
    Nur zum Vergleich: Ich habe sanierte 120qm (offiziell als KfW 55 saniert, aber besser gemacht) und aktuell 270€ reine Heizkosten...
    Ist also sehr individuell. Aber wer gerade KfW 55 hinbekommt, wird eher bei den 1.000€ im Jahr enden. Persönliche Vermutung.
Blähton von Lechner
Blähton von Lechner - Ähnliche Themen
  1. Kann man mit Kalk Blähton o.ä. belastbar binden?
    Kann man mit Kalk Blähton o.ä. belastbar binden?: Hallo! Frage von der Super-Dau (dümmsten anzunehmenden Userin) an die Experten: 1. Kann man Blähton/ Naturperlit / Blähglas etc.pp. mit reinem...
  2. Fassendämmung Blähton
    Fassendämmung Blähton: Liebes Forum, mein erster Beitrag hier. Ich bin an einem EFH aus aus den späten Siebzigern interessiert. Die Wände sind (laut Baubeschreibung, von...
  3. Blähton vs. Blähton/Blähglas vs. Blähton/Holzfaserplatten
    Blähton vs. Blähton/Blähglas vs. Blähton/Holzfaserplatten: Hallo liebes Forum, wir sind absolut Neu in der Welt des Hausbaus und stehen vor der Herausforderung eine Entscheidung bzgl. des Bauunternehmens...
  4. Erste Schale bei Klinkerwand aus Blähton sinnvoll?
    Erste Schale bei Klinkerwand aus Blähton sinnvoll?: Hallo, momentan plane ich ein Einfamilienhaus zu bauen. Natürlich möchte ich kostengünstig arbeiten, es muss aber nicht billigstmöglich sein....
  5. Blähton-Stein mit Polystyrolhartschaumschicht
    Blähton-Stein mit Polystyrolhartschaumschicht: Hallo! Mir ist vor kurzem eine weitere Massivbauweise über den Weg gelaufen die ich erstmal ganz interessant fand. Und zwar ein...
